FileInputStream、FileReader和FileWriter
周小末天天开心 发表于 2022/12/31 17:31:23 2022/12/31
【摘要】 FileInputStream要求: 请使用 FileInputStream 读取 hello.txt 文件,并将文件内容显示到控制台import org.junit.jupiter.api.Test;import java.io.FileInputStream;import java.io.FileNotFoundException;import java.io.IOException;p...
FileInputStream
public class FileInputStream_ {
        * 演示读取文件... * 单个字节的读取,效率比较低
        * -> 使用 read(byte[] b)
    @Test
    public void readFile01() {
        String filePath = "e:\\hello.txt";
        int readData = 0;
        FileInputStream fileInputStream = null;
        try {
            //创建 FileInputStream 对象,用于读取 文件
            fileInputStream = new FileInputStream(filePath);
            //从该输入流读取一个字节的数据。 如果没有输入可用,此方法将阻止。
            //如果返回-1 , 表示读取完毕
            while ((readData = fileInputStream.read()) != -1) {
                System.out.print((char)readData);//转成 char 显示
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            //关闭文件流,释放资源.
            try {
                fileInputStream.close();
        * 使用 read(byte[] b) 读取文件,提高效率
    @Test
    public void readFile02() {
        //字节数组
        byte[] buf = new byte[8]; //一次读取 8 个字节. int readLen = 0;
        try {
            //从该输入流读取最多 b.length 字节的数据到字节数组。 此方法将阻塞,直到某些输入可用。
            //如果返回-1 , 表示读取完毕
            //如果读取正常, 返回实际读取的字节数
            while ((readLen = fileInputStream.read(buf)) != -1) {
                System.out.print(new String(buf, 0, readLen));//显示
        } finally {
            //关闭文件流,释放资源.
            try {
FileReader常用方法
(1)new FileReader(File/String)
(2)read:每次读取单个字符,返回该字符,如果到文件末尾返回-1
(3)read(char[]):批量读取多个字符到数组,返回读取到的字符数,如果到文件末尾返回-1
相关API:
1)new String(char[]):将char[]转换为String
2)new String(char[], off, len):将char[]的指定部分转换为String
FileWriter常用方法
(1)new FileWriter(File/String):覆盖模式,相当于流的指针在首段
(2)new FileWriter(File/String, true):追加模式,相当于流的指针在尾端
(3)write(int):写入单个字符
(4)write(char[]):写入指定数组
(5)write(char[], off, len):写入指定数组的指定部分
(6)write(string):写入整个字符串
(7)write(string, off, len):写入字符串的指定部分
相关API:
String类:toCharArray:将String转换成char[]
注意:FileWriter使用后,必须关闭(close)或刷新(flush),否则写入不到指定的文件
FIleReader案例
使用 FileReader从story.txt读取内容,并显示
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
public class FileReader_ {
        * 单个字符读取文件
    @Test
        String filePath = "e:\\story.txt";
        FileReader fileReader = null;
        int data = 0;
        //1. 创建 FileReader 对象
        try {
            fileReader = new FileReader(filePath);
            //循环读取 使用 read, 单个字符读取
            while ((data = fileReader.read()) != -1) {
                System.out.print((char) data);
        } finally {
            try {
                if (fileReader != null) {
                    fileReader.close();
        * 字符数组读取文件
    @Test
        System.out.println("~~~readFile02 ~~~");
        int readLen = 0;
        char[] buf = new char[8];
        try {
            //循环读取 使用 read(buf), 返回的是实际读取到的字符数
            //如果返回-1, 说明到文件结束
            while ((readLen = fileReader.read(buf)) != -1) {
        } finally {
            try {
                    fileReader.close();
