软件测试|Pycharm基础使用介绍
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/01/05 16:16:33 2023/01/05
【摘要】 Pycharm简介PyCharm是一种Python IDE(Integrated Development Environment,集成开发环境),带有一整套可以帮助用户在使用Python语言开发时提高其效率的工具,比如调试、语法高亮、项目管理、代码跳转、智能提示、自动完成、单元测试、版本控制,是当下最主流的Python IDE。 Pycharm安装Pycharm有Windows版,Mac版...
Pycharm简介
Pycharm安装
Pycharm有Windows版,Mac版以及Linux版,我们这里主要介绍Windows版本以及Mac版本的安装。
Windows版本安装教程
点击此处跳转到pychram官网下载地址
这里有两个版本的,我们下载社区版本即可。
下载完成后点击运行文件
等待安装完成即可
Mac版本安装教程
注:Mac版本分为Intel CPU版本以及苹果M系列CPU版本,需要按照自己的CPU版本下载安装
  1. 选择mac系统,点击download
  1. 点击允许
  1. 下载完成后将文件拖入Application里面,这样就安装完成了
Pycharm基本使用
安装完成之后,我们可以使用pycharm来创建项目,编写代码了。
  1. 创建项目
第一步:打开Pycharm -> 点击create new project
第二步:确定项目名称以及项目位置,选择目录,确定项目名称
  1. 环境配置
确定项目名称及项目位置之后,需要确定项目所使用的环境,可以选择虚拟环境或者本地环境。
虚拟环境与本地环境区别
  • 虚拟环境之间互不影响,方便切换
  • 本地环境安装的包太多,不是所有的库都适用于新的项目,不同项目对于同一个库的版本要求也不统一
推荐使用虚拟环境,实现各个项目之间的环境隔离,互不影响
  1. 正式创建
完成上述两步之后,点击create就可以创建新项目啦
Pycharm界面介绍
完成项目创建之后,即进入了项目界面,项目界面主要分为:顶部工具栏,底部工具栏,运行调试工具栏
  • 菜单栏:可以对整个项目进行操作,项目设置以及界面调整都在这
  • 运行调试栏:用于运行,Run 直接启动,Debug 启动可以加断点调试
  • 项目目录结构:查看项目所有文件,包括项目安装的第三方库
  • 编辑区:编辑脚本以及文件的区域
  • 终端工具栏:TODO 记录要做的事;Terminal 是程序输出的地方;Python Console 是控制台,可以直接运行 Python 语句
Pycharm 基础配置
菜单栏配置
菜单栏可以对项目进行配置操作,功能非常多非常强大,下面介绍一些常用的功能。
  1. File -> settings 可以对项目以及pycharm做出配置(Mac为 preference -> settings)
  • Appearance&Behavior,用于调整界面风格以及字体大小的菜单
  • Keymap,快捷键菜单,可以查看配置快捷键操作
  • Editor,编辑工具,可以设置编码风格,设置文档信息等操作
  • Project,项目信息,可以查看项目第三方库以及安装第三方库
点击添加第三方库后,可以在搜索添加第三方库,比如安装selenium,还可以选择自己想要安装的版本
管理镜像源,点击加号,输入镜像源网址,点击OK,再点击OK,即可完成添加
  • Tools,用于管理工具,这里主要介绍对于系统终端命令行的管理
    注:建议win系统的同学选择cmd命令行作为系统终端
  1. Edit,编辑,本菜单窗口中用的最多的就是Find选项中的,例如Ctrl + F 文件内查找,Ctrl +Shift + F 项目中搜索,以及Ctrl + R 文件内替换,Ctrl+Shift+R 全文替换(慎用!)
  1. View,视图,主要有Tool Windows和Appearance两大功能模块
  • Tool Windows:工具窗口,如果主页面中某些窗口不小心关了,可以在这里面重新找到。
  • Appearance:外观设置,除了基本的布局调整,最强大的莫过于这四种模式(在阅读代码的时候真的很爽!)
Enter/Exit Presentation Mode:进入/退出 展示模式
Enter/Exit Distraction Free Mode:进入/退出 免打扰模式
Enter/Exit Full Screen:进入/退出 全屏模式
Enter/Exit Zen Mode:进入/退出 禅模式(一个终极模式,包含以上3种模式)
  • Recent Files:: 最近打开的文件,快捷键Ctrl + E
  • **Recent Locations:**最近修改的内容
  • **Compare With::**比较文件之间的差异
  • Compare with Cliboard: 与剪切板上的内容做比较
  1. Code(代码)
  • Code Completion: 代码补全,不过可以进行全局设置,每次敲入字母时会自动提示进行补全
设置步骤如下:File -> settings
在同样的窗口,可以设置忽略大小写补全
  • Insert Live Template: 快速插入模板
默认模板,路径File -> Settings,也可以通过点击+号 自己添加
  • Reformat Code:格式化代码,快捷键Ctrl +Alt +L
  • Auto-Indent Lines: 自动缩进,快捷键Ctrl + Alt + I
  1. Refactor(重构)
  • Refactor This…: 重构当前
  • Move: 移动文件,快捷键F6
  • Copy: 拷贝文件,快捷键F5
  • Safe Detele: 安全删除,快速删除py文件,快捷键Alt + Delete
  1. Run(运行)
  • Run ‘xxx’: 运行当前文件
  • Debug ‘xxx’: 通过Debug模式运行该文件
  • Run ‘xxx’ with Coverage:以统计覆盖的形式运行当前文件
  • Run …: 选择文件运行
  • Debug …: 选择文件Debug运行
  • Edit Configurations…:编辑配置内容
1.Name: 可以自己随意起名
2.Script Path: 项目的文件路径
3. Python interpreter:Python解释器的路径
4. Workding directory:项目路径
  1. Tools(工具)
保存一些文件/项目模板。
  1. VCS(版本控制)
  • Enable Version Control Integration: 选择相应的版本控制工具
  • VCS Operation:版本控制操作窗口
  • Get from Version Control… : 从版本控制中获取(比如从GitHub上导入项目时,可在这个模块中完成)
  • Share Project on … : 将项目分享到github,gitee或者其他代码托管平台
  1. Window(窗口)
  • Store Current Layout as Default: 存储当前PyCharm布局
  • Restore Default Layout:窗口布局复位(有时候窗口比较乱的时候,可以进行还原)
  1. Help(帮助)
  • Find Action:通过键入快捷键唤出想要的功能(非常强大,适合键盘流)
