服务器资源监控工具——Nmon
Neutronium_Hamster 发表于 2023/01/04 10:20:13 2023/01/04
【摘要】 记录在安装服务器监控工具Nmon过程中的步骤
测试环境:
CPU:Kunpeng 920 8Core
MEM:16G
Storage:200G
OS:openEuler 20.03 (LTS-SP3)
1 服务器资源监控工具——Nmon
1.1 编译安装——Nmon
  1. 安装Nmon环境
yum install wget ncurses-devel vim -y
  1. 获取Nmon源码
mkdir -p /usr/local/src/nmon
cd /usr/local/src/nmon
wget http://sourceforge.net/projects/nmon/files/lmon16j.c
wget http://sourceforge.net/projects/nmon/files/makefile
  1. 修改Makefile文件
vim makefile
FILE=lmon16j.c
### Kunpeng
nmon_arm64_kunpeng: $(FILE)
	cc -o nmon_arm64_kunpeng $(FILE) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -D ARM
注意:cc前面需要用Tab键
  1. 编译和安装Nmon
make
cp nmon_arm64_kunpeng /usr/local/bin/nmon
1.2 验证与运行——Nmon
  1. 执行如下命令,查看Nmon版本
nmon -V
  1. 返回内容如下所示,表示安装已经完成
[root@controller nmon]# nmon -V
nmon version 16j
  1. 执行nmon指令运行
[root@controller ~]# nmon
┌nmon─16j──────[H for help]───Hostname=controller───Refresh= 2secs ───09:41.35────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    _ __  _ __ ___   ___  _ __          For help type H or ...        │
│   | '_ \| '_ ` _ \ / _ \| '_ \          nmon -?  - hint        │
│   | | | | | | | | | (_) | | | |         nmon -h  - full details        │
│   |_| |_|_| |_| |_|\___/|_| |_|        │
│                                        To stop nmon type q to Quit        │
│   openEuler release 20.03 (LTS-SP3) VERSION="20.03 (LTS-SP3)"        │
│   Vendor=not-set Model=not-set        │
│   MHz=not-set bogomips=200.00            lscpu:CPU=8 Little Endian        │
│                                                Sockets=8 Cores=1 Thrds=1        │
│                                                MHz=0 max=2600 min=2600        │
│   Use these keys to toggle statistics on/off:        │
│     c = CPU         l = CPU Long-term     - = Faster screen updates        │
│     C = " WideView  U = Utilisation       + = Slower screen updates        │
│     m = Memory      V = Virtual memory    j = File Systems        │
│     d = Disks       n = Network           . = only busy disks/procs        │
│     r = Resource    N = NFS               h = more options        │
│     k = Kernel      t = Top-processes     q = Quit        │
  1. 采集数据
nmon -s 1 -c 60 -f -m /home
​ 这个命令的意思就是每秒采集一次,一共采集60次,按照nmon的标准格式进行存储,存储地址/home。
-s:每隔n秒抽样一次
-c:采样次数
-f:按照标准格式输出文件名称:<hostname>_YYMMDD_HHMM.nmon
-m:文件输出路径
1.3 Nmon_analyser
  1. 下载并解压nmon_analyser_v66
  2. 打开nmon analyser v66.xlsm文件并导入Nmon采集数据
  3. 查看分析结果
1.4 其他——Nmon
  1. Nmon官网
http://nmon.sourceforge.net/
  1. Nmon_analyser下载链接
https://sourceforge.net/projects/nmon/files/nmon_analyser_v66.zip
  1. Nmon文档
https://nmon.sourceforge.net/pmwiki.php?n=Site.Documentation
  1. 详细参数
Hint for nmon version 16j
        Full Help Info : nmon -h
        On-screen Stats: nmon
        Data Collection: nmon -f [-s <seconds>] [-c <count>] [-t|-T]
        Capacity Plan  : nmon -x
Interactive-Mode:
        Read the Welcome screen & at any time type: "h" for more help
        Type "q" to exit nmon
For Data-Collect-Mode
        -f            Must be the first option on the line (switches off interactive mode)
                      Saves data to a CSV Spreadsheet format .nmon file in then local directory
                      Note: -f sets a defaults -s300 -c288    which you can then modify
        Further Data Collection Options:
        -s <seconds>  time between data snapshots
        -c <count>    of snapshots before exiting
        -t            Includes Top Processes stats (-T also collects command arguments)
        -x            Capacity Planning=15 min snapshots for 1 day. (nmon -ft -s 900 -c 96)
---- End of Hints
---- Full Help Information for nmon 16j
For Interactive and Data Collection Mode:
        User Defined Disk Groups (DG) - This works in both modes
        It is a work around Linux issues, where disks & partitions are mixed up in /proc files
        & drive driver developers use bizarre device names, making it trick to separate them.
        -g <filename> Use this file to define the groups
                      - On each line: group-name <disks-list>   (space separated list)
                      - Example line: database sdb sdc sdd sde
                      - Up to 64 disk groups, 512 disks per line
                      - Disks names can appear more than one group
        -g auto       - Will generate a file called "auto" with just disks from "lsblk|grep disk" output
         For Interactive use define the groups then type: g or G
         For Data Capture defining the groups switches on data collection
Data-Collect-Mode = spreadsheet format (i.e. comma separated values)
        Note: Use only one of f, F, R, x, X or z to switch on Data Collection mode
        Note: Make it the first argument then use other options to modify the defaults
        Note: Don't collect data that you don't want - it just makes the files too large
        Note: Too many snapshots = too much data and crashes Analyser and other tools
        Note: 500 to 800 snapshots make a good graph on a normal size screen
        Recommended normal minimal options: snapshots every 2 minutes all day:
                Simple capture:      nmon -f  -s 120 -c 720
                With Top Procs:      nmon -fT -s 120 -c 720
                Set the directory:   nmon -fT -s 120 -c 720 -m /home/nag/nmon
                Capture a busy hour: nmon -fT -s   5 -c 720 -m /home/nag/nmon
For Data-Collect-Mode Options
        -f            spreadsheet output format [note: default -s300 -c288]
                         output file is <hostname>_YYYYMMDD_HHMM.nmon
        -F <filename> same as -f but user supplied filename
                         Not recommended as the default file name is perfect
        The other options in alphabetical order:
        -a            Include Accelerator GPU stats
        -b            Online only: for black and white mode (switch off colour)
        -c <number>   The number of snapshots before nmon stops
        -d <disks>    To set the maximum number of disks [default 256]
                      Ignores disks if the systems has 100's of disk or the config is odd!
        -D            Use with -g to add the Disk Wait/Service Time & in-flight stats
        -f and -F     See above
        -g <filename> User Defined Disk Groups (see above) - Data Capture: Generates  BBBG & DG lines
        -g auto       See above but makes the file "auto" for you of just the disks like sda etc.
        -h            This help output
        -I <percent>  Set the ignore process & disks busy threshold (default 0.1%)
                      Don't save or show proc/disk using less than this percent
        -J            Switch-off Journel Filesystem stats collection (can causes issues with automound NFS)
        -l <dpl>      Disks per line in data capture to avoid spreadsheet width issues. Default 150. EMC=64.
        -m <directory> nmon changes to this directory before saving to file
                      Useful when starting nmon via cron
        -M              Adds MHz stats for each CPU thread. Some POWER8 model CPU cores can be different frequencies
        -N            Include NFS Network File System for V2, V3 and V4
        -p            nmon outputs the PID when it starts. Useful in scripts to capture the PID for a later safe stop.
        -r <runname>  Use in a benchmark to record the run details for later analysis [default hostname]
        -R              Old rrdtool format used by some - may be removed in the future. If you use this email Nigel
        -s <seconds>  Time between snap shots - with "-c count" decides duration of the data capture
        -t            Include Top Processes in the output
        -T            As -t plus it saves command line arguments in UARG section
        -U            Include the Linux 10 CPU utilisation stats (CPUUTIL lines in the file)
        -V            Print nmon version & exit immediately
        To manually load nmon files into a spreadsheet:
                sort -A *nmon >stats.csv
                Transfer the stats.csv file to your PC
                Start spreadsheet & then Open with type=comma-separated-value ASCII file
                This puts every datum in a different cell
                Now select the data of one type (same 1st column) and graph it
                The nmon Analyser & other tools do not need the file sorted.
Capacity Planning mode - use cron to run each day
        -x            Sensible spreadsheet output for one day
                      Every 15 mins for 1 day ( i.e. -ft -s 900 -c 96)
        -X            Sensible spreadsheet output for busy hour
                      Every 30 secs for 1 hour ( i.e. -ft -s 30 -c 120)
        -z            Like -x but the output saved in /var/perf/tmp assuming root user
Interactive Mode Keys in Alphabetical Order
    Start nmon then type the letters below to switch on & off particular stats
    The stats are always in the same order on-screen
    To see more stats: make the font smaller or use two windows
        Key --- Toggles on off to control what is displayed ---
        b   = Black and white mode (or use -b command line option)
        c   = CPU Utilisation stats with bar graphs (CPU core threads)
        C   = CPU Utilisation as above but concise wide view (up to 192 CPUs)
        d   = Disk I/O Busy% & Graphs of Read and Write KB/s
        D   = Disk I/O Numbers including Transfers, Average Block Size & Peaks (type: 0 to reset)
        g   = User Defined Disk Groups            (assumes -g <file> when starting nmon)
        G   = Change Disk stats (d) to just disks (assumes -g auto   when starting nmon)
        h   = This help information
        j   = File Systems including Journal File Systems
        J   =  Reduces "j" output by removing unreal File Systems
        k   = Kernel stats Run Queue, context-switch, fork, Load Average & Uptime
        l   = Long term Total CPU (over 75 snapshots) via bar graphs
        L   = Large and =Huge memory page stats
        m   = Memory & Swap stats
        M   = MHz for machines with variable frequency 1st=Threads 2nd=Cores 3=Graphs
        n   = Network stats & errors (if no errors it disappears)
        N   = NFS - Network File System
              1st NFS V2 & V3, 2nd=NFS4-Client & 3rd=NFS4-Server
        o   = Disk I/O Map (one character per disk pixels showing how busy it is)
              Particularly good if you have 100's of disks
        q   = Quit
        r   = Resources: Machine type, name, cache details & OS version & Distro + LPAR
        t   = Top Processes: select the data & order 1=Basic, 3=Perf 4=Size 5=I/O=root only
        u   = Top Process with command line details
        U   = CPU utilisation stats - all 10 Linux stats:
              user, user_nice, system, idle, iowait, irq, softirq, steal, guest, guest_nice
        v   = Experimental Verbose mode - tries to make recommendations
        V   = Virtual Memory stats
        Key --- Other Interactive Controls ---
        +   = Double the screen refresh time
        -   = Halves the screen refresh time
        0   = Reset peak counts to zero (peak highlight with ">")
        1   = Top Processes mode 1 Nice, Priority, Status
        3   = Top Processes mode 3 CPU, Memory, Faults
        4   = Top Processes mode 4 as 3 but order by memory
        5   = Top Processes mode 5 as 3 but order by I/O (if root user)
        6   = Highlights 60% row on Long Term CPU view
        7   = Highlights 70% row on Long Term CPU view
        8   = Highlights 80% row on Long Term CPU view
        9   = Highlights 90% row on Long Term CPU view
        .   = Minimum mode i.e. only busy disks and processes shown
        space = Refresh screen now
Interactive Start-up Control
        If you find you always type the same toggles every time you start
        then place them in the NMON shell variable. For example:
         export NMON=cmdrtn
Other items for Interactive and Data Collection mode:
        a) To limit the processes nmon lists (online and to a file)
            either set NMONCMD0 to NMONCMD63 to the program names
            or use -C cmd:cmd:cmd etc. example: -C ksh:vi:syncd
Other items for Data Collection mode:
        b) To you want to stop nmon use: kill -USR2 <nmon-pid>
        c) Use -p and nmon outputs the background process pid
        d) If you want to pipe nmon output to other commands use a FIFO:
            mkfifo /tmp/mypipe
            nmon -F /tmp/mypipe &
            tail -f /tmp/mypipe
        e) If nmon fails please report it with:
           1) nmon version like: 16j
           2) the output of: cd /proc; cat cpuinfo meminfo partitions stat vmstat
           3) some clue of what you were doing
           4) I may ask you to run the debug version or collect data files
        f) If box & line characters are letters then check: terminal emulator & $TERM
        g) External Data Collectors - nmon will execute a command or script at each snapshot time
           They must output to a different file which is merge afterwards with the nmon output
           Set the following shell variables:
            NMON_START  = script to generate CVS Header test line explaining the columns
                 Generate: TabName,DataDescription,Column_name_and_units,Column_name_and_units ...
            NMON_SNAP   = script for each snapshots data, the parameter is the T0000 snapshot number
                 Generate: TabName,T00NN,Data,Data,Data ...
            NMON_END    = script to clean up or finalise the data
            NMON_ONE_IN = call NMON_START less often (if it is heavy in CPU terms)
            Once capture done: cat nmon-file data-file >merged-file ; ready for Analyser or other tools
            The nmon Analyser will automatically do its best to graph the data on a new Tab sheet
        Developer: Nigel Griffiths      See http://nmon.sourceforge.net
        Feedback welcome - On the current release only
        No warranty given or implied. (C) Copyright 2009 Nigel Griffiths GPLv3
