Bootstrap响应式导航栏的学习和如何清除汉堡按钮(.navbar-toggler)点击后的黑边框
黛琳ghz 发表于 2023/01/02 03:37:31 2023/01/02
【摘要】 导航栏是一个很好的功能,是 Bootstrap 网站的一个突出特点。导航栏在您的应用或网站中作为导航页头的响应式基础组件。导航栏在移动设备的视图中是折叠的,随着可用视口宽度的增加,导航栏也会水平展开。在 Bootstrap 导航栏的核心中,导航栏包括了站点名称和基本的导航定义样式。
💾关于Bootstrap导航栏
📄默认的导航栏
创建一个默认的导航栏的步骤如下:
  • 向 <nav> 标签添加 class .navbar、.navbar-default。
  • 向上面的元素添加 role="navigation",有助于增加可访问性。
  • 向 <div> 元素添加一个标题 class .navbar-header,内部包含了带有 class navbar-brand 的 <a> 元素。这会让文本看起来更大一号。
  • 为了向导航栏添加链接,只需要简单地添加带有 class .nav、.navbar-nav 的无序列表即可。
📄代码演示
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Bootstrap 实例 - 默认的导航栏</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://cdn.staticfile.org/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
	<script src="https://cdn.staticfile.org/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdn.staticfile.org/twitter-bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
	<div class="container-fluid">
	<div class="navbar-header">
		<a class="navbar-brand" href="#">导航栏测试</a>
	</div>
	<div>
		<ul class="nav navbar-nav">
			<li class="active"><a href="#">Home</a></li>
			<li><a href="#">SVN</a></li>
			<li class="dropdown">
				<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
					Java
					<b class="caret"></b>
				</a>
				<ul class="dropdown-menu">
					<li><a href="#">jmeter</a></li>
					<li><a href="#">EJB</a></li>
					<li><a href="#">Jasper Report</a></li>
					<li class="divider"></li>
					<li><a href="#">分离的链接</a></li>
					<li><a href="#">另一个分离的链接</a></li>
				</ul>
			</li>
		</ul>
	</div>
	</div>
</nav>
</body>
</html>
💾关于响应式的导航栏使用操作
为了给导航栏添加响应式特性,您要折叠的内容必须包裹在带有 class .collapse、.navbar-collapse 的 <div> 中。折叠起来的导航栏实际上是一个带有 class .navbar-toggle 及两个 data- 元素的按钮。第一个是 data-toggle,用于告诉 JavaScript 需要对按钮做什么,第二个是 data-target,指示要切换到哪一个元素。三个带有 class .icon-bar 的 <span> 创建所谓的汉堡按钮。这些会切换为 .nav-collapse <div> 中的元素。
📄关于汉堡按钮
汉堡选单(又名折叠选单),因其形似汉堡而得名,通常是放在图形用户界面顶部角落的按钮。它通常用于切换被折叠的导航栏。关于此选单的按钮一般由三条横线组成,也被称为折叠菜单图标或汉堡按钮。
📄关于响应式导航栏
首先,响应式就是指应对不同的分辨率设备,所展示的效果可以适配改设备的分辨率来展示。就比如人们使用手机的尺寸不同,移动端与PC端的区别等等
⏬响应式前
⏬响应式后(仅改变页面的宽度,而不是切换设备(移动端))
⏬点击汉堡按钮打开被隐藏的导航选项
📄代码演示
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
      <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
          data-target="#example-navbar-collapse">
        <span class="sr-only">切换导航</span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
    </div>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="example-navbar-collapse">
            Java <b class="caret"></b>
          </a>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </div>
    </div>
  </nav>
</body>
</html>
❓问题:解决汉堡按钮(.navbar-toggler)点击后的黑边框
出现的原因,可能是旧版Bootstrap的.navbar-toggler默认配置问题(猜测),其实也不是问题,主要是展示效果可能不好,但是这个黑边框的出现表示你确确实实点击了按钮。
📄分析问题
如图我们可以看到点击汉堡按钮后出现了黑色边框,还加了圆角边框,那么这些样式从何而来?如何修改?我们可以通过控制台来查看源码。
📄解决方法
❗❗但是,黑色边框是点击后才出现,这些样式是点击前就已经存在的,然而控制台并没有体现元素状态的这些代码,因此我们要修改.navbar-toggler元素状态下的代码,既然默认设置是有黑色边框,那就加几行代码来覆盖掉默认样式即可,给.navbar-toggler配置以下代码。(因为黑色边框是点击后出现的,所以元素的状态应该为:focus 获取焦点,然后通过:active选择器来重新配置样式)
.navbar-toggler:focus,
.navbar-toggler:active,
.navbar-toggler-icon:focus
  outline: none;
  border: none;
  box-shadow: none;
到此,问题解决
