SimpleRNN实现股票预测
别团等shy哥发育 发表于 2023/01/09 09:13:16 2023/01/09
【摘要】 @toc原理请查看前面几篇文章。 1、数据源  SH600519.csv 是用 tushare 模块下载的 SH600519 贵州茅台的日 k 线数据,本次例子中只用它的 C 列数据(如图 所示):  用连续 60 天的开盘价,预测第 61 天的开盘价。 2、代码实现  按照六步法: import 相关模块->读取贵州茅台日 k 线数据到变量 maotai,把变量 maotai 中前 212...
@toc
原理请查看前面几篇文章。
1、数据源
2、代码实现
  按照六步法: import 相关模块->读取贵州茅台日 k 线数据到变量 maotai,把变量 maotai 中前 2126 天数据中的开盘价作为训练数据,把变量 maotai 中后 300 天数据中的开盘价作为测试数据;然后对开盘价进行归一化,使送入神经网络的数据分布在 0 到 1 之间;
  接下来建立空列表分别用于接收训练集输入特征、训练集标签、测试集输入特征、测试集标签;
  继续构造数据。用 for 循环遍历整个训练数据,每连续60 天数据作为输入特征 x_train,第 61 天数据作为对应的标签 y_train ,一共生成 2066 组训练数据,然后打乱训练数据的顺序并转变为 array 格式继而转变为 RNN 输入要求的维度;
  同理,利用 for 循环遍历整个测试数据,一共生成 240组测试数据,测试集不需要打乱顺序,但需转变为 array 格式继而转变为 RNN 输入要求的维度。
  用 sequntial 搭建神经网络:
  第一层循环计算层记忆体设定 80 个,每个时间步推送 h t h_t 给下一层,使用 0.2 的 Dropout;
  第二层循环计算层设定记忆体有 100 个,仅最后的时间步推送 h t h_t 给下一层,使用 0.2 的 Dropout;
  由于输出值是第 61 天的开盘价只有一个数,所以全连接 Dense 是 1->compile 配置训练方法使用 adam 优化器,使用均方误差损失函数。在股票预测代码中,只需观测 loss,训练迭代打印的时候也只打印 loss,所以这里就无需给metrics赋值->设置断点续训,fit 执行训练过程->summary 打印出网络结构和参数统计。
  进行 loss 可视化与参数报错操作
  进行股票预测。用 predict 预测测试集数据,然后将预测值和真实值从归一化的数值变换到真实数值,最后用红色线画出真实值曲线 、用蓝色线画出预测值曲线。
  为了评价模型优劣,给出了三个评判指标:均方误差、均方根误差和平均绝对误差,这些误差越小说明预测的数值与真实值越接近。
  RNN 股票预测 loss 曲线:
RNN 股票预测曲线:
  RNN 股票预测评价指标:
  模型摘要:
3、完整代码
import numpy as np
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.layers import Dropout, Dense, SimpleRNN
import os
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error
import math
# 读取股票文件
maotai = pd.read_csv('./SH600519.csv')
# 前(2426-300=2126)天的开盘价作为训练集,表格从0开始计数,2:3 是提取[2:3)列,前闭后开,故提取出C列开盘价
training_set = maotai.iloc[0:2426 - 300, 2:3].values
# 后300天的开盘价作为测试集
test_set = maotai.iloc[2426 - 300:, 2:3].values
# 归一化
sc = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))  # 定义归一化:归一化到(0,1)之间
training_set_scaled = sc.fit_transform(training_set)  # 求得训练集的最大值,最小值这些训练集固有的属性,并在训练集上进行归一化
test_set = sc.transform(test_set)  # 利用训练集的属性对测试集进行归一化
x_train = []
y_train = []
x_test = []
y_test = []
# 测试集:csv表格中前2426-300=2126天数据
# 利用for循环,遍历整个训练集,提取训练集中连续60天的开盘价作为输入特征x_train,第61天的数据作为标签,for循环共构建2426-300-60=2066组数据。
for i in range(60, len(training_set_scaled)):
    x_train.append(training_set_scaled[i - 60:i, 0])
    y_train.append(training_set_scaled[i, 0])
# 对训练集进行打乱
np.random.seed(7)
np.random.shuffle(x_train)
np.random.seed(7)
np.random.shuffle(y_train)
tf.random.set_seed(7)
# 将训练集由list格式变为array格式
x_train, y_train = np.array(x_train), np.array(y_train)
# 使x_train符合RNN输入要求:[送入样本数, 循环核时间展开步数, 每个时间步输入特征个数]。
# 此处整个数据集送入,送入样本数为x_train.shape[0]即2066组数据;输入60个开盘价,预测出第61天的开盘价,循环核时间展开步数为60; 每个时间步送入的特征是某一天的开盘价,只有1个数据,故每个时间步输入特征个数为1
x_train = np.reshape(x_train, (x_train.shape[0], 60, 1))
# 测试集:csv表格中后300天数据
# 利用for循环,遍历整个测试集,提取测试集中连续60天的开盘价作为输入特征x_test,第61天的数据作为标签y_test,for循环共构建300-60=240组数据。
for i in range(60, len(test_set)):
    x_test.append(test_set[i - 60:i, 0])
    y_test.append(test_set[i, 0])
# 测试集变array并reshape为符合RNN输入要求:[送入样本数, 循环核时间展开步数, 每个时间步输入特征个数]
x_test, y_test = np.array(x_test), np.array(y_test)
x_test = np.reshape(x_test, (x_test.shape[0], 60, 1))
model = tf.keras.Sequential([
    SimpleRNN(80, return_sequences=True),# 第一层循环计算层:记忆体设定80个,每个时间步推送ht给下一层
    Dropout(0.2),   #使用0.2的Dropout
    SimpleRNN(100),# 第二层循环计算层,设定记忆体100个
    Dropout(0.2),   #
    Dense(1)    # 由于输出值是第61天的开盘价,只有一个数,所以Dense是1
model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(0.001),
              loss='mean_squared_error')  # 损失函数用均方误差
# 该应用只观测loss数值,不观测准确率,所以删去metrics选项,一会在每个epoch迭代显示时只显示loss值
checkpoint_save_path = "./checkpoint/rnn_stock.ckpt"
if os.path.exists(checkpoint_save_path + '.index'):
    print('-------------load the model-----------------')
    model.load_weights(checkpoint_save_path)
cp_callback = tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath=checkpoint_save_path,
                                                 save_weights_only=True,
                                                 save_best_only=True,
                                                 monitor='val_loss')
history = model.fit(x_train, y_train, batch_size=64, epochs=50, validation_data=(x_test, y_test), validation_freq=1,
                    callbacks=[cp_callback])
model.summary()
file = open('./weights.txt', 'w')  # 参数提取
for v in model.trainable_variables:
    file.write(str(v.name) + '\n')
    file.write(str(v.shape) + '\n')
    file.write(str(v.numpy()) + '\n')
file.close()
loss = history.history['loss']
val_loss = history.history['val_loss']
plt.plot(loss, label='Training Loss')
plt.plot(val_loss, label='Validation Loss')
plt.title('Training and Validation Loss')
plt.legend()
plt.show()
################## predict ######################
# 测试集输入模型进行预测
predicted_stock_price = model.predict(x_test)
# 对预测数据还原---从(0,1)反归一化到原始范围
predicted_stock_price = sc.inverse_transform(predicted_stock_price)
# 对真实数据还原---从(0,1)反归一化到原始范围
real_stock_price = sc.inverse_transform(test_set[60:])
# 画出真实数据和预测数据的对比曲线
plt.plot(real_stock_price, color='red', label='MaoTai Stock Price')
plt.plot(predicted_stock_price, color='blue', label='Predicted MaoTai Stock Price')
plt.title('MaoTai Stock Price Prediction')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('MaoTai Stock Price')
plt.legend()
plt.show()
##########evaluate##############
# calculate MSE 均方误差 ---> E[(预测值-真实值)^2] (预测值减真实值求平方后求均值)
mse = mean_squared_error(predicted_stock_price, real_stock_price)
# calculate RMSE 均方根误差--->sqrt[MSE]    (对均方误差开方)
rmse = math.sqrt(mean_squared_error(predicted_stock_price, real_stock_price))
# calculate MAE 平均绝对误差----->E[|预测值-真实值|](预测值减真实值求绝对值后求均值)
mae = mean_absolute_error(predicted_stock_price, real_stock_price)
print('均方误差: %.6f' % mse)
print('均方根误差: %.6f' % rmse)
print('平均绝对误差: %.6f' % mae)
