基于ResNetRS的宝可梦图像识别
别团等shy哥发育 发表于 2023/01/08 18:09:58 2023/01/08
【摘要】 @toc 有关ResNetRS的原理部分,看我以前的论文阅读笔记:ResNet-RS架构复现–CVPR2021 1、ResNet-D架构  ResNetRS是在ResNet-D架构上面的改进,ResNet-D架构的结构如下:  注意,残差边上多了个池化操作。 2、ResNetRS架构  我们提供了有关 ResNet-RS 架构更改的更多详细信息。我们重申 ResNet-RS 是:改进的缩放策...
@toc
1、ResNet-D架构
image-20220907220047082
  注意,残差边上多了个池化操作。
2、ResNetRS架构
  我们提供了有关 ResNet-RS 架构更改的更多详细信息。我们重申 ResNet-RS 是:改进的缩放策略、改进的训练方法、ResNet-D 修改(He 等人,2018 年)和 SqueezeExcitation 模块(Hu 等人,2018 年)的组合。
  表 11 显示了我们工作中使用的所有 ResNet 深度的块布局。 ResNet-50 到 ResNet-200 使用 He 等人的标准块配置。 (2015 年)。 ResNet-270 及更高版本主要扩展 c3 和 c4 中的块数,我们尝试保持它们的比例大致恒定。我们凭经验发现,在较低阶段添加块会限制过度拟合,因为较低层中的块具有显着较少的参数,即使所有块具有相同数量的 FLOP。图 6 显示了我们的 ResNet-RS 模型中使用的 ResNet-D 架构更改。
image-20220907221339109
   图 6. ResNet-RS 架构图。
   输出大小假定输入图像分辨率为 224×224。
   在卷积布局中,x2 是指第一个 3×3 卷积,步长为 2。
  ResNet-RS 架构是 Squeeze-and-Excitation 和 ResNet-D 的简单组合。
   × 符号表示块在 ResNet-101 架构中重复的次数。这些值根据表 11 中的块布局随深度变化。
3、手动搭建模型(Tensorflow)
   这里只是介绍网络的搭建方法,训练的时候我们直接使用迁移学习去做,用这个从头训练太慢了。
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import layers
from tensorflow.keras.models import Model
from typing import Callable, Dict, List, Union
3.1 模型配置项
DEPTH_TO_WEIGHT_VARIANTS = {
    50: [160],
    101: [160, 192],
    152: [192, 224, 256],
    200: [256],
    270: [256],
    350: [256, 320],
    420: [320],
BLOCK_ARGS = {
    50: [
            "input_filters": 64,
            "num_repeats": 3
            "input_filters": 128,
            "num_repeats": 4
            "input_filters": 256,
            "num_repeats": 6
            "input_filters": 512,
            "num_repeats": 3
    101: [
            "num_repeats": 3
            "num_repeats": 4
            "num_repeats": 23
            "num_repeats": 3
    152: [
            "num_repeats": 3
            "num_repeats": 8
            "num_repeats": 36
            "num_repeats": 3
    200: [
            "num_repeats": 3
            "num_repeats": 24
            "num_repeats": 36
            "num_repeats": 3
    270: [
            "num_repeats": 4
            "num_repeats": 29
            "num_repeats": 53
            "num_repeats": 4
    350: [
            "num_repeats": 4
            "num_repeats": 36
            "num_repeats": 72
            "num_repeats": 4
    420: [
            "num_repeats": 4
            "num_repeats": 44
            "num_repeats": 87
            "num_repeats": 4
CONV_KERNEL_INITIALIZER = {
    "class_name": "VarianceScaling",
    "config": {
        "scale": 2.0,
        "mode": "fan_out",
        "distribution": "truncated_normal"
这里只搭建ResNet-RS101架构
3.2 get_survival_probability
  根据区块数和初始速率获取生存概率
def get_survival_probability(init_rate, block_num, total_blocks):
    return init_rate * float(block_num) / total_blocks
3.3 fixed_padding
def fixed_padding(inputs, kernel_size):
    """沿空间维度填充输入,与输入大小无关"""
    pad_total = kernel_size - 1
    pad_beg = pad_total // 2
    pad_end = pad_total - pad_beg
    # 使用 ZeroPadding 来避免 TFOpLambda 层
    padded_inputs = layers.ZeroPadding2D(
        padding=((pad_beg, pad_end), (pad_beg, pad_end)))(inputs)
    return padded_inputs
3.4 Conv2DFixedPadding
```python
# Conv2D block with fixed padding
def Conv2DFixedPadding(filters, kernel_size, strides, name=None):
    def apply(inputs):
        if strides > 1:
            inputs = fixed_padding(inputs, kernel_size)
        return layers.Conv2D(filters=filters,
                             kernel_size=kernel_size,
                             strides=strides,
                             padding='same' if strides == 1 else 'valid',
                             use_bias=False,
                             kernel_initializer=CONV_KERNEL_INITIALIZER,
                             name=name)(inputs)
    return apply
3.5 STEM块
# ResNet-D型STEM块
def STEM(inputs,
         bn_momentum: float = 0.0,
         bn_epsilon: float = 1e-5,
         activation: str = 'relu',
         name=None):
    # first stem block
    x = Conv2DFixedPadding(filters=32,
                           kernel_size=3,
                           strides=2,
                           name=name + '_stem_conv_1')(inputs)
    x = layers.BatchNormalization(momentum=bn_momentum,
                                  epsilon=bn_epsilon,
                                  name=name + '_stem_batch_norm_1')(x)
    x = layers.Activation(activation, name=name + '_stem_act_1')(x)
    # second stem block
                           kernel_size=3,
                           strides=1,
                           name=name + '_stem_conv_2')(x)
                                  epsilon=bn_epsilon,
                                  name=name + '_stem_batch_norm_2')(x)
    x = layers.Activation(activation, name=name + '_stem_act_2')(x)
    # final stem block
    x = Conv2DFixedPadding(filters=64,
                           kernel_size=3,
                           strides=1,
                           name=name + '_stem_conv_3')(x)
                                  epsilon=bn_epsilon,
                                  name=name + '_stem_batch_norm_3')(x)
    x = layers.Activation(activation, name=name + '_stem_act_3')(x)
    # Replace stem max pool:
                           kernel_size=3,
                           strides=2,
                           name=name + '_stem_conv_4')(x)
                                  epsilon=bn_epsilon,
                                  name=name + 'stem_batch_norm_4')(x)
    x = layers.Activation(activation, name=name + '_stem_act_4')(x)
    return x
3.6 SE注意力机制模块
def SE(inputs,
       in_filters: int,
       se_ratio: float = 0.25,
       expand_ratio: int = 1,
       name=None):
    x = layers.GlobalAveragePooling2D(name=name + '_se_squeeze')(inputs)
    se_shape = (1, 1, x.shape[-1])
    x = layers.Reshape(se_shape, name=name + '_se_reshape')(x)
    num_reduced_filters = max(1, int(in_filters * 4 * se_ratio))
    x = layers.Conv2D(filters=num_reduced_filters,
                      kernel_size=(1, 1),
                      strides=[1, 1],
                      padding='same',
                      use_bias=False,
                      activation='relu',
                      name=name + '_se_reduce')(x)
    x = layers.Conv2D(filters=4 * in_filters * expand_ratio,  # Expand ratio is 1 by default
                      kernel_size=[1, 1],
                      strides=[1, 1],
                      padding='same',
                      use_bias=False,
                      activation='sigmoid',
                      name=name + '_se_expand')(x)
    out = layers.multiply([inputs, x], name=name + '_se_excite')
    return out
3.7 Bottleneck Block
def BottleneckBlock(filters: int,
                    strides: int,
                    use_projection: bool,
                    survival_probability: float = 0.8,
                    name=None):
    # 带有BN的残差网络的bottle block变体
    def apply(inputs):
        shortcut = inputs
        # 是否需要projection shortcut
        if use_projection:
            filters_out = filters * 4
            if strides == 2:
                shortcut = layers.AveragePooling2D(pool_size=(2, 2),
                                                   strides=(2, 2),
                                                   padding='same',
                                                   name=name + '_projection_pooling')(inputs)
                shortcut = Conv2DFixedPadding(filters=filters_out,
                                              kernel_size=1,
                                              strides=1,
                                              name=name + '_projection_conv')(shortcut)
            else:
                                              kernel_size=1,
                                              strides=strides,
                                              name=name + '_projection_conv')(inputs)
                shortcut = layers.BatchNormalization(momentum=bn_momentum,
                                                     epsilon=bn_epsilon,
                                                     name=name + '_projection_batch_norm')(shortcut)
        # first conv layer:1x1 conv
        x = Conv2DFixedPadding(filters=filters,
                               kernel_size=1,
                               strides=1,
                               name=name + '_conv_1')(inputs)
                                      epsilon=bn_epsilon,
                                      name=name + 'batch_norm_1')(x)
        x = layers.Activation(activation, name=name + '_act_1')(x)
        # second conv layer:3x3 conv
                               kernel_size=3,
                               strides=strides,
                               name=name + '_conv_2')(x)
                                      epsilon=bn_epsilon,
                                      name=name + '_batch_norm_2')(x)
        x = layers.Activation(activation, name=name + '_act_2')(x)
        # third conv layer:1x1 conv
        x = Conv2DFixedPadding(filters=filters * 4,
                               kernel_size=1,
                               strides=1,
                               name=name + '_conv_3')(x)
                                      epsilon=bn_epsilon,
                                      name=name + '_batch_norm_3')(x)
        if 0 < se_ratio < 1:
            x = SE(x, filters, se_ratio=se_ratio, name=name + '_se')
        # Drop connect
        if survival_probability:
            x = layers.Dropout(survival_probability,
                               noise_shape=(None, 1, 1, 1),
                               name=name + '_drop')(x)
        x = layers.Add()([x, shortcut])
        return layers.Activation(activation, name=name + '_output_act')(x)
    return apply
3.8 Block Group
def BlockGroup(filters,
               strides,
               num_repeats,  # Block重复次数
               activation: str = "relu",
               name=None):
    """Create one group of blocks for the ResNet model."""
    def apply(inputs):
        # 只有每个block_group的第一个block块使用projection shortcut和strides
        x = BottleneckBlock(
            filters=filters,
            strides=strides,
            use_projection=True,
            se_ratio=se_ratio,
            bn_epsilon=bn_epsilon,
            bn_momentum=bn_momentum,
            activation=activation,
            survival_probability=survival_probability,
            name=name + "_block_0_",
        )(inputs)
        for i in range(1, num_repeats):
                filters=filters,
                strides=1,
                use_projection=False,
                se_ratio=se_ratio,
                name=name + f"_block_{i}_",
            )(x)
        return x
    return apply
3.9 ResNetRS
# 构建ResNet-RS模型:这里复现ResNet-RS101
def ResNetRS(depth: int,  # ResNet网络的深度,101:[160,192]
             input_shape=None,
             bn_momentum=0.0,  # BN层的动量参数
             bn_epsilon=1e-5,  # BN层的Epsilon参数
             activation: str = 'relu',  # 激活函数
             se_ratio=0.25,  # 挤压和激发曾的比例
             dropout_rate=0.25,  # 最终分类曾之前的dropout
             drop_connect_rate=0.2,  # skip connection的丢失率
             include_top=True,  # 是否在网络顶部包含全连接层
             block_args: List[Dict[str, int]] = None,  # 字典列表,构造块模块的参数
             model_name='resnet-rs',  # 模型的名称
             pooling=None,  # 可选的池化模式
             weights='imagenet',
             input_tensor=None,
             classes=1000,  # 分类数
             classifier_activation: Union[str, Callable] = 'softmax',  # 分类器激活
             include_preprocessing=True):  # 是否包含预处理层(对输入图像通过ImageNet均值和标准差进行归一化):
    img_input = layers.Input(shape=input_shape)
    x = img_input
    inputs = img_input
    # 这里本来有个预处理判断,tensorflow版本太低。
    # if include_preprocessing:
    #     num_channels=input_shape[-1]
    #     if num_channels==3:
    #         # 预处理
    # Build stem
    x = STEM(x, bn_momentum=bn_momentum, bn_epsilon=bn_epsilon, activation=activation, name='stem')
    # Build blocks
    if block_args is None:
        block_args = BLOCK_ARGS[depth]
    for i, args in enumerate(block_args):
        # print(i,args)
        survival_probability = get_survival_probability(init_rate=drop_connect_rate,
                                                        block_num=i + 2,
                                                        total_blocks=len(block_args) + 1)
        # args['input_filters']=[64,128,256,512]
        # 只有第一个BlockGroup的stride=1,后面三个都是stride=2
        x = BlockGroup(filters=args['input_filters'],
                       strides=(1 if i == 0 else 2),
                       num_repeats=args['num_repeats'],
                       se_ratio=se_ratio,
                       name=f"BlockGroup{i + 2}_")(x)
    # Build head:
    if include_top:
        x = layers.GlobalAveragePooling2D(name='avg_pool')(x)
        if dropout_rate > 0:
            x = layers.Dropout(dropout_rate, name='top_dropout')(x)
        x = layers.Dense(classes, activation=classifier_activation, name='predictions')(x)
    else:
        if pooling == 'avg':
        elif pooling == 'max':
            x = layers.GlobalMaxPooling2D(name='max_pool')(x)
    # Create model
    model = Model(inputs, x, name=model_name)
    return model
3.10 ResNetRS101架构
# build ResNet-RS101 model
def ResNetRS101(include_top=True,
                weights='imagenet',
                classes=1000,
                input_shape=None,
                input_tensor=None,
                pooling=None,
                classifier_activation='softmax',
    return ResNetRS(depth=101,
                    include_top=include_top,
                    drop_connect_rate=0.0,
                    dropout_rate=0.25,
                    weights=weights,
                    classes=classes,
                    input_shape=input_shape,
                    input_tensor=input_tensor,
                    pooling=pooling,
                    classifier_activation=classifier_activation,
                    model_name='resnet-rs-101',
                    include_preprocessing=include_preprocessing)
if __name__ == '__main__':
    model = ResNetRS101(input_shape=(224, 224, 3), classes=1000)
    model.summary()
image-20220907222127622
4、宝可梦数据集
  部分数据展示
  都按照文件夹分好了,那么我们对数据集进行切分就可以了。
  按照8:2切分数据集。
import os
import random
import shutil
import numpy as np
# 数据集路径
DATASET_DIR = "pokeman"
# DATASET_DIR = "../第13章-验证码识别项目/captcha"
# 数据切分后存放路径
NEW_DIR = "data"
# 测试集占比
num_test = 0.2
# 打乱所有种类数据,并分割训练集和测试集
def shuffle_all_files(dataset_dir, new_dir, num_test):
    # 先删除已有new_dir文件夹
    if not os.path.exists(new_dir):
        pass
    else:
        # 递归删除文件夹
        shutil.rmtree(new_dir)
    # 重新创建new_dir文件夹
    os.makedirs(new_dir)
    # 在new_dir文件夹目录下创建train文件夹
    train_dir = os.path.join(new_dir, 'train')
    os.makedirs(train_dir)
    # 在new_dir文件夹目录下创建test文件夹
    test_dir = os.path.join(new_dir, 'test')
    os.makedirs(test_dir)
    # 原始数据类别列表
    directories = []
    # 新训练集类别列表
    train_directories = []
    # 新测试集类别列表
    test_directories = []
    # 类别名称列表
    class_names = []
    # 循环所有类别
    for filename in os.listdir(dataset_dir):
        # 原始数据类别路径
        path = os.path.join(dataset_dir, filename)
        # 新训练集类别路径
        train_path = os.path.join(train_dir, filename)
        # 新测试集类别路径
        test_path = os.path.join(test_dir, filename)
        # 判断该路径是否为文件夹
        if os.path.isdir(path):
            # 加入原始数据类别列表
            directories.append(path)
            # 加入新训练集类别列表
            train_directories.append(train_path)
            # 新建类别文件夹
            os.makedirs(train_path)
            # 加入新测试集类别列表
            test_directories.append(test_path)
            # 新建类别文件夹
            os.makedirs(test_path)
            # 加入类别名称列表
            class_names.append(filename)
    print('类别列表:', class_names)
    # 循环每个分类的文件夹
    for i in range(len(directories)):
        # 保存原始图片路径
        photo_filenames = []
        # 保存新训练集图片路径
        train_photo_filenames = []
        # 保存新测试集图片路径
        test_photo_filenames = []
        # 得到所有图片的路径
        for filename in os.listdir(directories[i]):
            # 原始图片路径
            path = os.path.join(directories[i], filename)
            # 训练图片路径
            train_path = os.path.join(train_directories[i], filename)
            # 测试集图片路径
            test_path = os.path.join(test_directories[i], filename)
            # 保存图片路径
            photo_filenames.append(path)
            train_photo_filenames.append(train_path)
            test_photo_filenames.append(test_path)
        # list转array
        photo_filenames = np.array(photo_filenames)
        train_photo_filenames = np.array(train_photo_filenames)
        test_photo_filenames = np.array(test_photo_filenames)
        # 打乱索引
        index = [i for i in range(len(photo_filenames))]
        random.shuffle(index)
        # 对3个list进行相同的打乱,保证在3个list中索引一致
        photo_filenames = photo_filenames[index]
        train_photo_filenames = train_photo_filenames[index]
        test_photo_filenames = test_photo_filenames[index]
        # 计算测试集数据个数
        test_sample_index = int((1 - num_test) * float(len(photo_filenames)))
        # 复制测试集图片
        for j in range(test_sample_index, len(photo_filenames)):
            # 复制图片
            shutil.copyfile(photo_filenames[j], test_photo_filenames[j])
        # 复制训练集图片
        for j in range(0, test_sample_index):
            # 复制图片
            shutil.copyfile(photo_filenames[j], train_photo_filenames[j])
# 打乱并切分数据集
shuffle_all_files(DATASET_DIR, NEW_DIR, num_test)
  切分之后:
5、ResNetRS50架构实现宝可梦图像识别
import numpy as np
from tensorflow.keras.applications import ResNetRS50
import math
import os
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.optimizers import Adam
from tensorflow.keras.callbacks import LearningRateScheduler
5.1 ResNetRS50架构
  这里去掉顶部的全连接层。
model=ResNetRS50(include_top=False,input_shape=(224,224,3))
model.summary()
image-20220917091212916
5.2 超参数与模型结构
# 类别数
num_classes = 5
# 批次大小
batch_size = 32
# 周期数
epochs=100
# 图片大小
image_size = 224
model=tf.keras.Sequential([
    model,
    layers.GlobalAveragePooling2D(),
    layers.Dense(num_classes,activation='softmax')
model.summary()
image-20220917091310191
5.3 数据增强
# 训练集数据进行数据增强
train_datagen = ImageDataGenerator(
    rotation_range=20,  # 随机旋转度数
    width_shift_range=0.1,  # 随机水平平移
    height_shift_range=0.1,  # 随机竖直平移
    rescale=1 / 255,  # 数据归一化
    shear_range=10,  # 随机错切变换
    zoom_range=0.1,  # 随机放大
    horizontal_flip=True,  # 水平翻转
    brightness_range=(0.7, 1.3),  # 亮度变化
    fill_mode='nearest',  # 填充方式
# 测试集数据只需要归一化就可以
test_datagen = ImageDataGenerator(
5.4 数据生成器
# 训练集数据生成器,可以在训练时自动产生数据进行训练
# 从'data/train'获得训练集数据
# 获得数据后会把图片resize为image_size×image_size的大小
# generator每次会产生batch_size个数据
train_generator = train_datagen.flow_from_directory(
    '../data/pokeman-dataset/train',
    target_size=(image_size, image_size), # 调整图像尺寸
    batch_size=batch_size,
# 测试集数据生成器
test_generator = test_datagen.flow_from_directory(
    '../data/pokeman-dataset/test',
# 字典的键为17个文件夹的名字,值为对应的分类编号
print(train_generator.class_indices)
image-20220917091401404
5.5 callbacks
# 学习率调节函数,逐渐减小学习率
def adjust_learning_rate(epoch):
    # 前40周期
    if epoch<=30:
        lr = 1e-4
    # 前40到80周期
    elif 30 < epoch <= 80:
        lr = 1e-5
    # 80到100周期
    else:
        lr = 1e-6
    return lr
# 定义优化器
adam = Adam(learning_rate=1e-4)
# 读取模型
checkpoint_save_path = "./checkpoint/ResNetRS50-pokeman.ckpt"
if os.path.exists(checkpoint_save_path + '.index'):
    print('-------------load the model-----------------')
    model.load_weights(checkpoint_save_path)
# 保存模型
cp_callback = tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath=checkpoint_save_path,
                                                 save_weights_only=True,
                                                 save_best_only=True)
# 早停
early_stop=tf.keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_loss',patience=3,verbose=0)
# 定义学习率衰减策略
callbacks = []
callbacks.append(LearningRateScheduler(adjust_learning_rate))
# callbacks.append(early_stop)
callbacks.append(cp_callback)
5.6 compile&fit
# 定义优化器,loss function,训练过程中计算准确率
model.compile(optimizer=adam,loss='categorical_crossentropy',metrics=['accuracy'])
# Tensorflow2.1版本(包括2.1)之后可以直接使用fit训练模型
history = model.fit(x=train_generator,epochs=epochs,validation_data=test_generator,callbacks=callbacks)
image-20220917091514686
5.7 保存模型
# 保存模型
model.save('model/ResNetRS50-pokeman.h5')
5.8 acc和loss可视化
# 画出训练集准确率曲线图
plt.plot(np.arange(epochs),history.history['accuracy'],c='b',label='train_accuracy')
# 画出验证集准确率曲线图
plt.plot(np.arange(epochs),history.history['val_accuracy'],c='y',label='val_accuracy')
# 图例
plt.legend()
# x坐标描述
plt.xlabel('epochs')
# y坐标描述
plt.ylabel('accuracy')
# 显示图像
plt.show()
image-20220917091559190
# 画出训练集loss曲线图
plt.plot(np.arange(epochs),history.history['loss'],c='b',label='train_loss')
# 画出验证集loss曲线图
plt.plot(np.arange(epochs),history.history['val_loss'],c='y',label='val_loss')
# 图例
plt.legend()
# x坐标描述
# y坐标描述
plt.ylabel('loss')
# 显示图像
plt.show()
image-20220917091617981
5.9 test
  这里随便用一些图片测试下这个模型
import numpy as np
import os
from tensorflow.keras.models import load_model
# from PIL import Image
model = load_model('model/ResNetRS50-pokeman.h5')
model.summary()
# 类别总数
dataset_dir = 'data/train'
classes = []
    classes.append(filename)
# print('classes:',classes)
# 预测单张图片
def predict_single_image(img_path):
    # string类型的tensor
    img = tf.io.read_file(img_path)
    # 将jpg格式转换为tensor
    img = tf.image.decode_jpeg(img, channels=3)
    # 数据归一化
    img = tf.image.convert_image_dtype(img, dtype=tf.float32)
    # resize
    img = tf.image.resize(img, size=[224, 224])
    # 扩充一个维度
    img = np.expand_dims(img, axis=0)
    # 预测:结果是二维的
    test_result = model.predict(img)
    # print('test_result:', test_result)
    # 转化为一维
    result = np.squeeze(test_result)
    # print('转化后result:', result)
    # 找到概率值最大的索引
    predict_class = np.argmax(result)
    # print('概率值最大的索引:', predict_class)
    # 返回类别和所属类别的概率
    return classes[int(predict_class)], result[predict_class]
# 对整个文件夹的图片进行预测
def predict_directory(file_path):
    classes_pred=[]
    classes_true=[]
    probs=[]
    for file in os.listdir(file_path):
        # 测试图片完整路径
        file_dir=os.path.join(file_path,file)
        # 打印文件路径
        print(file_dir)
        # 传入文件路径进行预测
        preds,prob=predict_single_image(file_dir)
        # 取出图片的真实标签(这里直接将文件夹名称作为真实标签值了)
        # label_true=file.split('_')[0].title()
        label_true = file_dir.split('\\')[0].split('/')[-1]
        # 保存真实值和预测值结果
        classes_true.append(label_true)
        classes_pred.append(preds)
        probs.append(prob)
    return classes_pred,classes_true,probs
# img_path = 'Gemstones/train/Almandine/almandine_0.jpg'
# classes, prob = predict_single_image(img_path)
# print(classes, prob)
file_path= 'data/test/bulbasaur'
classes_pred,classes_true,probs=predict_directory(file_path)
print(classes_pred)
print(classes_true)
print(probs)
image-20220917102034556
  效果还是不错的。
