MOCK讲解
SHQ1874009 发表于 2023/01/02 12:38:56 2023/01/02
【摘要】 一、简介mock是一个模拟数据生成器,旨在帮助前端独立于后端进行开发,编写单元测试。其可模拟 Ajax 并返回模拟数据,使前端不用去调用后端的接口,方便测试。 二、应用 2.1 安装 mocknpm install mockjs 2.2 引用在main.js中引用// main.jsrequire('./mock'); 2.3 服务注册在mock文件夹下创建index.js文件,这里就是注...
一、简介
二、应用
2.1 安装 mock
npm install mockjs
2.2 引用
在main.js中引用
// main.js
require('./mock');
2.3 服务注册
在mock文件夹下创建index.js文件,这里就是注册所有mock服务的地方。
// 首先引入Mock
const Mock = require('mockjs');
// 设置拦截ajax请求的相应时间
Mock.setup({
  timeout: '200-600'
let configArray = [];
// 使用 webpack 的 require.context() 遍历所有mock文件
const files = require.context('.', true, /\.js$/);
files.keys().forEach((key) => {
  if (key === './index.js') return;
  configArray = configArray.concat(files(key).default);
// 注册所有的mock服务
configArray.forEach((item) => {
  for (let [path, target] of Object.entries(item)) {
    let protocol = path.split('|');
    Mock.mock(new RegExp('^' + protocol[1]), protocol[0], target);
2.4 mock
Mock.mock() 支持5 种参数格式以及语法规范,详情请移步MOCK官网查询,以下仅以
Mock.mock( rurl?, rtype?, template ) )
// 或者
Mock.mock( rurl, rtype, function( options ) )
方式生成模拟数据。
在mock文件夹下随便创建一个文件demoList.js。
在该文件中,我们可以按照index注册服务的格式来写mock。
let demoList = [{
        job: '前端工程师'
        job: '后端工程师'
export default {
    'get|/parameter/query':  option => {
    return {
      status: 200,
      message: 'success',
      data: demoList
当页面发起ajax请求,路径是'/parameter/query',并且请求方式是get时,就会返回我们写好的mock数据。
也可以使用template返回,方式如下:
let demoList = {
    status: 200,
    message: 'success',
    data: [{
        job: '前端工程师'
        job: '后端工程师'
export default {
    'get|/parameter/query': demoList
当想要展示大量数据时,不可能一个一个的写,那样又费时又费力,这时就可以根据mockjs的语法规范来快速生成一系列的数据。
let demoList = {
  status: 200,
  message: 'success',
  data: {
    total: 100,
    'rows|10': [{
      'age|20-30': 23,
      'job|1': ['前端工程师', '后端工程师', 'UI工程师', '需求工程师']
export default {
这样就可以每次随机生成10条数据,总数为100条,其中id和name使用的占位符,age是随机取出20-30中的数字,job是随机取出其后数组中的某一项,这在mock文档里都有说明。
三、测试分类
前端测试主要有两种:单元测试和E2E测试。
  • 单元测试:按空间切割,对每个组件进行测试;
比如,要测试日期输入框,那么编写的测试用例应该包括以下部分:
  • 默认日期是否为当天
  • 当用户选择日期范围,data是否会做相应改变
  • E2E测试:按时间切割,对每个流程进行测试。
比如,要测试搜索功能,那么编写的测试用例应模拟以下步骤:
  1. 打开主页
  2. 点击菜单跳转到详情页
  3. 输入搜索条件
  4. 点击搜索
  5. 查看搜索结果是否与预期一致
四、拓展阅读
