后端:414 Request-URI Too Large解决方案
IT技术分享社区 发表于 2023/01/07 22:01:00 2023/01/07
【摘要】 Web项目接口请求会出现414 Request-URI Too Large这个错误                下面给大家分享一下相关解决办法:一、get请求改为Post请求如果你的web请求是get请求,可以考虑调整为post请求。get请求:当发送数据时,GET 方法向 URL 添加数据;URL 的长度是受限制的(URL 的最大长度是 2048 个字符)。post请求:没有限制。二、调...
下面给大家分享一下相关解决办法:
一、get请求改为Post请求
post请求:没有限制。
二、调整前端请求参数的逻辑
比如你前台调用后台接口,需要批量操作,可能会传递一个数据集合对象json字符串,这样参数的长度会大大增加。这个时候可以考虑只传递id组成的字符串,然后在后台逻辑处理,根据id字符串查询所需的数据,然后完成相应的编码工作。
三、服务器配置调整
服务器配置调整是最有效的解决方式。服务器配置调整是全局性的,但要根据实际业务需求处理,不能随意把参数长度调整很大,这样也会对系统性能也会有很大的影响。服务器配置调整主要有nginx、tomcat、iis、apache等
3.1 Java项目
tomcat下server.xml文件修改内容:
<Connector
port="8080"
protocol="HTTP/1.1"  connectionTimeout="20000" redirectPort="8443"
maxHttpHeaderSize="65536"  URIEncoding="UTF-8" />
3.2 PHP项目:
在Apache的 httpd.conf 配置文件中直接追加以下参数:
LimitRequestLine 40940
LimitRequestFieldSize 40940
3.3  Net项目
在web.config文件中的system.web配置节增加下面语句。
<httpRuntime targetFramework="4.5.1" requestValidationMode="2.0" maxRequestLength="1024000"  executionTimeout= "3600"   />
maxRequestLength设置POST的长度大小。
3.4 nginx配置文件修改内容:
nginx.conf配置文件把这两个缓存加大就行
#请求头总长度大于512k时使用large_client_header_buffers设置的缓存区
client_header_buffer_size 512k;
#large_client_header_buffers 指令参数4为个数,512k为大小,默认是8k。申请4个512k。
large_client_header_buffers 4 512k;重启nginx命令
刷新nginx服务
1、Linux服务器
进入nginx可执行目录sbin下,输入命令./nginx -s reload 即可
cd /usr/local/nginx/sbin/
./nginx -s reload
2、Windows服务器
nginx.exe -s reload
IT技术分享社区
个人博客网站:https://programmerblog.xyz
