排序算法的介绍以及基本案例
周小末天天开心 发表于 2022/12/31 16:35:34 2022/12/31
【摘要】 排序算法排序算法介绍排序也称为排序算法,排序是将一组数据,依照指定的顺序进行排序的过程。排序的分类(1)内部排序:指将需要处理的所有数据都加载到内部存储器(内存)中进行排序(2)外部排序法:数据量过大,无法全部加载到内存中,需要借助外部存储(文件等)进行排序(3)常见的内部排序算法分类:内部排序主要分为:插入排序、选择排序、交换排序、归并排序、基数排序算法的时间复杂度时间频度时间频度是一个算...
排序算法
排序算法介绍
排序的分类
(1)内部排序:
(2)外部排序法:
(3)常见的内部排序算法分类:
算法的时间复杂度
时间频度
时间频度是一个算法花费的时间与算法中语句的执行次数成正比例,哪个算法中语句执行次数多,它花费的时间就多。
一个算法中的语句执行次数称为语句频度或时间频度。记为T(n)
时间复杂度
(1)一般情况下,算法中的基本操作语句的重复执行次数是问题规模n的某个函数,用T(n)表示,若有某个辅助函数
f(n),使得当n趋近于无穷大时,T(n)/f(n)的极限值为不等于零的常数,则称f(n)是T(n)的同数量级函
数。记作T(n)=O(f(n)),称O(f(n))为算法的渐进时间复杂度,简称时间复杂度。
(2)T(n)不同,但时间复杂度可能相同。
(3)计算时间复杂度的方法:
1)用常数1代替运行时间中的所有加法常数
2)修改后的运行次数函数中,只保留最高阶项
3)去除最高阶项的系数
(4)常见的时间复杂度
1)常数阶O(1)
2)对数阶O(log2n)
3)线性阶O(n)
4)线性对数阶O(nlog2n)
5)平方阶O(n^2)
6)立方阶O(n^3)
7)k次方阶O(n^k)
8)指数阶O(2^n)
使用冒泡法进行数据排序
介绍
冒泡排序的基本思想是通过对待排序序列从前向后(从下标较小的元素开始),依次比较相邻元素的值,若发现逆序则
进行交换,使值较大的元素逐渐从前向后移。
优化
因为排序的过程中,各元素不断j接近自己的位置,如果一趟比较下来没有进行过交换,就说明序列有序,因此要在排序
过程中设置一个表示flag判断元素是否进行过交换。从而减少不必要的比较。
// 将五个无序的数:24,69,80,57,13
// 使用冒泡排序法将其排成一个 从小到大 的有序数列
public class BubbleSort {
        int[] arr = {24 , 69 , 80 , 57 , 13};
		int temp; //用于辅助变量交换
		// 4就是 arr.length - 1
		for(int i = 0; i < arr.length - 1; i++) {// 外层循环四次
			for(int j = 0; j < arr.length -1 -i; j++) { // 四次比较 -> 三次 -> 二次 -> 一次
			// 如果后面的数大于前面的数就进行交换
			if(arr[j] > arr[j + 1]) {
				temp = arr[j + 1];
				arr[j + 1] = arr[j];
				arr[j] = temp;
        // 每一轮循环可以确定一个数的位置,比如第一轮排序确定最大的数,第二轮排序
        //确定第二大的数,以此类推
			System.out.println("\n ===第" + (i + 1) + "轮");
			for(int j = 0; j < arr.length ; j++) {
				System.out.print(arr[j] + "\t");
