Linux系统之计划任务的配置与管理
江湖有缘 发表于 2023/01/04 23:23:43 2023/01/04
【摘要】 Linux系统之计划任务的配置与管理
@TOC
一、crontab介绍
1.crontab命令常见于Unix和类Unix的操作系统之中,用于设置周期性被执行的指令。该命令从标准输入设备读取指令,并将其存放于“crontab”文件中,以供之后读取和执行。
2.该词来源于希腊语 chronos(χρνο),原意是时间。通常,crontab储存的指令被守护进程激活, crond常常在后台运行,每一分钟检查是否有预定的作业需要执行。这类作业一般称为cron jobs。
二、crontab的语法格式
Usage:
 crontab [options] file
 crontab [options]
 crontab -n [hostname]
Options:
 -u <user>  define user
 -e         edit user's crontab
 -l         list user's crontab
 -r         delete user's crontab
 -i         prompt before deleting
 -n <host>  set host in cluster to run users' crontabs
 -c         get host in cluster to run users' crontabs
 -s         selinux context
 -x <mask>  enable debugging
三、crontab的使用说明
1.crontab命令介绍
  • 通过crontab命令,我们可以在固定的间隔时间执行指定的系统指令或shellscript脚本。时间间隔的单位可以是分钟、小时、日、月、周及以上的任意组合。这个命令非常设合周期性的日志分析或数据备份等工作。
2.crontab的用法说明
crontab [ -u user ] { -l | -r | -e }
说明:
crontab 是用来让使用者在固定时间或固定间隔执行程序之用,换句话说,也就是类似使用者的时程表。
-u user 是指设定指定 user 的时程表,这个前提是你必须要有其权限(比如说是 root)才能够指定他人的时程表。如果不使用 -u user 的话,就是表示设定自己的时程表。
参数说明:
-e : 执行文字编辑器来设定时程表,内定的文字编辑器是 VI,如果你想用别的文字编辑器,则请先设定 VISUAL 环境变数来指定使用那个文字编辑器(比如说 setenv VISUAL joe)
-r : 删除目前的时程表
-l : 列出目前的时程表
3.crontab的时间格式
f1 f2 f3 f4 f5 program
其中 f1 是表示分钟,f2 表示小时,f3 表示一个月份中的第几日,f4 表示月份,f5 表示一个星期中的第几天。program 表示要执行的程序。
当 f1 为 * 时表示每分钟都要执行 program,f2 为 * 时表示每小时都要执行程序,其馀类推
当 f1 为 a-b 时表示从第 a 分钟到第 b 分钟这段时间内要执行,f2 为 a-b 时表示从第 a 到第 b 小时都要执行,其馀类推
当 f1 为 */n 时表示每 n 分钟个时间间隔执行一次,f2 为 */n 表示每 n 小时个时间间隔执行一次,其馀类推
当 f1 为 a, b, c,… 时表示第 a, b, c,… 分钟要执行,f2 为 a, b, c,… 时表示第 a, b, c…个小时要执行,其馀类推
| | | | ±---- 星期中星期几 (0 - 6) (星期天 为0)
| | | ±--------- 月份 (1 - 12)
| | ±-------------- 一个月中的第几天 (1 - 31)
| ±------------------- 小时 (0 - 23)
±------------------------ 分钟 (0 - 59)
使用者也可以将所有的设定先存放在文件中,用 crontab file 的方式来设定执行时间。
三、实际计划任务案例
  • 设置一个备份文件的计划任务
crontab -e
*/1 * * * * cp -r /etc /backups/etc_$(date +\%Y\%m\%d\%H\%M\%S)
四、测试计划任务结果
[root@control ~]# ls /backups/
etc_20210422192901
