通过一个具体的例子理解 npm 的 peerDependency
汪子熙 发表于 2023/01/07 23:29:21 2023/01/07
【摘要】 假设我们有两个 npm module A 和 B,A 是 B 的 plugin.如果 ABAP 的 package.json 里将 B 定义成其 dependency:{ "dependencies": { "B": "1.2.0" }}那么我们在 host 应用里安装 A 后,层级结果如下:node_modules|_ A |_ node_modules |_ B假设我...
  "dependencies": {
     "B": "1.2.0"
node_modules
|_ A
  |_ node_modules
    |_ B
假设我们又安装了两个 module C 和 D,则 node_modules 文件夹变为如下结构:
node_modules
|_ A
|  |_ node_modules
|      |_ B
|_C
|  |_ node_modules
|      |_ B
|_D
   |_ node_modules
       |_ B
如果安装的 B 版本都是相同的,这将起作用,但是,如果不是,我们就会遇到潜在的问题。 当然我们还忽略了这样一个事实,即实际上,我们将模块 B 复制了三次,这是毫无意义的。
这里的重点是,如果开发人员将 B 声明为 A、C 和 D 的 peer dependency 依赖项,则我们选择的包管理器会做两件事之一。它要么只是忽略这种依赖关系(就像 Yarn 默认情况下所做的那样),让开发人员来自行作出抉择。
要么像 NPM 一样:
  1. 检查 B 是否已经安装
  2. 如果是,结束当前的检测,进行下一个包的处理
    则忽略它
  3. 如果不是,包管理器会试图将 B 正确安装在根级别(即在 project/node_module 中)。如果安装失败,会中止并显示对应的错误消息
不能成功安装对等依赖项的原因之一,是存在冲突的版本。 举个例子,A 依赖于 B 的 2.0.0 版本,C 依赖于 B 的7.1.3 版本。 如果 B 正确使用 semver(语义化版本),则两个版本之间会有很多重大更改,因此 A 可能无法与 C 所需的版本一起使用,反之亦然。 这种情况下,需要开发人员自行作出抉择。
当我们在开发将被其他 consume 重用的代码(例如 plugin 和 package)时,对等依赖项会真正发挥作用。 如果只是开发最终产品级的应用,则无需考虑 Peer Dependency.
