软件测试|Spring Boot 的 RESTful API 设计与实现
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/01/09 16:52:18 2023/01/09
【摘要】 RESTful 是一种规范,符合 RESTful 的 Api 就是 RESTful Api。简单的说就是可联网设备利用 HTTP 协议通过 GET、POST、DELETE、PUT、PATCH 来操作具有 URI 标识的服务器资源,返回统一格式的资源信息,包括 JSON、XML、CSV、ProtoBuf、其他格式。RESTful 的核心思想是,客户端发出的数据操作指令都是"动词 + 宾语"的结...
RESTful 的核心思想是,客户端发出的数据操作指令都是"动词 + 宾语"的结构。比如,GET /case 这个命令,GET 是动词,/case 是宾语。
RESTful API简介
  • RESTful 架构遵循统一接口原则,不论什么样的资源,都是通过使用相同的接口进行资源的访问。接口应该使用标准的 HTTP 方法如 GET ,PUT 和 POST ,并遵循这些方法的语义。
设计规范
常用的动词有以下 5 个
详情见 https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html
Spring Boot 实现 RESTful API
我们可以通过 Spring Boot 注解来实现 RESTful API 。
现在需要编写的是对一个用户的增删改查操作,如下表是一个非 RESTful 和 标准 RESTful 的对比表。
下面我们着重介绍下以下两对注解。
Controller 一般应用在有返回界面的应用场景下。例如,管理后台使用了模板技术如 thymeleaf 开发,需要从后台直接返回 Model 对象到前台,那么这时候就需要使用 Controller 来注解。
RestController 一般应用在只有接口的应用场景下. 例如开发前后端分离的项目时,通过 Ajax 请求服务端接口,那么接口就使用 RestController 统一注解。
需要注意的是 RestController 是 Controller 的子集。RestController 是 Spring4 后新加的注解,从 RestController 注解源码可以看出 RestController 是 Controller 和 ResponseBody 两个注解的结合体,即Controller=RestController+ResponseBody。
RestController 注解源码
@Target({ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Controller
@ResponseBody
public @interface RestController {
    @AliasFor(
        annotation = Controller.class
    String value() default "";
RequestMapping 和GetMapping/PostMapping/PutMapping/DeleteMapping 作用一样,其实可以相互替换,后者是前者的简化版本。
GetMapping 其实就等于将 RequestMapping 注解的 method 属性设置为 GET,PostMapping 其实就等于将 RequestMapping 注解的 method 属性设置为 POST,PutMapping、DeleteMapping 其实就等于将 RequestMapping 注解的 method 属性分别设置为 PUT、DELETE。
也就是说GetMapping、PostMapping、PutMapping、DeleteMapping 是 RequestMapping 的子集。
我们来看看 RequestMapping 的源码:
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})
@Documented
@Mapping
public @interface RequestMapping {
    String name() default "";
    //请求URI
    @AliasFor("path")
    String[] value() default {};
    @AliasFor("value")
    String[] path() default {};
    //请求类型,如 GET、POST、PUT、DELETE 等
    RequestMethod[] method() default {};
    //请求参数中必须包含某些参数值,才让该方法处理。
    String[] params() default {};
    //请求参数中必须包含某些指定的header值,才能让该方法处理请求。
    String[] headers() default {};
    //请求的内容类型(Content-Type),例如application/json, text/html;
    String[] consumes() default {};
    //响应的内容类型,仅当 request 请求头中的( Accept )类型中包含该指定类型才返回;
    String[] produces() default {};
示例说明:
  • 新增 2 个文件:dto/UserDto.java 和 controller/HogwartsTestUserController.java ,其中 UserController 类中包括了对用户的 4 个操作增删改查。
public class UserDto {
    private String name;
    private String pwd;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public String getPwd() {
        return pwd;
    public void setPwd(String pwd) {
        this.pwd = pwd;
 * RESTful API 风格示例 对资源 user 进行操作
 * 本示例没有使用数据库,也没有使用 service 类来辅助完成,所有操作在本类中完成
@Api(tags = "霍格沃兹测试学院-用户管理模块", hidden = true)
@RestController
@RequestMapping("/api/user")
public class HogwartsTestUserController {
     * 查询用户列表,返回一个JSON数组
    @ApiOperation("查询用户列表")
    @GetMapping("/users")
    @ResponseStatus(HttpStatus.OK)
    public Object getUsers(){
        List<UserDto> list = getData();
        return list;
     * 查询用户信息,返回一个新建的JSON对象
    @ApiOperation("查询用户信息")
    @GetMapping("/users/{id}")
    public Object getUser(@PathVariable("id") Long id){
        if(Objects.isNull(id)){
            return null;
        List<UserDto> list= getData();
        UserDto userDto = getUserDto(id, list);
        return userDto;
     * 新增用户
    @ApiOperation("新增用户")
    @PostMapping("/users")
    @ResponseStatus(HttpStatus.CREATED)
    public Object addUser(@RequestBody UserDto user){
        list.add(user);//模拟向列表中增加数据
        return user;
     * 编辑用户
    @ApiOperation("编辑用户")
    @PutMapping("/users/{id}")
    public Object editUser(@PathVariable("id") Long id,@RequestBody UserDto user){
        for (UserDto userDto:list) {
            if(id.equals(userDto.getId())){
                userDto = user;
                break;
        return user;
     * 删除用户
    @ApiOperation("删除用户")
    @DeleteMapping("/users/{id}")
    @ResponseStatus(HttpStatus.NO_CONTENT)
    public Object deleteUser(@PathVariable("id") Long id){
        return  userDto;
     * 模拟数据
    private List<UserDto> getData(){
        List<UserDto> list=new ArrayList<>();
        UserDto userDto = new UserDto();
        userDto.setId(1L);
        userDto.setName("admin");
        userDto.setPwd("admin");
        list.add(userDto);
        userDto.setId(2L);
        userDto.setName("HogwartsTest1");
        userDto.setPwd("HogwartsTest1");
        list.add(userDto);
        userDto.setId(3L);
        userDto.setName("HogwartsTest2");
        userDto.setPwd("HogwartsTest2");
        list.add(userDto);
        userDto.setId(4L);
        userDto.setName("HogwartsTest3");
        userDto.setPwd("HogwartsTest3");
        list.add(userDto);
        return  list;
     *  模拟根据id查询列表中的数据
     * @param id
     * @param list
     * @return
    private UserDto getUserDto( Long id, List<UserDto> list) {
        UserDto UserDto = null;
        for (UserDto user : list) {
            if (id.equals(user.getId())) {
                UserDto = user;
                break;
        return UserDto;
获取全部资源 获取所有用户
GET http://127.0.0.1:8081/api/user/users/
响应参数
    "id": 1,
    "name": "admin",
    "pwd": "admin"
    "id": 2,
    "name": "HogwartsTest1",
    "pwd": "HogwartsTest1"
    "id": 3,
    "name": "HogwartsTest2",
    "pwd": "HogwartsTest2"
    "id": 4,
    "name": "HogwartsTest3",
    "pwd": "HogwartsTest3"
获取单个资源 获取用户
GET http://127.0.0.1:8081/api/user/users/3
新增一个资源 新增一个用户
POST http://127.0.0.1:8081/api/user/users
请求参数
  "id": 4,
  "name": "HogwartsTest5",
  "pwd": "HogwartsTest5"
编辑更新一个资源
PUT http://127.0.0.1:8081/api/user/users/3
请求参数
  "name": "HogwartsTest6",
  "pwd": "HogwartsTest6"
删除一个资源
DELETE http://127.0.0.1:8081/api/user/users/3
下面介绍一些 Spring Boot 常用配置项,通过这些常用配置项,我们可以修改 Spring Boot 的一些默认配置。
修改服务默认端口:
server:
  port: 8093
指定服务名称:
spring:
  application:
多环境配置
spring:
  profiles:
    active: dev
如上图新建 application-dev.yml、application-test.yml、application-uat.yml、application-prod.yml 四套配置文件环境,我们在四套配置文件中将设置服务端口号分别设置为 8091/8092/8093/8094。
然后启动服务,可以看到服务的端口号会和 application.yml 中激活的环境配置信息一致。
