Ubuntu 22.04安装Cuda11.7和cudnn8.6
AI浩 发表于 2023/01/09 05:53:31 2023/01/09
【摘要】 这篇文章记录了如何在Ubuntu22.04上安装CUDA11.7和cudnn8.6。按照步骤理应可以安装成功。如果还有问题,可以留言。 安装显卡驱动打开‘软件和更新。点击附加驱动安装显卡驱动如果已经安装显卡驱动,请忽略上面的步骤。 安装gcc新安装的Ubuntu22.04 没有安装gcc,需要安装gcc。在终端输入gcc -version 查看有没有gcc。执行命令sudo apt inst...
安装显卡驱动
打开‘软件和更新。
点击附加驱动安装显卡驱动
安装gcc
执行命令
sudo apt install gcc
安装CUDA
输入nvidia-smi查看支持CUDA的版本,通过下图得知,支持的最高版本是11.8.
我在这里选中11.7的版本,主要因为pytorch目前支持的最高版本是11.7.
CUDA下载连接:https://developer.nvidia.com/cuda-11-7-1-download-archive
选择对应的版本,然后在下面就可以安装命令:
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/11.7.1/local_installers/cuda_11.7.1_515.65.01_linux.run
sudo sh cuda_11.7.1_515.65.01_linux.run
下载完成后,执行sudo sh cuda_11.7.1_515.65.01_linux.run
选择Continue。
输入accept。
在这里插入图片描述点击空格,取消安装驱动,然后选择Install。
看到上面的消息,就说明安装完成了。
配置环境变量
输入gedit ~/.bashrc命令打开文件,在文件结尾输入以下语句,保存。
export PATH=/usr/local/cuda-11.7/bin${PATH:+:${PATH}}
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-11.7/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}
然后,点击保存后关闭文档,然后执行命令source ~/.bashrc。
至此cuda安装完成,输入nvcc -V命令查看cuda信息。
安装cudnn
下载链接:https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-download
在这里插入图片描述然后选择红框的链接下载。等待下载完成。
更改usr/local/cuda/文件夹下面的include和lib64文件夹的权限。
常用的修改权限的指令
sudo chmod 600 ××× (只有所有者有读和写的权限)
sudo chmod 644 ××× (所有者有读和写的权限,组用户只有读的权限)
sudo chmod 700 ××× (只有所有者有读和写以及执行的权限)
sudo chmod 666 ××× (每个人都有读和写的权限)
sudo chmod 777 ××× (每个人都有读和写以及执行的权限)
执行修改文件夹权限的命令:
cd /usr/local/cuda
sudo chmod 666 include
然后解压cudnn-linux-x86_64-8.6.0.163_cuda11-archive.tar.xz文件。等待解压完成后,在下载文件夹中右键打开终端。执行如下命令:
sudo cp cudnn-*-archive/include/cudnn*.h /usr/local/cuda/include
sudo cp cudnn-*-archive/lib/libcudnn* /usr/local/cuda/lib64
sudo chmod a+r /usr/local/cuda/include/cudnn*.h /usr/local/cuda/lib64/libcudnn*
在这里插入图片描述验证是否安装成功,执行命令:
sudo cat /usr/local/cuda/include/cudnn_version.h | grep CUDNN_MAJOR -A 2
在这里插入图片描述安装成功
