AI应用导入开发【我的低代码AI体验】
炒香菇的书呆子 发表于 2022/12/31 23:49:10 2022/12/31
【摘要】 如何通过导入方式安装应用导入方式安装应用时,支持导入源码包和资产包两种类型,两者的差异如下:在开发环境安装源码包应用。安装后,会显示在开发环境首页的“项目”页签下。源码包是其他用户开发完应用后,打包编译时选择“源码包”发布出来的应用包。源码包中的所有组件都不受保护和限制,且不能安装自己帐户下开发的应用。在开发环境安装资产包应用。安装后,会显示在开发环境首页的“库”页签下。资产包是用来在运行...
如何通过导入方式安装应用
  • 在开发环境安装源码包应用。
  • 在开发环境安装
    资产包
    应用。
    安装后,会显示在开发环境首页的“库”页签下。资产包是用来在运行环境安装部署的正式包,所以仅支持预览和查看,不能进行二次开发或编辑。
  • 在沙箱环境或运行环境中安装
    资产包
    应用。
    资产包是某用户开发应用后,打包编译时选择“资产包”发布出来的应用包。资产包支持设置包中的组件是否受保护。打包时不做编译设置,默认打出的包都是资产包,包中组件都为只读保护模式,将包安装到其他环境时,只能运行和预览,不可编辑包中组件。
软件包列表中会显示当前租户已安装的所有软件包。
  1. 单击“新建”,在“软件包安装”页面将应用包拖进去。当需要检查软件包中对象属性变更情况时,请勾选“检查软件包中对象属性变更情况”,单击“检查并安装”。
    图2 安装软件包
    点击放大
    勾选“检查软件包中对象属性变更情况”,表示安装前会检查软件包中的对象属性变更情况。对象属性变更可能引起环境中某些对象记录内容的变化,默认不勾选。
    img说明:
    在安装升级源码包时,如果源码包中使用了受保护模式的组件,安装会报错,需要修改源码包中使用的组件,在环境中上传组件后,才可正常安装。
  2. (可选,若上一步勾选“检查软件包中对象属性变更情况”,请执行该步骤)在“属性变更”页面查看待安装软件包中对象属性变化。确定后,单击“继续安装”。
    图3 属性变更
    点击放大
  3. (可选,安装应用后,默认会添加可见权限)在用户的权限配置中,检查是否已添加该应用的可见权限。
    1. 在左侧导航栏中,选择“用户管理 > 权限配置”。
    2. 单击具体的权限,在权限配置详情页面的“应用程序设置”页签,检查应用权限。
      应用包安装后,默认会在权限配置中添加该应用的“可见性”权限。若没有添加,请在“应用程序设置”页签单击右上角img,选中安装应用的“可见性”复选框,单击img。
  4. 检查应用是否已安装。
    • 若是在其他开发环境中安装源码包应用,可在开发环境首页的“项目”页签下,查看已安装好的源码包。
    • 若是在开发、沙箱或者运行环境中安装资产包应用,在管理中心选择“应用管理 > 应用导航”,单击该应用所在行的img,可预览该应用。
如何在“我的仓库”安装应用
“我的仓库”只适用于安装本租户下用户发布的资产包。“我的仓库”即租户私仓,开发者将应用发布到“我的仓库”后,AppCube默认将该应用同步到该租户下的沙箱环境或者运行环境“我的仓库”中。当前租户下其他用户可以直接登录沙箱环境或者运行环境,通过“我的仓库”安装该应用。
  1. 该租户下其他用户登录需要安装应用的沙箱或者运行环境。
  2. 在管理中心的左侧导航栏中,选择“应用管理 > 我的仓库”。
  3. 鼠标放在需要安装的软件包上,单击img,或者直接单击“安装”,在弹出的确认框中单击“确定”。
  4. 在左侧导航栏中,选择“应用管理 > 应用导航”。
  5. 在该应用所在行的操作列,单击img,可预览该应用。
【万众瞩目的低代码AI应用开发实战营来啦!开启实战营之旅(免费体验),写体验文章,赢开发者大礼包!】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/384262
