GEEDiT:快速免费下载全球任何区域的影像数据
此星光明 发表于 2023/01/06 23:37:19 2023/01/06
【摘要】 ​Google 地球引擎数字化工具 (GEEDiT) 旨在让任何研究人员能够快速访问卫星图像并将边缘直接数字化为线或多边形。 GEEDiT 具有简单的用户界面,无需下载大量图像,利用 Earth Engine 的云计算能力及其对卫星图像存储库的访问权限(Lea,2018 年)。导出描绘的矢量边距时,它们还会附加来自源图像的标准化元数据。这样做,用户可以轻松追溯哪些图像与哪些数字化边距相关联,...
Google 地球引擎数字化工具 (GEEDiT) 旨在让任何研究人员能够快速访问卫星图像并将边缘直接数字化为线或多边形。 GEEDiT 具有简单的用户界面,无需下载大量图像,利用 Earth Engine 的云计算能力及其对卫星图像存储库的访问权限(Lea,2018 年)。导出描绘的矢量边距时,它们还会附加来自源图像的标准化元数据。这样做,用户可以轻松追溯哪些图像与哪些数字化边距相关联,从而促进再现性、独立验证以及构建易于共享和传输的数据集(例如 Goliber 等人,2022 年)。由于 GEEDiT 是通过图形用户界面使用的,因此不需要 Earth Engine 中的编码能力即可使用它。 GEEDiT 已用于冰川学(例如,Tuckett 等人,2019 年;Fahrner 等人,2021 年)、水文学(例如,Boothroyd 等人,2021 年;Scheingross 等人,2021 年)和湖泊范围(例如,Kochtitzky 等人,2021 年)的研究。 2020;Field 等人 2021)以及其他领域。 GEEDiT 的第 2 版于 2022 年初发布,改进了功能、可用性和对新数据集的访问。
链接:
作为一种工具,GEEDiT 的出现是由于作者对下载、处理和可视化大量卫星图像以进行简单的边际分析的工作需求。 GEEDiT 的构建是为了利用 Earth Engine 的快速基于云的数据访问、处理和可视化能力,以及元数据全自动分配的潜力。
GEEDiT 允许用户在可能的几秒钟内可视化、查看和分析图像,而以前在桌面 GIS 环境中下载和处理单个图像将花费相当长的时间。因此,GEEDiT 用户可以在可用时间内从比以前更多的图像中获取边缘数据。与传统方法相比,用户可以创建更大、空间和时间上更全面的数据集,自动附加的元数据还可以更轻松地过滤数据集,并将数据追溯到原始源图像。在应用 GEEDiT 输出的基于编码的分析时,元数据的标准化还促进了代码在数据集之间的可转移性,并有助于整理由多个用户生成的均质边缘和特征数据集(例如 Goliber 等人,2022 年) .
GEEDiT 第 2 版(以下简称 GEEDiT)于 2022 年 1 月发布,旨在改进该工具的用户体验及其可访问的影像数据。与版本 1 类似,它是一个完全在 Earth Engine 的 JavaScript API 中构建的图形用户界面 (GUI)。下面是 GEEDiT 代码,以及有关用户如何充分利用其功能的信息。
引用:
IMPORTANT: If you use these tools to explore satellite imagery or digitise margins that are used as part of your work, you agree to cite: Lea, J. M. (2018). Google Earth Engine Digitisation Tool (GEEDiT), and Margin change Quantification Tool (MaQiT) – simple tools for the rapid mapping and quantification of changing Earth surface margins, Earth Surf. Dynam. in any publications.
Google Earth Engine Digitization Tool (GEEDiT) 旨在让用户能够从地球上的任何地方快速访问全分辨率卫星图像的时间序列,并手动数字化、查看和导出边缘信息。
GEEDiT 版本 2 这提供了对版本 1 的更新(希望是改进),现在包括:
改进的边距绘图工具,消除了用户数字化点和它们出现在屏幕上之间的滞后时间 数字化多边形的选项(注意多边形和线一起数字化的地方,这些必须导出为 GeoJSON 文件,因为 shapefile 导出中不允许混合几何类型) 能够编辑已经数字化的边距 包含 ASTER 卫星数据作为可视化选项(请注意,该卫星可能实现真彩色可视化) 自动附加到边距的额外图像质量标志选项 将小时、分钟和秒元数据添加到页边距(UTC 时区) 更改代码结构以防止出现“页面无响应”警告 添加选项以跳到时间上最接近用户定义日期的任何可用图像 重新可视化已经数字化的边距的选项 将可视化图像与紧接在其之前/之后的图像进行比较的选项。 如果您使用此工具,请继续引用下面的论文。
使用保证金变动量化工具 (MaQiT),可以快速轻松地量化从这些工具映射的保证金变动。
