【JSON自学笔记】基础知识自学笔记
琪哥能酷 发表于 2023/01/06 17:03:27 2023/01/06
【摘要】 JSON基础知识自学笔记
一、JSON 教程
JSON:JavaScript 对象表示法(JavaScript Object Notation)。
JSON 是存储和交换文本信息的语法。类似 XML。
JSON 比 XML 更小、更快,更易解析。
每一章中用到的实例
这个 employee 对象是包含 3 个员工记录(对象)的数组。
什么是 JSON ?
  • JSON 指的是 JavaScript 对象表示法(JavaScript Object Notation)
  • JSON 是轻量级的文本数据交换格式
  • JSON 独立于语言 *
  • JSON 具有自我描述性,更易理解
* JSON 使用 JavaScript 语法来描述数据对象,但是 JSON 仍然独立于语言和平台。JSON 解析器和 JSON 库支持许多不同的编程语言。
JSON - 转换为 JavaScript 对象
JSON 文本格式在语法上与创建 JavaScript 对象的代码相同。
由于这种相似性,无需解析器,JavaScript 程序能够使用内建的 eval() 函数,用 JSON 数据来生成原生的 JavaScript 对象。
二、JSON 简介
亲自试一试 - 实例
编辑 JavaScript 代码,然后通过点击一个按钮来查看结果:
类似 XML
  • JSON 是纯文本
  • JSON 具有“自我描述性”(人类可读)
  • JSON 具有层级结构(值中存在值)
  • JSON 可通过 JavaScript 进行解析
  • JSON 数据可使用 AJAX 进行传输
相比 XML 的不同之处
  • 没有结束标签
  • 更短
  • 读写的速度更快
  • 能够使用内建的 JavaScript eval() 方法进行解析
  • 使用数组
  • 不使用保留字
为什么使用 JSON?
对于 AJAX 应用程序来说,JSON 比 XML 更快更易使用:
使用 XML
  • 读取 XML 文档
  • 使用 XML DOM 来循环遍历文档
  • 读取值并存储在变量中
使用 JSON
  • 读取 JSON 字符串
  • 用 eval() 处理 JSON 字符串
三、JSON 语法
JSON 语法是 JavaScript 语法的子集。
JSON 语法规则
JSON 语法是 JavaScript 对象表示法语法的子集。
  • 数据在名称/值对中
  • 数据由逗号分隔
  • 花括号保存对象
  • 方括号保存数组
JSON 值
JSON 值可以是:
  • 数字(整数或浮点数)
  • 字符串(在双引号中)
  • 逻辑值(true 或 false)
  • 数组(在方括号中)
  • 对象(在花括号中)
  • null
JSON 对象
JSON 对象在花括号中书写:
对象可以包含多个名称/值对:
{ "firstName":"John" , "lastName":"Doe" }
这一点也容易理解,与这条 JavaScript 语句等价:
firstName = "John"
lastName = "Doe"
JSON 数组
JSON 数组在方括号中书写:
数组可包含多个对象:
因为 JSON 使用 JavaScript 语法,所以无需额外的软件就能处理 JavaScript 中的 JSON。
通过 JavaScript,您可以创建一个对象数组,并像这样进行赋值:
例子
可以像这样访问 JavaScript 对象数组中的第一项:
employees[0].lastName;
返回的内容是:
Gates
可以像这样修改数据:
employees[0].lastName = "Jobs";
在下面的章节,您将学到如何把 JSON 文本转换为 JavaScript 对象。
JSON 文件
  • JSON 文件的文件类型是 ".json"
  • JSON 文本的 MIME 类型是 "application/json"
四、JSON 使用
JSON 最常见的用法之一,是从 web 服务器上读取 JSON 数据(作为文件或作为 HttpRequest),将 JSON数据 转换为 JavaScript 对象,然后在网页中使用该数据。
为了更简单地为您讲解,我们使用字符串作为输入进行演示(而不是文件)。
JSON 实例 - 来自字符串的对象
创建包含 JSON 语法的 JavaScript 字符串:
由于 JSON 语法是 JavaScript 语法的子集,JavaScript 函数 eval() 可用于将 JSON 文本转换为 JavaScript 对象。
eval() 函数使用的是 JavaScript 编译器,可解析 JSON 文本,然后生成 JavaScript 对象。必须把文本包围在括号中,这样才能避免语法错误:
var obj = eval ("(" + txt + ")");
在网页中使用 JavaScript 对象:
例子
JSON 解析器
提示:eval() 函数可编译并执行任何 JavaScript 代码。这隐藏了一个潜在的安全问题。
使用 JSON 解析器将 JSON 转换为 JavaScript 对象是更安全的做法。JSON 解析器只能识别 JSON 文本,而不会编译脚本。
在浏览器中,这提供了原生的 JSON 支持,而且 JSON 解析器的速度更快。
较新的浏览器和最新的 ECMAScript (JavaScript) 标准中均包含了原生的对 JSON 的支持。
