华为FusionInsight MRS HBase的集群隔离——RSGroup
【摘要】 华为FusionInsight MRS HBase的集群隔离——RSGroup一、HBase RSGroup理解 RSGroup是集群隔离方案。 HBase原有的资源隔离:为多个用户共享同一个HBase集群,提供了资源隔离的能力。NameSpace,将不同业务的表隔离在不同的namespace是一个最简单的资源隔离的方法。【轻量】ACL(Access Control Lists)...
一、HBase RSGroup理解
RSGroup是集群隔离方案。
- NameSpace,将不同业务的表隔离在不同的namespace是一个最简单的资源隔离的方法。【轻量】
- ACL(Access Control Lists),用于限制不同的用户对不同的资源的操作或访问权限。
1.1 运维成本与集群资源利用问题
同一个 HBase 集群使用的用户越来越多,不同用户之间的读写或者不同表的 compaction、region splits 操作可能对其他用户或表产生了影响。将所有业务的表都存放在一个集群的好处是可以很好的利用整个集群的资源,只需要一套运维系统。
如果一个业务或者一个部门使用一个 HBase 集群,这样会导致 HBase 集群的数量越来越多,直接导致了运维成本的增加。而且集群的分离也会导致资源的浪费,有些集群资源过剩,有些集群资源不足,这种情况我们无法充分利用不同集群的资源。将集群按照业务或部门分开的好处是可以很好的隔离不同表、不同用户之间的影响。
1.2 RSGroup方案原理
官方版本集成了yahoo提交的rsgroup隔离方案。
如下图所示:
在上图中有两个rsgroup,具体原理为:
A、将不同的RegionServer分配到不同的rsgroup中
上图中RegionServer1、RegionServer2、RegionServer3被分配到了Important_group中,RegionServer4、RegionServer5、RegionServer6被分配到了normal_group中。
B、将不同的表分配到不同的group中
上图中表t1和t2分配到了Important_group,表t3和t4分配到了normal_group。
C、表、regionserver分配到具体的rsgroup后就达到了隔离的效果
做好分配后,以表t1为例,t1的所有region都只会落到Important_group所属的Regionserver中。此时当normal_group的任何Regionserver异常,都不会引起t1表的异常(datanode异常会有影响,后面有说明)。只有当Important_group所属的Regionserver异常,并且有t1的region落在该regionserver上才会有影响。表代着业务,你可以将同类型(重要等级)的表放在同一个rsgroup中,这就实现了不同业务的隔离。
对于于重点业务,可以分配更多的regionserver的机器,负载更低;而对于非重点业务,则可以更少的机器承担负更多的业务。目前datanode已经支持了分级存储,甚至可以将重点业务使用不同的介质,比如SSD。
总结:RegionServer Group 技术是通过对 RegionServer 进行分组,不同的 RegionServer 分到不同的组。每个组可以按需挂载不同的表,并且当组内的表发生异常后,Region 不会迁移到其他的组。这样,每个组就相当于一个逻辑上的子集群,通过这种方式达到资源隔离的效果,降低管理成本,不必为每个业务线单独搭集群。
1.3 RSGroup隔离优缺点
优点:
- 管理方便
- 充分利用集群的资源
- 机器腾挪扩容很方便
- 有利于整个集群性能的提升
缺点:
隔离不彻底,hdfs层还是共用,如果datanode出现异常,还是会影响到多个业务。
1.4 RSGroup issue
issues.apache.org/jira/browse/HBASE-6721
RegionServer Group based Assignment
该补丁增加了一个新的实验模块hbase-rsgroup。它是一个高级特性,可以将regionserver划分成不同的组,以严格隔离,只有足够成熟的用户才能使用它,这些用户必须了解其全部含义,并且有足够管理HBase集群的背景。
在HBase的多租户部署中,RegionServer很可能会为不同客户端应用程序拥有的多个不同表提供Region服务。
能够对运行的RegionServer的子集进行分组并为其分配特定的表,为客户端应用程序提供了隔离和资源分配的级别。
提议的实质上是存在一个AssignmentManager,它知道RSGroup,并根据RSGroup向RegionServer分配表。负载平衡也将按组进行
二、RSGroup使用(以FusionInsight 8.0.2 --HBase 内核版本2.2.3为背景)
2.1 RSGroup相关配置
1) hbase.master.loadbalancer.class
【说明】负载均衡发生用来执行region均衡的类。当使用RSGroup时,该值必须是org.apache.hadoop.hbase.rsgroup.RSGroupBasedLoadBalancer,原值需要设置到hbase.rsgroup.grouploadbalancer.class中。
【默认值】org.apache.hadoop.hbase.rsgroup.RSGroupBasedLoadBalancer
<name>hbase.master.loadbalancer.class</name>
<value>org.apache.hadoop.hbase.rsgroup.RSGroupBasedLoadBalancer</value>
在引入RSGroup技术之前,HBase默认使用StochasticLoadBalancer策略(通过hbase.master.loadbalancer.class参数实现,参见HBASE-9555)将表的 Region 移动到 RegionServer里面去。
这种策略并没有考虑到RegionServer Group的信息,所以如果要对RegionServer分组,我们就需要在移动Region的时候考虑到这些信息。
基于这些信息,社区开发出能够识别出RSGroup信息的 RSGroupBasedLoadBalancer,这个类和上面的StochasticLoadBalancer都是实现了LoadBalancer接口的,详见 HBASE-6721。
2) hbase.coprocessor.master.classes
【说明】逗号隔开的org.apache.hadoop.hbase.coprocessor.MasterObserver coprocessors列表,在主HMaster中默认加载。对于实现了协处理器的所有方法,本配置列表将被顺序调用。当实现了自己的MaterObserver时,只要将它加入到HBase的classpath并且类名全称添加到本配置列表即可。
<name>hbase.coprocessor.master.classes</name>
<value>org.apache.hadoop.hbase.hindex.server.master.HIndexMasterCoprocessor,com.huawei.hadoop.hbase.backup.services.RecoveryCoprocessor,org.apache.hadoop.hbase.security.access.ReadOnlyClusterEnabler,org.apache.hadoop.hbase.rsgroup.RSGroupAdminEndpoint </value>
3) hbase.rsgroup.fallback.enable
【说明】当Region所在的RSGroup没有在线的RegionServer时,是否允许Region在默认的RSGroup或者其他的RSGroup短暂上线。[HBASE-24760]
【默认值】true
【注意】使用该功能时,balancer必须打开,否则Region可能在错误的RSGroup上线。关闭该功能时,会影响滚动重启失败。
<name>hbase.rsgroup.fallback.enable</name>
<value>true</value>
4) hbase.rsgroup.grouploadbalancer.class
【说明】负载均衡发生用来执行region均衡的类。当未使用RSGroup时,该参数不生效。
<name>hbase.rsgroup.grouploadbalancer.class</name>
<value>org.apache.hadoop.hbase.master.balancer.StochasticLoadBalancer</value>
5) hbase.priority.rsgroup.enabled
【说明】Priority RSGroup功能开关。开启后,该RSGroup中表的数据副本会按照策略优先存放到Priority RSGroup和default RSGroup中的数据节点。故障恢复时,priority RSGroup的节点会优先处理。
【默认值】false
<name>hbase.priority.rsgroup.enabled</name>
<value>false</value>
2.2. RSGroup相关Shell命令
1) add_rsgroup
创建新的RSGroup。
描述 |
Create a new RegionServer group. |
用法 |
hbase > add_rsgroup 'my_group' |
2) alter_rsgroup_config
更新RSGroup配置。
描述 |
Alter RSGroup configuration. |
用法 |
hbase> alter_rsgroup_config 'grp1', {METHOD => 'set', 'PROPERTY_NAME' => 'PROPERTY_VALUE'} |
To delete a property: hbase> alter_rsgroup_config 'grp1', {METHOD => 'unset', NAME=> 'PROPERTY_NAME'} |
3) balance_rsgroup
对某个RSGroup进行balance操作。
描述 |
Balance a RegionServer group. |
用法 |
hbase> balance_rsgroup 'my_group' |
4) get_rsgroup
获取RSGroup组信息,将列举RSGRoup包含的所有servers和tables。
描述 |
Get a RegionServer group's information. |
用法 |
hbase> get_server_rsgroup 'server1:port1' |
5) get_server_rsgroup
查看RSGroup组信息。
描述 |
Get the group name the given RegionServer is a member of. |
用法 |
6) get_table_rsgroup
查看RSGroup组信息。将列举RSGRoup包含的所有servers和tables。
描述 |
Get the RegionServer group name the given table is a member of. |
用法 |
hbase> get_table_rsgroup 'myTable' |
7) list_rsgroups
查看RSGroup组信息。
描述 |
List all RegionServer groups. Optional regular expression parameter can be used to filter the output. |
用法 |
hbase> list_rsgroups |
hbase> list_rsgroups 'abc.*' |
8) move_namespaces_rsgroup
移动指定namespace到RSGroup。原namespace下的表可能位于不同的RSGroup,执行该命令时,均一起移动至同一RSGroup。
用法 |
hbase> move_namespaces_rsgroup 'dest',['ns1','ns2'] |
9) move_servers_namespaces_rsgroup
移动指定namespace及regionserver到RSGroup
用法 |
hbase> move_servers_namespaces_rsgroup 'dest', ['server1:port','server2:port'], ['ns1','ns2'] |
10) move_servers_rsgroup
移动RegionServer到指定RSGroup,其上的region将移动到原RSGroup的另一RegionServer上。
描述 |
Reassign RegionServers from one group to another. Every region of the RegionServer will be moved to another RegionServer. |
用法 |
hbase> move_servers_rsgroup 'dest',['server1:port','server2:port'] |
11) move_servers_tables_rsgroup
将RegionServers和表从一个RSGroup 移动到另一个 RSGroup。
描述 |
Reassign RegionServers and Tables from one group to another. |
用法 |
hbase> move_servers_tables_rsgroup 'dest', ['server1:port','server2:port'], ['table1', 'table2'] |
12) move_tables_rsgroup
将表从一个RSGroup移动另一个RSGroup。将指定的表添加到RSGroup,表的region都会转移到该RSGroup内的RegionServer上。无法将表移动到无RegionServer存在的RSGroup,将报错。
描述 |
Reassign tables from one RegionServer group to another. |
用法 |
hbase> move_tables_rsgroup 'dest',['table1','table2'] |
13) remove_rsgroup
删除指定RSGroup。存在table和regionserver的非空RSGroup不可以被remove。
描述 |
Remove a RegionServer group. |
用法 |
hbase> remove_rsgroup 'my_group' |
14) remove_servers_rsgroup
从RSGroup中删除已退服的Region server。 无法对处于Dead/recovering/live状态的Region server进行该操作。
描述 |
Remove decommissioned servers from rsgroup. Dead/recovering/live servers will be disallowed. |
用法 |
hbase> remove_servers_rsgroup ['server1:port','server2:port'] |
15) rename_rsgroup
删除指定RSGroup。
描述 |
用法 |
hbase> rename_rsgroup 'old_rsgroup_name', 'new_rsgroup_name' |
16) show_rsgroup_config
显示RSGroup配置。
描述 |
Show the configuration of a special RSGroup. |
用法 |
hbase> show_rsgroup_config 'group' |
三、RSGroup实现
3.1 Coprocessor相关
扩展RSGroup 是Coprocessor的应用场景之一。Coprocessor可以扩展HBase接口能力且不影响主流程。如果用户想实现增删改查之外其它接口,这些接口可能既不是table的接口,也不是Master的接口,那么Coprocessor是一个较好的选择。Coprocessor可以通过封装服务逻辑的方式,在HBase里面重新建立一个RPC服务。
Coprocessor分为Observer和Endpoint两种:
1) Observer协处理器类似于RDBMS中的触发器,因为它在特定事件(如Get或Put)发生之前或之后执行代码。
2) Endpoint协处理器类似于RDBMS中的存储过程,因为它允许在RegionServer本身而不是在客户端上对数据执行自定义计算。
3.1.1 RSGroup核心功能模块
RSGroup的核心功能模块有以下几个:proto文件,AdminEndpoint,Servicelmpl,Client,Server和BasedLoadBalancer等。AdminEndpoint实现MasterCoprocessor和MasterObserver。Service没有使用Endpoint来实现,而是自己写了RSGroupAdminServiceImpl类实现。Client真正的业务逻辑在RsGroupAdminServer和BasedLoadBalancer里面。
模块 |
功能 |
proto |
定义rsgroup proto数据结构和接口 |
RSGroupAdminEndpoint |
实现MasterCoprocessor和MasterObserver |
RSGroupAdminServiceImpl |
实现proto中定义的Service接口 |
RSGroupAdminClient |
调用接口的client封装 |
RSGroupAdminServer |
RsGroup逻辑的真正实现 |
RSGroupBasedLoadBalancer |
支持RSGroup的balancer |
3.2 proto文件
3.2.1 【hbase-protocol】 RSGroup.proto
定义了RSGroupInfo message。
message RSGroupInfo {
required string name = 1;
repeated ServerName servers = 4;
repeated TableName tables = 3;
repeated NameStringPair configuration = 5;
3.2.2 【hbase-rsgroup】 RSGroupAdmin.proto
定义了多个 message数据结构,以及service RSGroupAdminService。
service RSGroupAdminService {
rpc GetRSGroupInfo(GetRSGroupInfoRequest)
returns (GetRSGroupInfoResponse);
rpc GetRSGroupInfoOfTable(GetRSGroupInfoOfTableRequest)
returns (GetRSGroupInfoOfTableResponse);
rpc GetRSGroupInfoOfServer(GetRSGroupInfoOfServerRequest)
returns (GetRSGroupInfoOfServerResponse);
rpc MoveServers(MoveServersRequest)
returns (MoveServersResponse);
rpc MoveTables(MoveTablesRequest)
returns (MoveTablesResponse);
rpc AddRSGroup(AddRSGroupRequest)
returns (AddRSGroupResponse);
rpc RemoveRSGroup(RemoveRSGroupRequest)
returns (RemoveRSGroupResponse);
rpc BalanceRSGroup(BalanceRSGroupRequest)
returns (BalanceRSGroupResponse);
rpc ListRSGroupInfos(ListRSGroupInfosRequest)
returns (ListRSGroupInfosResponse);
rpc MoveServersAndTables(MoveServersAndTablesRequest)
returns (MoveServersAndTablesResponse);
rpc RemoveServers(RemoveServersRequest)
returns (RemoveServersResponse);
rpc RenameRSGroup(RenameRSGroupRequest)
returns (RenameRSGroupResponse);
rpc UpdateRSGroupConfig(UpdateRSGroupConfigRequest)
returns (UpdateRSGroupConfigResponse);
RSGroupAdminService由RSgroupAdminEndpoint.RSGroupServiceImpl类继承实现,调用RSGroupAdminServer进行实际工作,将结果转换为protocol buffer response;如果发生异常处理异常,然后使用RpcCallback进行response。
3.3 RSGroupAdmin
[hbase-rsgroup] org.apache.hadoop.hbase.rsgroup. RSGroupAdmin
接口,定义了client和server之间的RSGroup用户API接口。
RSGroupInfo getRSGroupInfo(String groupName) throws IOException;
RSGroupInfo getRSGroupInfoOfTable(TableName tableName) throws IOException;
void moveServers(Set<Address> servers, String targetGroup) throws IOException;
void moveTables(Set<TableName> tables, String targetGroup) throws IOException;
void addRSGroup(String groupName) throws IOException;
void removeRSGroup(String groupName) throws IOException;
boolean balanceRSGroup(String groupName) throws IOException;
List<RSGroupInfo> listRSGroups() throws IOException;
RSGroupInfo getRSGroupOfServer(Address hostPort) throws IOException;
void moveServersAndTables(Set<Address> servers, Set<TableName> tables,
default void removeServers(Set<Address> servers) throws IOException {
removeServers(servers, false);
void removeServers(Set<Address> servers, boolean forceRemove) throws IOException;
void renameRSGroup(String oldName, String newName) throws IOException;
void updateRSGroupConfig(String groupName, Map<String, String> configuration) throws IOException;
3.4 RSGroupAdminClient
[hbase-rsgroup] org.apache.hadoop.hbase.rsgroup. RSGroupAdminClient
实现RSGroupAdmin接口。
3.5 RSGroupAdminServer
[hbase-rsgroup] org.apache.hadoop.hbase.rsgroup. RSGroupAdminServer
实现RSGroupAdmin接口。
3.6 RSGroupProtobufUtil
[hbase-rsgroup] org.apache.hadoop.hbase.rsgroup. RSGroupProtobufUtil
实现了两个方法分别进行RSGroupProtos.RSGroupInfo和【hbase-common】org.apache.hadoop.hbase.rsgroup. RSGroupInfo的转换
3.7 RSGroupProtobufUtil
实现了两个方法分别进行RSGroupProtos.RSGroupInfo和【hbase-common】org.apache.hadoop.hbase.rsgroup. RSGroupInfo的转换。
static RSGroupInfo toGroupInfo(RSGroupProtos.RSGroupInfo proto)
static RSGroupProtos.RSGroupInfo toProtoGroupInfo(RSGroupInfo pojo)
其中:
toGroupInfo的调用在RSGroupAdminClient和RSGroupInfoManagerImpl中。(除了测试代码)
toProtoGroupInfo的调用在RSGroupAdminEndpoint.RSGroupAdminServiceImpl中和RSGroupInfoManagerImpl中。
以上,是对HBase集群隔离方案RSGroup的背景、应用及模块实现介绍说明。
参考
cloudbbs@huaweicloud.com
