一层神经网络实现鸢尾花数据集分类
别团等shy哥发育 发表于 2023/01/09 18:30:29 2023/01/09
【摘要】 @toc 1、数据集介绍  鸢尾花数据集,其提供了 150 组鸢尾花数据,每组包括鸢尾花的花萼 长、花萼宽、花瓣长、花瓣宽 4 个输入特征,同时还给出了这一组特征对应的 鸢尾花类别。类别包括狗尾鸢尾、杂色鸢尾、弗吉尼亚鸢尾三类, 分别用数字 0、1、2 表示。  使用次数据集的代码如下:from sklearn.datasets import load_irisx_data = datase...
@toc
1、数据集介绍
image-20220511231753075
  使用次数据集的代码如下:
x_data = datasets.load_iris().data # 返回 iris 数据集所有输入特征
y_data = datasets.load_iris().target # 返回 iris 数据集所有标签
  即从 sklearn 包中导出数据集,将输入特征赋值给 x_data 变量,将对应标签赋值给 y_data 变量。
2、程序实现
  我们用神经网络实现鸢尾花分类仅需要三步:
   (1)准备数据,包括数据集读入、数据集乱序,把训练集和测试集中的数据配 成输入特征和标签对,生成 train 和 test 即永不相见的训练集和测试集;
   (2)搭建网络,定义神经网络中的所有可训练参数;
   (3)优化这些可训练的参数,利用嵌套循环在 with 结构中求得损失函数 loss 对每个可训练参数的偏导数,更改这些可训练参数,为了查看效果,程序中可以 加入每遍历一次数据集显示当前准确率,还可以画出准确率 acc 和损失函数 loss 的变化曲线图。以上部分的完整代码与解析如下:
2.1 数据集导入
from sklearn.datasets import datasets
2.2 数据集乱序
# 随机打乱数据(因为原始数据是顺序的,顺序不打乱会影响准确率)
# seed: 随机数种子,是一个整数,当设置之后,每次生成的随机数都一样(为方便教学,以保每位同学结果一致)
np.random.seed(116)  # 使用相同的seed,保证输入特征和标签一一对应
np.random.shuffle(x_data)
np.random.seed(116)
np.random.shuffle(y_data)
tf.random.set_seed(116)
  因为使用了同样的随机种子,所以 打乱顺序后输入特征和标签仍然是一一对应的。
2.3 数据集划分成永不相见的训练集和测试集
# 将打乱后的数据集分割为训练集和测试集,训练集为前120行,测试集为后30行
x_train = x_data[:-30]
y_train = y_data[:-30]
x_test = x_data[-30:]
y_test = y_data[-30:]
  将打乱后的前 120 个数据取出来作为训练集,后 30 个数据作为测试集,为了公正评判神经网络的效果, 训练集和测试集没有交集。
3.4 配成[输入特征,标签]对,每次喂入一小撮(batch):
# 转换x的数据类型,否则后面矩阵相乘时会因数据类型不一致报错
x_train = tf.cast(x_train, tf.float32)
x_test = tf.cast(x_test, tf.float32)
# from_tensor_slices函数使输入特征和标签值一一对应。(把数据集分批次,每个批次batch组数据)
train_db = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train)).batch(32)
test_db = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_test, y_test)).batch(32)
  使用 from_tensor_slices 把训练集的输入特征 和标签配对打包,将每 32 组输入特征标签对打包为一个 batch,在喂入神经网络 时会以 batch 为单位喂入。
3.5 定义神经网路中所有可训练参数
# 生成神经网络的参数,4个输入特征故,输入层为4个输入节点;因为3分类,故输出层为3个神经元
# 用tf.Variable()标记参数可训练
# 使用seed使每次生成的随机数相同(方便教学,使大家结果都一致,在现实使用时不写seed)
w1 = tf.Variable(tf.random.truncated_normal([4, 3], stddev=0.1, seed=1))
b1 = tf.Variable(tf.random.truncated_normal([3], stddev=0.1, seed=1))
  定义了神经网络的所有可训练参数。只用了一层网络,因为输入特征是 4 个,输出节点数等于分类数,是 3 分类,故参数 w1为 4 行 3 列的张量,b1必须与 w1的维度一致,所以是 3。
3.6 超参数设置
lr = 0.1  # 学习率为0.1
train_loss_results = []  # 将每轮的loss记录在此列表中,为后续画loss曲线提供数据
test_acc = []  # 将每轮的acc记录在此列表中,为后续画acc曲线提供数据
epoch = 500  # 循环500轮
loss_all = 0  # 每轮分4个step,loss_all记录四个step生成的4个loss的和
3.7 嵌套循环迭代,with 结构更新参数,显示当前 loss
for epoch in range(epoch):  #数据集级别的循环,每个epoch循环一次数据集
    for step, (x_train, y_train) in enumerate(train_db):  #batch级别的循环 ,每个step循环一个batch
        with tf.GradientTape() as tape:  # with结构记录梯度信息
            y = tf.matmul(x_train, w1) + b1  # 神经网络乘加运算
            y = tf.nn.softmax(y)  # 使输出y符合概率分布(此操作后与独热码同量级,可相减求loss)
            y_ = tf.one_hot(y_train, depth=3)  # 将标签值转换为独热码格式,方便计算loss和accuracy
            loss = tf.reduce_mean(tf.square(y_ - y))  # 采用均方误差损失函数mse = mean(sum(y-out)^2)
            loss_all += loss.numpy()  # 将每个step计算出的loss累加,为后续求loss平均值提供数据,这样计算的loss更准确
        # 计算loss对各个参数的梯度
        grads = tape.gradient(loss, [w1, b1])
        # 实现梯度更新 w1 = w1 - lr * w1_grad    b = b - lr * b_grad
        w1.assign_sub(lr * grads[0])  # 参数w1自更新
        b1.assign_sub(lr * grads[1])  # 参数b自更新
    # 每个epoch,打印loss信息
    print("Epoch {}, loss: {}".format(epoch, loss_all/4))
    train_loss_results.append(loss_all / 4)  # 将4个step的loss求平均记录在此变量中
    loss_all = 0  # loss_all归零,为记录下一个epoch的loss做准备
  用两层 for 循环进行更新参数:
  第一层 for 循 环是针对整个数据集进行循环,故用 epoch 表示;
  第二层 for 循环是针对 batch 的,用 step 表示。在 with 结构中计算前向传播的预测结果 y ,计算损失函数 loss 损失函数 loss,分别对参数 w1和参数b1计算偏导数,更新参数 w1和参数b1的值, 打印出这一轮 epoch 后的损失函数值。
  因为训练集有 120 组数据,batch 是 32, 每个 step 只能喂入 32 组数据,需要 batch 级别循环 4 次,所以 loss 除以 4,求得 每次 step 迭代的平均 loss
3.8 计算当前参数前向传播后的准确率,显示当前准确率 acc
     # 测试部分
    # total_correct为预测对的样本个数, total_number为测试的总样本数,将这两个变量都初始化为0
    total_correct, total_number = 0, 0
    for x_test, y_test in test_db:
        # 使用更新后的参数进行预测
        y = tf.matmul(x_test, w1) + b1
        pred = tf.argmax(y, axis=1)  # 返回y中最大值的索引,即预测的分类
        # 将pred转换为y_test的数据类型
        pred = tf.cast(pred, dtype=y_test.dtype)
        # 若分类正确,则correct=1,否则为0,将bool型的结果转换为int型
        correct = tf.cast(tf.equal(pred, y_test), dtype=tf.int32)
        # 将每个batch的correct数加起来
        correct = tf.reduce_sum(correct)
        # 将所有batch中的correct数加起来
        total_correct += int(correct)
        # total_number为测试的总样本数,也就是x_test的行数,shape[0]返回变量的行数
        total_number += x_test.shape[0]
    # 总的准确率等于total_correct/total_number
    acc = total_correct / total_number
    test_acc.append(acc)
    print("Test_acc:", acc)
  前向传播计算出 y ,使其符合概率分布并找到最大的概率值对应的索引号,调整数据类型与标 签一致,如果预测值和标签相等则 correct 变量自加一,准确率即预测对了的数 量除以测试集中的数据总数。
3.9 acc/loss可视化
# 绘制 loss 曲线
plt.title('Loss Function Curve')  # 图片标题
plt.xlabel('Epoch')  # x轴变量名称
plt.ylabel('Loss')  # y轴变量名称
plt.plot(train_loss_results, label="$Loss$")  # 逐点画出trian_loss_results值并连线,连线图标是Loss
plt.legend()  # 画出曲线图标
plt.show()  # 画出图像
# 绘制 Accuracy 曲线
plt.title('Acc Curve')  # 图片标题
plt.ylabel('Acc')  # y轴变量名称
plt.plot(test_acc, label="$Accuracy$")  # 逐点画出test_acc值并连线,连线图标是Accuracy
plt.legend()
plt.show()
  将计算出的准确率画成曲线图,通过设 置图标题、设置 x 轴名称、设置 y 轴名称,标出每个 epoch 时的准确率并画出曲 线,可用同样方法画出 loss 曲线。
  训练过程 loss 曲线:
image-20220511232817268
  训练过程准确率曲线:
image-20220511232824147
3、完整代码:
# -*- coding: UTF-8 -*-
# 利用鸢尾花数据集,实现前向传播、反向传播,可视化loss曲线
# 导入所需模块
import tensorflow as tf
from sklearn import datasets
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
# 导入数据,分别为输入特征和标签
np.random.seed(116)
lr = 0.1  # 学习率为0.1
# 训练部分
        # 计算loss对各个参数的梯度
    # 每个epoch,打印loss信息
    # 测试部分
        # 使用更新后的参数进行预测
    print("--------------------------")
# 绘制 loss 曲线
plt.show()  # 画出图像
# 绘制 Accuracy 曲线
plt.legend()
plt.show()
