泛型基础
周小末天天开心 发表于 2022/12/31 17:27:15 2022/12/31
【摘要】 泛型介绍(1)泛型又称参数化类型,是JDK5.0出现的新特性,解决数据类型的安全性问题(2)在类声明或实例化时只要指定好需要的具体的类型即可(3)Java泛型可以保证如果程序在编译时没有发出警告,运行时就不会产生ClassCastException异常。同时代码更简洁,健壮(4)泛型的作用是:可以在类声明时通过一个标识表示类中某个属性的类型,或者是某个方法的返回值的类型,或者是参数类型。案例...
泛型
介绍
同时代码更简洁,健壮
值的类型,或者是参数类型。
案例
import java.util.List;
public class Generic03 {
        //注意,特别强调: E 具体的数据类型在定义 Person 对象的时候指定,即在编译期间,就确定 E 是什么类型
        Person<String> person = new Person<String>("周小末");
        person.show(); //String
        你可以这样理解,上面的 Person 类
        class Person {
            String s ;//E 表示 s 的数据类型, 该数据类型在定义 Person 对象的时候指定,即在编译期间,就确定 E是什么类型
            public Person(String s) {//E 也可以是参数类型
                this.s = s;
            public String f() {//返回类型使用 E
                return s;
        Person<Integer> person2 = new Person<Integer>(100);
        person2.show();//Integer
        class Person {
            Integer s ;//E 表示 s 的数据类型, 该数据类型在定义 Person 对象的时候指定,即在编译期间,就确定 E
            是什么类型
            public Person(Integer s) {//E 也可以是参数类型
                this.s = s;
            public Integer f() {//返回类型使用 E
                return s;
        //泛型的作用是:可以在类声明时通过一个标识表示类中某个属性的类型,
        // 或者是某个方法的返回值的类型,或者是参数类型
        class Person<E> {
            E s ;//E 表示 s 的数据类型, 该数据类型在定义 Person 对象的时候指定,即在编译期间,就确定 E 是什么类型
            public Person(E s) {//E 也可以是参数类型
                this.s = s;
            public E f() {//返回类型使用 E
                return s;
            public void show() {
                System.out.println(s.getClass());//显示 s 的运行类型
泛型的好处
(1)编译时,检查添加元素的类型,提高了安全性
(2)减少了类型转换的次数,提高了效率,说明
1)不适用泛型:
Dog - 加入 -> Object - 取出 -> Dog //放入到ArrayList会先转成Object,在取出时,还需要转成Dog
2)使用泛型
Dog -> Dog -> Dog //放入时和取出时,不需要类型转换,提高效率
(3)不再提示编译警告
泛型的语法
声明
interface 接口{} 和 class 类<K,V>{}
//比如:List,ArrayList
说明:
(1)其中,T,K,V不代表值,而是表示类型
(2)任意字母都可以,常用T表示,是Type的缩写
实例化
要在类名后面指定类型参数的值(类型)如:
(1)List strList = new ArrayList();
(2)Iterator iterator = customers.iterator();
注意事项和使用细节
(1)interface List{}, public class HashSet{}...等等
说明:T,E只能是引用类型
(2)在给泛型指定具体类型后,可以传入该类型或者其子类类型
(3)泛型的适用类型
List<Integer> list1 = new ArrayList<Integer>();
List<Integer> list2 = new ArrayList<>();
如果我们这样写 List list3 = new ArrayList();默认给它的泛型是[ E就是Object]
即:
import java.util.ArrayList;
@SuppressWarnings({"all"})
public class GenericDetail {
        //1.给泛型指向数据类型是,要求是引用类型,不能是基本数据类型
        List<Integer> list = new ArrayList<Integer>(); //OK
        //List<int> list2 = new ArrayList<int>();//错误
        //2. 说明
        //因为 E 指定了 A 类型, 构造器传入了 new A()
        //在给泛型指定具体类型后,可以传入该类型或者其子类类型
        Pig<A> aPig = new Pig<A>(new A());
        aPig.f();
        Pig<A> aPig2 = new Pig<A>(new B());
        aPig2.f();
        //3. 泛型的使用形式
        ArrayList<Integer> list1 = new ArrayList<Integer>();
        List<Integer> list2 = new ArrayList<Integer>();
        //在实际开发中,我们往往简写
        //编译器会进行类型推断, 老师推荐使用下面写法
        ArrayList<Integer> list3 = new ArrayList<>();
        List<Integer> list4 = new ArrayList<>();
        ArrayList<Pig> pigs = new ArrayList<>();
        //4. 如果是这样写 泛型默认是 Object
        ArrayList arrayList = new ArrayList();//等价 ArrayList<Object> arrayList = new ArrayList<Object>();
        public boolean add(Object e) {
            ensureCapacityInternal(size + 1); // Increments modCount!!
            elementData[size++] = e;
            return true;
        Tiger tiger = new Tiger();
        class Tiger {//类
            Object e;
            public Tiger() {}
            public Tiger(Object e) {
            this.e = e;
        class Tiger<E> {//类
            E e;
            public Tiger() {}
                public Tiger(E e) {
                    this.e = e;
        class A {}
        class B extends A {}
        class Pig<E> {//
            E e;
            public Pig(E e) {
                this.e = e;
            public void f() {
                System.out.println(e.getClass()); //运行类型
