如何在苹果appstore上架应用
iOS梦想家 发表于 2023/01/04 18:04:01 2023/01/04
【摘要】 本篇文章将会教大家如何把已经开发好的APP上传到苹果商店(App Store)第一步:注册一个Apple开发者账号(开发者账号需要缴费的,根据实际使用情况来选择购买!)前往祖册Apple开发者账号的链接:Apple Developerhttps://developer.apple.com点击进去之后,点击Account即可第二步:注册好了Apple开发者账号后,登录Apple的APP管理后台...
前往祖册Apple开发者账号的链接:
Apple Developer
点击进去之后,点击Account即可
https://appstoreconnect.apple.com/
进入APP管理后台后,点击'我的APP',左上角App有一个蓝色的+号,点击后,填写相关资料即可。
第三步:新建注册好APP的基本信息后,就去准备上架APP的材料
1.一个没有严重BUG的APP
2.APP的证书密码
3.APP专用密码
4.包名的ID
先解答第一个问题(一个没有严重BUG的APP):
APP的话,需要你们自己开发,然后修改BUG,我打包的时候用的是HBuilder X,他里面有一个云打包,可以直接生成app的包
输入好这些相对应的资料就行了。
然后回答其他三个问题:
证书、秘钥密码、还有APP专用密码, 我都是靠一个工具来实现的(叫香蕉云编。注意:这个工具需要收费,不是免费的)
证书我们这边可以借助辅助工具appuploader
Appuploader可以辅助在Windows、linux或mac系统直接申请iOS证书p12,及上传ipa到App Store,最方便在Windows开发上架没有苹果Mac电脑的开发者!配合本教程使用,可以快速掌握如何真机测试及上架!
点击苹果证书按钮
点击新增
输入证书密码,名称
这个密码不是账号密码,而是一个保护证书的密码,是p12文件的密码,此密码设置后没有其他地方可以找到,忘记了只能删除证书重新制作,所以请务必记住密码。还有为了安全起见,密码不要太简单。 证书名称是你为了在证书列表里面便于区别的一个字符,自己好辨识就可以,尽量是是字母和数字之类
选择证书类型
带distribution的是发布类型,带development的是开发类型。
apple类型=ios+mac,所以开发时选择ios app development和apple development 类型都是可以的
选择bundle id
只有部分类型的证书需要选择bundle id,例如推送证书。因为大部分证书是不和app关联的。而是通过描述文件profile文件关联app。
使用appuploader同步服务
如果期望制作好证书后在其他电脑上同样可以下载到这个证书,或者和你同事同步此证书,则需要勾选使用appuploader服务同步。否则您需要手动管理p12文件在不同电脑之间的传输,并且一但创建下载后,无法在其他电脑下载,只能手动复制文件过去。一般情况下,推荐使用appuploader服务同步。
证书类型说明
IOS开发选择apple development或者ios app development 类型 ios 发布选择 apple distribution或者 ios distribution (app store and ad hoc) 开发推送证书选择 apple push notification service ssl (sandbox) 发布推送证书选择 apple push notification service ssl (sandbox & production)
其他证书不是很常用,可以自行百度各种证书说明
使用这个工具的话,从第一个开始生成签名证书开始,他会有教程的。准备好材料后,直接上传把ipa上传到App Store。(如果是第一次上传的话,显示上传成功后,等待30分钟左右再去App Store看构造文件,第一时间是看不到的)
成功把ipa文件上传到App Store后,会看到上传的构建版本是刚刚设置的。 然后点击App Store connect里面的APP信息,填写相对应的信息后,然后加上不一样尺寸的截图后点击上传就好了。
上传APP到App Store注意事项:
第一:上传的APP必须要带有隐私政策
第二:上传的APP的功能必须要带有可以注销自己的账号的功能
第三:注意APP的组件排版(因为Apple审核员会用ipad来登录你的APP,如果排版很怪异的话,不让通过的)
第四:填写APP隐私的时候,不要乱填,APP是什么就填什么,不然后面审核不通过很麻烦的!
第五:上传的时候,需要填写带有有公司的官网的链接、还有隐私政策的链接
第六:如果填写隐私政策的时候,必须要跟踪用户的话,跟踪用户的数据就选择标识符就好了
