【CANN训练营】算子ST测试
yd_Zixin 发表于 2023/01/08 18:38:48 2023/01/08
【摘要】 【CANN训练营】算子ST测试
算子编译部署流程
在Mindstudio中选择本地编译: Build-edit build configuration
编译成功
算子部署:Ascend-Operator Deployment
选择本地部署
算子部署成功:
ST测试
算子的ST测试主要包括如下2个步骤:
1.创建并生成ST测试用例
2.执行ST测试用例
创建ST测试用例:
右键算子根目录-New cases -ST Case
输入配置:
Format 只保留“ND”,“NCHW”两个取值
Type指支持的输入的数据类型,此处保留“int32”与“float16”两个取值
Shape指输入数据的形状,配置为[8,16]
Value 当需要指定输入数据时在配置,随机生成数据则可以不配置
Value Range 取值范围可以修改为1.0到384.0
Data distribute 表示使用那种概率分布方式生成数据,默认均值分布即可
Input[02]配置与Input[01]相同
输出配置与输入配置相同
当想将实际输出与理想输出进行比对时,则可以在Expected Result Verification中进行输入
右上角选择Add可以增加多个测试用例
本次只保留一个测试用例即可,完成配置后,点击Save后点击Run
配置运行信息:选择本地执行,勾选执行用例
生成并执行成功4个用例
