软件测试|SonarQube 安装、配置及 JaCoCo、Maven 集成
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/01/04 17:07:14 2023/01/04
【摘要】 SonarQube 是一个用于代码质量管理的开源平台,用于管理源代码的质量。同时 SonarQube 还对大量的持续集成工具提供了接口支持,可以很方便地在持续集成中使用 SonarQube。此外, SonarQube 的插件还可以对 Java 以外的其他编程语言提供支持,对国际化以及报告文档化也有良好的支持。官方网址:https://www.sonarqube.org/通过插件形式,可以支持...
通过插件形式,可以支持包括 Java,C#,C/C++、PL/SQL、Cobol、JavaScrip、Groovy、Ruby 等二十五种编程语言的代码质量管理与检测,针对不同的编程语言其所提供的分析方式也有所不同:对于所有支持的编程语言,SonarQube 都提供源了代码的静态分析功能;对于某些特定的编程语言,SonarQube 提供了对编译后代码的静态分析功能。
SonarQube 支持多种客户端集成方式,包括但不限于 Scanner 客户端、Ant、Gradle、Maven、Jenkins、IDEA 插件等。比较常用的为 Gradle 和 Maven。
SonarQube 并不是简单地将各种质量或覆盖率检测工具的结果(例如 CheckStyle、JaCoCo 等)直接展现给客户,而是通过不同的插件算法来对结果进行再加工,并最终以量化的方式来衡量代码质量,从而方便地对不同规模和种类的工程进行相应的代码质量管理,以便进行有针对性的代码修复或重构。
SonarQube 在进行代码质量管理时,会从以下的七个纬度对项目代码质量进行分析。
Sonar 实际上是一个 Web 系统,展现了静态代码扫描的结果,结果是可以自定义的,而真正实现代码扫描的是 Sonar Scanner 这个工具,另外同时支持多种语言的原理是它的扩展性,通过插件实现的,也就是 Java Jar 架包,可以在 Sonar 平台上在线安装或者离线安装。
1.已安装 JDK1.8 环境
2.已安装 Maven(用于后期与 SonarQube、JaCoCo 的集成)
3.已安装 MySQ L数据库(Sonar 默认的数据库是自带 H2 数据库,是很小的嵌入式数据库引擎,这里的配置换成了 MySQL,为了方便通过数据库客户端进行数据查询)
1.下载 SonarQube,地址为:
http://www.sonarqube.org/downloads/
2.配置数据库(下面的SQL是指定了schema为sonar,password为sonar,其中第四条SQL是localhost是因为MySQL安装在本地)
3.安装 SonarQube
I. 将下载的 sonar-3.7.zip 包解压至 Windows某个路径,如 D:\Tools\sonar(如是其他OS,请选择对应路径,如Linux的/usr/local/等)。
II. 修改 sonar.properties
在 /conf/sonar.properties 文件中,配置数据库设置(默认已经提供了各类数据库的支持这里使用 MySQL,因此取消 MySQL 模块的注释),同时因为端口冲突而改成端口为 11000。
III.在 /bin/ 目录下,运行 /windows-x86-64/StartSonar.bat (因为本 demo 是在 win10 64位安装的,如果是 Linux 的话,运行 nohup bash sonar.sh start &)
IV. 访问 http://localhost:11000,如果不是本机就输入 http://[remote IP]:11000,如果你看到下图所示即证明配置成功。
4.用 admin/admin(默认)进行登录,并安装汉化包
Chinese pack installation
Chinese pack restart
Chinese pack restart confirm
Well done!
  1. 下载Sonar Scanner,地址为:
    https://docs.sonarqube.org/display/SCAN/Analyzing+with+SonarQube+Scanner
  2. 将下载的 sonar-scanner-cli-3.3.0.1492-windows.zip 包解压至 Windows 某个路径,如D:\Tools\sonar(如是其他OS,请选择对应路径,如Linux的/usr/local/等)
  3. 修改环境变量
    新增变量:
    SONAR_SCANNER_HOME = D:\Tools\sonar\sonar-scanner-3.3.0
    修改Path变量:增添
    %SONAR_SCANNER_HOME%\bin\
  4. 安装Sonar Scanner
    I. 将下载的 sonar-3.7.zip 包解压至 Windows 某个路径,如 D:\Tools\sonar(如是其他 OS,请选择对应路径,如 Linux的/usr/local/ 等)。
    II. 修改 sonnar-scanner.properties
    在 /conf/sonar-scanner.properties 文件中,设置SonarQube服务器。
    III. 到你想检测的工程根目录下新建文件sonar-project.properties,文件内容如下?,文件中的参数配置,参考Sonar Analysis Parameters这篇文章。
    在命令行模式下,在工程的根目录下键入命令“sonar-scanner”,你会看到以下日志:
    运行 sonar-scanner
    接着,重新登录 SonarQube 平台,检测的结果已经在平台上展现出来
    从上图你可以看出来,连单元测试覆盖率的统计也生成出来了,主要原因为在该maven项目之前已经集成了Jacoco插件(具体Maven与Jacoco的集成请参考我的另外一篇文章)。
    1.该项目为maven项目,并且Jacoco已经通过POM文件集成到项目中,具体步骤请参考我的另外一篇文章。
    2.该集成方案其实还是首先通过maven package 命令去生成对应的覆盖率报告,然后通过sonar scanner直接使用该覆盖率报告并通过一定算法加工并展示到SonarQube的界面上去。
    1.在项目根目录的 sonar-project.properties 文件中,增添以下配置内容:
    2.在 SoarQube 登录 admin,并通过在【配置-应用市场】下找到Jacoco插件并安装和重启。
  5. 在项目根目录下,运行 mvn package,当build成功的时候Jacoco的结果就会产生在target/site/jacoco文件夹下。
    maven package
  6. 接着,在项目根目录下运行命令 sonar-scanner,如果看到以下结果证明已经覆盖率已经可以在SonarQube上查阅。
    sonar scanner
    以上,后续继续补充如何通过 SonarLint 整合到 IntelliJ IDEA,并同时如何整合到 Jenkins 实现自动化测试。
    本文遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,原文链接:
    https://blog.csdn.net/justyman/article/details/87563883
