嵌入式:AD接口设计
timerring 发表于 2023/01/06 08:27:47 2023/01/06
【摘要】 S3C2410A的A/D转换器S3C2410A的A/D转换器包含一个8通道的模拟输入转换器,可以将模拟输入信号(带有采样保持器)转换成10位数字编码。在AD转换时钟为2.5MHz时,其最大转换率为500KSPS,输入电压范围是0~3.3V。 A/D转换器的AIN5、AIN7还可以与控制脚nYPON(正的Y轴开关控制)、YMON (负的Y轴开关控制) 、nXPON (正的X轴开关控制)和XM...
S3C2410A的A/D转换器
S3C2410A的A/D转换器包含一个8通道的模拟输入转换器,可以将模拟输入信号(带有采样保持器)转换成10位数字编码。在AD转换时钟为2.5MHz时,其最大转换率为500KSPS,输入电压范围是0~3.3V。 A/D转换器的AIN5、AIN7还可以与控制脚nYPON(正的Y轴开关控制)、YMON (负的Y轴开关控制) 、nXPON (正的X轴开关控制)和XMON (负的X轴开关控制)配合,实现触摸屏输入功能;
四线电阻式触摸屏接口基础知识
四线电阻式触摸屏组成及工作原理
下图为四线电阻式触摸屏截面图及在X电极对上施加确定的电压后,X方向导电层不同位置电压示意图。
下图给出了上导电层X+、X-电极、下导电层Y+、Y-电极的位置。下图(a)和下图(b)分别表示,确定触点位置时,要先在X+、X-电极对施加电压,Y+、Y-电极对不施加电压;然后在Y+、Y-电极对施加电压,X+、X-电极对不施加电压。
四线电阻式触摸屏接口主要操作
接口主要操作包括:有触摸动作时首先控制X+、X-电极对施加电压,Y+电极与A/D转换器连接、Y-电极对地高阻,读A/D转换值得到触点的X坐标;然后控制Y+、Y-电极对施加电压,X+电极与A/D转换器连接,X-电极对地高阻,读A/D转换值值得到触点的Y坐标;另外还有检测触摸动作,产生中断请求等操作。
与A/D转换相关的寄存器
  • ADC控制寄存器(ADCCON)
  • ADC触摸屏控制寄存器(ADCTSC)
  • ADC启动延时寄存器(ADCDLY)
  • ADC转换数据寄存器(ADCDATn)
为了正确使用A/D转换器,需要设置A/D转换器的时钟,还有A/D转换器的工作模式设置和输入通道选择,这都是通过ADCCON寄存器来设置的。然后置位ADCCON寄存器的ENABLE_START位来控制启动A/D转换,读ADCCON寄存器的ECFLG位来判断A/D转换是否已经结束。当一次A/D转换结束后,通过读ADCDAT0寄存器来取得A/D转换结果,寄存器的低10位数据有效;
A/D接口编程实例
举例:使用串口延长线把 S3C2410的串口与PC机的COM1连接,设置串口波持率为115200, 8位数据位,无奇偶校验位,1位停止位。 调整W1、W2改变测量的电压,观察PC机上的“超级终端”主窗口显示电压值是否正确。
程序清单
#include  "config.h"
// 定义用于保存ADC结果的变量
uint32  adc0, adc1;
// 定义显示缓冲区
char  disp_buf[50];
// 定义ADC转换时钟 (2MHz)
 #define  ADC_FREQ	(2*1000000)
** Function name: ReadAdc
** Descriptions: ADC转换函数
** Input: ch 转换通道(0--7)
** Output: 返回转换结果
uint32  ReadAdc(uint32 ch)
    int i;
	ch = ch & 0x07;		// 参数过滤
         rADCCON = (1<<14)|((PCLK/ADC_FREQ - 1)<<6)|(ch<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);
	// PRSCEN=1,使能分频器
	// PRSCVL=(PCLK/ADC_FREQ - 1),即ADC转换时钟为ADC_FREQ
	// SEL_MUX=ch,设置ADC通道
	// STDBM=0,标准转换模式
	// READ_START=0,禁止读(操作后)启动ADC
	// ENABLE_START=0,不启动ADC
         rADCTSC = rADCTSC & (~0x03);	// 普通ADC模式(非触摸屏)
	for(i=0; i<100; i++);
	rADCCON = rADCCON | (1<<0);		// 启动ADC
    while(rADCCON & 0x01);			// 等待ADC启动
    while(!(rADCCON & 0x8000));		// 等待ADC完成
    return (rADCDAT0 & 0x3ff);		// 返回转换结果
int  main(void)
	int   vin0, vin1;
	UART_Select(0);         // 选择UART0
    UART_Init();            // 初始化UART0
	while(1)
	    // 进行A/D转换
		adc0 = ReadAdc(0);
		adc1 = ReadAdc(1);
		// 通过串口输出显示
		vin0 = (adc0*3300) / 1024;	// 读算实际电压值 (mV)
		vin1 = (adc1*3300) / 1024;
		sprintf(disp_buf, "AIN0 is %d mV,  AIN1 is %d mV \n", vin0, vin1);
		UART_SendStr(disp_buf);
		// 延时
		DelayNS(20);
   	return(0);
运行结果:
参考文献:
孟祥莲.嵌入式系统原理及应用教程(第2版)[M].北京:清华大学出版社,2017.
杨宗德. 嵌入式ARM系统原理与实例开发 [M].北京:北京大学出版社,2007.
S3C2410 Datasheet
