Python 函数递归教程
python教程 发表于 2023/01/06 17:01:16 2023/01/06
【摘要】 1.什么是函数递归函数的嵌套调用:一个函数里面又写了一个函数。函数的递归调用:他是一种特殊的嵌套调用,他也是在函数里面调用函数,但是他在函数体内调用的函数时他自己本身。如果递归函数不断的在函数体内调用函数自己本身,如果我们不给终止条件来结束程序运行的话,程序就会进入死循环,那这个时候程序运行将会报错,因此我们应该给递归函数一个明确的结束条件。def foo(): print('fro...
1.什么是函数递归
def foo():
    print('from foo')
    foo()
foo()  # 此时程序会进入死循环
2.直接调用
直接调用指的是:直接在函数内部调用函数自身。
1.利用传参的方式来计算n个人后的第n个人的年龄
2.用到变量作用域的知识点(global、可变数据类型、)
ls = [16]
def func(n):
    if n == 0:
        return ls[0]
    res = func(n-1)+2
    return res
print(func(5))
3.间接调用
间接调用指的是:不在原函数体内调用函数自身,而是通过其他的方法间接调用函数自身。
def name():
    print('hello,xichen')
    age(20)
def age(n):
    print('my name is ',n)
    name()
print(name())
print(age(20))
4.递归需要注意
  • 递:一层一层的递归调用,每一次进行下一次的递归的时候问题的规模都必须是在减小的
  • 归:必须要又一个明确的结束条件,在满足该条件开始一层一层回溯。
在不断的重复过程之后,可以得到一个最终的结果
列题
给定一个只包括 ‘(’,’)’,’{’,’}’,’[’,’]’ 的字符串,判断字符串是否有效。
有效字符串需满足:左括号必须用相同类型的右括号闭合。
左括号必须以正确的顺序闭合。注意空字符串可被认为是有效字符串。
示例 1: 示例 2: 示例 3: 示例 4: 示例 5:
输入: “()” 输入: "()[]{} 输入: “(]” 输入: “([)]” 输入: “{[]}”
输出: true "输出: true 输出: false 输出: false 输出: True’’’
# python 学习交流群:711312441
def isValid(s: str) -> bool:
    print(s)
    # s = ''
    if not s:  # 判断s是否为空
        return True
    if s.find('[]') != -1 or s.find('{}') != -1 or s.find('()') != -1:  # 证明s里面有 ()/[]/{}
        if '{}' in s:
            s = s.replace('{}', '')
        if '[]' in s:
            s = s.replace('[]', '')
        if '()' in s:
            s = s.replace('()', '')
        if s == '':  # s = '[]'
            return True
        res = isValid(s)
        print('res:',res)
        if not res:
            return False
    else:
        return False
    return True
res = isValid(s)
print(res)
