Python类的封装教程
python教程 发表于 2023/01/02 16:06:45 2023/01/02
【摘要】 一、什么是封装封装的本身意思其实就和闭包函数一样,就是把一个函数和变量全都包在一起,但其实这样的说法不是很具体,就是一种很片面的解释 二、为什么要封装封装数据的主要原因是:保护隐私封装方法的主要原因是:隔离复杂度(快门就是傻瓜相机为傻瓜们提供的方法,该方法将内部复杂的照相功能都隐藏起来了,只提供了一个快门键,就可以直接拍照)提示:在编程语言里,对外提供的接口(接口可理解为了一个入口),就是...
一、什么是封装
二、为什么要封装
封装数据的主要原因是:保护隐私
提示:在编程语言里,对外提供的接口(接口可理解为了一个入口),就是函数,称为接口函数,这与接口的概念还不一样,接口代表一组接口函数的集合体。
三、如何封装
1.在类里面封装其实就是:
  • 隐藏属性:通过 __变量名来隐藏
  • 隐藏方法:通过 __方法名来隐藏
2.隐藏属性:是为了数据的安全
  • 隐藏nmae属性的例子
class Person:
    def __init__(self,name,age):
        self.__name=name
        self.age=age
p=Person('xichen',18)
print(p.age)# 这个时候我们实例化出来的对象是访问不到类init里的__name属性的,
如何访问被隐藏的属性
通过在列里面写一个访问被隐藏的属性的接口
class Person:
        self.__name=name
        self.age=age
    def get_name(self):
        # print(self.__name)
        return '[----%s-----]'%self.__name
print(p.age)
print(p.get_name())
通过对象名._类名_被隐藏的属性名
print(p._Person__name)
3.隐藏方法:为了隔离复杂度
  • 在继承中,父类如果不想让子类覆盖自己的方法,可以将方法定义为私有的
  • 方法的隐藏和属性的隐藏式一样的
  • 这里的隐藏的方法不想我们的隐藏的属性一样可以有方法去用,隐藏的方法是用不了的
class Person:
        self.__name=name
        self.__age=age
    def __speak(self):
        print('6666')
四、property装饰器
1 property装饰器有什么用
它可以把方法包装成数据属性
class Person:
    def __init__(self,name,height,weight):
        self.name=name
        self.height=height
        self.weight=weight
    @property	# 使用语法糖的方式 通过property装饰器进行装饰
    def bmi(self):
        return self.weight/(self.height**2)
p=Person('xc',1.82,75)
print(p.bmi)	# 使用查看对象属性的方式  查看方法的返回值
# print(p.bmi())	# 错误的使用方法
# p.bmi = 123   # 只能查看,不能进行修改
22.6421929718633
2 property之setter和deleter
使用property装饰器将方法包装成数据属性后,是无法进行修改的
只要通过property装饰器中的方法 .setter,这样就可以修改了
class Person:
        self.__name=name
        self.__height=height
        self.__weight=weight
    @property
    def name(self):
        return '[我的名字是:%s]'%self.__name
    #用property装饰的方法名.setter,这样就可以修改了
    @name.setter
    def name(self,new_name):
        # if not isinstance(new_name,str):
        if type(new_name) is not str:
            raise Exception('改不了')
        if new_name.startswith('sb'):
            raise Exception('不能以sb开头')
        self.__name=new_name
p=Person('xc',1.82,70)
# 按照属性进行调用
print(p.name)	# 调用property装饰器后的方法 name,变为一个属性
# 按照属性进行调用,并修改
p.name='pppp'	# 调用property.setter装饰器后的方法,可以进行修改
# 改不了,直接抛异常
# p.name=999
# p.name='sb_xxx'
只要通过property装饰器中的方法 .deleter,就可以删除了
一般没有这个需求。
class Person:
    def __init__(self, name, height, weight):
        self.__name = name
        self.__height = height
        self.__weight = weight
    @property
    def name(self):
        return '[我的名字是:%s]' % self.__name
    # 用property装饰的方法名.setter,这样就可以修改了
    @name.setter
    def name(self, new_name):
        self.__name = new_name
p = Person('xc', 1.82, 70)
# python学习交流群:711312441
# 按照属性进行调用
# 按照属性进行调用,并修改
p.name = 'pppp'  # 调用property.setter装饰器后的方法,可以进行修改
# 改不了,直接抛一异常
# p.name=999
# p.name='sb_xxx'
# 删除name,会调用property.deleter装饰的方法
del p.name
