【愚公系列】2022年12月 Elasticsearch数据库-ELK环境的搭建(一)
前言
ELK是三个开源软件的缩写,分别表示:Elasticsearch , Logstash, Kibana , 它们都是开源软件。新增了一个FileBeat,它是一个轻量级的日志收集处理工具(Agent),Filebeat占用资源少,适合于在各个服务器上搜集日志后传输给Logstash,官方也推荐此工具。
Elasticsearch是个开源分布式搜索引擎,提供搜集、分析、存储数据三大功能。它的特点有:分布式,零配置,自动发现,索引自动分片,索引副本机制,restful风格接口,多数据源,自动搜索负载等。主要负责将日志索引并存储起来,方便业务方检索查询。
Logstash 主要是用来日志的搜集、分析、过滤日志的工具,支持大量的数据获取方式。一般工作方式为c/s架构,client端安装在需要收集日志的主机上,server端负责将收到的各节点日志进行过滤、修改等操作在一并发往elasticsearch上去。是一个日志收集、过滤、转发的中间件,主要负责将各条业务线的各类日志统一收集、过滤后,转发给 Elasticsearch 进行下一步处理。
Kibana 也是一个开源和免费的工具,Kibana可以为 Logstash 和 ElasticSearch 提供的日志分析友好的 Web 界面,可以帮助汇总、分析和搜索重要数据日志。
一、ELK环境的搭建
1.前提条件
ES下载地址:https://www.elastic.co/cn/downloads/elasticsearch
kibana下载地址:https://www.elastic.co/cn/downloads/kibana
elasticsearch-head-master下载:https://github.com/mobz/elasticsearch-head
下载完成会有以下三个文件夹
2.启动Elasticsearch
修改/config/elasticsearch.yml配置文件开启
- 9200端口
- 安全策略
- 跨域配置
去掉#号开启9200端口
把下面两个true改成flase
配置跨域
#配置跨域
http.cors.enabled: true
http.cors.allow-origin: "*"
直接双击/bin/ElasticSearch.bat
浏览器输入http://127.0.0.1:9200/
3.配置可视化工具 head-master
进入head-master文件夹执行命令
npm install phantomjs-prebuilt@2.1.16 --ignore-scripts
启动程序
npm run start
输入http://127.0.0.1:9100/
由此可见,head-master和es进行通信成功。
3.配置kibana
打开/config/kibana.yml配置我文件,打开端口和ES连接
在配置文件最后面,可以看见当前kibana页面所优先显示的语言,如果没有设置,或者一般默认设置的都是英文。想要改成中文,需要更改i18n.locale:的值为 “zh-CN”
接下来,启动kibana。在kibana的bin目录下,双击kibana.bat即可启动
启动成功以后,我们打开对应的kibanna服务地址,此处我这边使用的默认地址 localhost:5601
选择开发工具
