GaussDB(DWS)现网案例之collation报错
你是猴子请来的救兵吗 发表于 2023/01/04 11:41:44 2023/01/04
【摘要】 用户创建hash分布表,使用pbe方式执行使用分布列作为查询条件的语句时报错,ERROR: could not determine which collation to use for string hashing
问题背景
内核版本:GaussDB 8.1.3
业务框架:jalor + mybatis
问题描述:
根因分析
源表为hash分布表,当使用分布列作为查询条件时,可以通过节点分区剪枝提升性能;
分布列类型为nvarchar2(100),构造pbe剪枝语句时,需要对传入变量进行类型转换和精度转换,未正确更新collation,导致执行报错
场景复现
建表数据
drop table t1;
create table t1(c1 nvarchar2(5),c2 varchar)with (orientation=column)distribute by hash(c1);--分布列类型为nvarchar2(n)
insert into t1(c1) values(generate_series(1,10));
场景1:client + p/e
prepare c1(nvarchar2) as select c2 from t1 where c1 = $1;
execute c1(5);
场景2:jdbc + p/b/e
PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement("select c2 from t1 where c1 = ?;");
pstmt.setString(1, "5");
ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
场景3:jalor + *Dao.*.xml
<delete id="query">
	select c2 from t1 where c1 = #{c1}
</delete>
规避办法
任选一种既可,推荐第一种,改动小影响小
    1,将分布列类型nvarchar2(n)修改为nvarchar2或varchar(n)
    2,使用拼接sql的办法执行语句,而不是pbe
    3,语句中指定collate子句,如select c2 from t1 where c1 collate "default" = ?;
    4,升级版本
知识小结
问题条件:
	1,内核版本8.1.3 ≤ version ≤ 8.1.3.300
	2,分布列包含nvarchar2(n)类型字段
	3,使用pbe的方式执行语句
	4,语句过滤条件包含所有分布列
规避方法:
	打破以上任一条件即可规避
想了解GuassDB(DWS)更多信息,欢迎微信搜索“GaussDB DWS”关注微信公众号,和您分享最新最全的PB级数仓黑科技~
