体验华为云CloudIDE【玩转华为云】
福州司马懿 发表于 2022/12/31 23:53:40 2022/12/31
【摘要】 CloudIDE 入口首先进入华为云官网:https://www.huaweicloud.cn/依次选中“开发与运维”—> CloudIDE这是华为 CloudIDE 的主页 付费特权开通CloudIDE服务,付费使用IDE实例,您可以:1、免除排队烦恼,随时打开IDE实例开始工作;2、不限使用时间,IDE实例运行无时间限制;3、灵活配置资源,享受更灵活的计算和存储资源配置;4、数据持久...
CloudIDE 入口
这是华为 CloudIDE 的主页
付费特权
4、数据持久化存储,在云环境实现自有数据持久化存储;
5、自定义休眠时间,根据需要定义无响应资源回收时限。
CloudIDE 能做什么
通过华为云CloudIDE,您仅需一个浏览器就可以编辑、调试、运行您的代码
开发环境通常包括各种配置文件、特定的语言、框架版本、以及其他个人设备等等一系列个人配置。当您开发一个新的项目或者测试一些程序时,不得不对已有的个人配置做相应的调整。或者,您可以通过CloudIDE将个人的偏好设置转移到云端。CloudIDE将存储项目设置,实现您与他人共享,并通过浏览器授予访问的权限。您可以将所有文件保存在云环境中,并通过各种访问设备操作管理它们。开发环境在云端,您可以实现代码阅读、编写、调试、运行,也可以将代码存入代码仓库,随时、随地、随心!
免费时长
1、每天的免费体验时间为120分钟,少于5分钟不能创建新的体验;
2、每个实例可使用时长为60分钟,60分钟后,实例将会被删除,并且数据将会被删除;
3、同一时间只能体验一个实例,打开第二个实例将会自动关闭第一个实例;
4、免费体验不能保证最佳使用体验,您可能需要排队等候,付费使用可以获得更好的体验;
上手体验
以Python开发为例(Python,集成pypi)
华为云提供了帮助文档,协助你上手IDE的使用方式,其地址如下:
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cloudide/import_projects.html
在Python选项卡这里,点击免费体验,即可进入IDE
这里可能会要求你输入git地址,我这边直接取消了。然后它就会创建一个python默认的工程项目,你可以在这边修改app.py文件下面的地址
编辑完成后,点击这个绿色的三角形按钮,开始运行即可
运行的时候报错了,提示:/usr/bin/python3: No module named flask
使用命令安装缺少的组件:pip install flask
运行成功,控制台提示你已经跑在:http://127.0.0.1:8080
运行方式有如下几种
  1. Current File(Integrated Terminal)
  2. Remote Attach
  3. Module
  4. Django
  5. Flask
  6. Current File(External Terminal)
这里虽然跑起来了,但是由于SSL有问题,所以我这里暂时还显示不出来
