app自动化测试(Android)--App 控件定位
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2022/12/30 10:13:14 2022/12/30
【摘要】 客户端的页面通过 XML 来实现 UI 的布局,页面的 UI 布局作为一个树形结构,而树叶被定义为节点。这里的节点也就对应了要定位的元素,节点的上级节点,定义了元素的布局结构。在 XML 布局中可以使用 XPath 进行节点的定位。App的布局结构添加描述从上面这张图中可以看到最左侧是应用的页面的展示,中间部分展示了这个页面的树形结构的 XML 代码。其中包含的内容为:节点 node节点属性...
App的布局结构
添加描述
其中包含的内容为:
节点 node
节点属性:包括 clickable(是否可点击)、content-desc(内容)、resource-id(元素 id)、text(文本)、bounds(坐标)等。通过 ID 定位在 Android 系统元素的 ID 称为 resource-id,使用页面分析工具比如 Appium Inspector 能够获取元素的唯一标识是 ID 属性,可以使用 ID 进行元素定位,方便快捷。
示例代码如下:
Python 版本
driver.find_element(By.ID, “android:id/text1”).click()
Java 版本
driver.findElement(By.id(“android:id/text1”)).click();
注意 resource-id 对应的属性(包名:id/id 值),在使用这个属性的时候要把它当作一个整体。
通过 Accessibility 定位
当分析工具能抓取到的 content-desc 的属性值是唯一时,可以采用 Accessibility 的定位方式,示例代码:
Python 版本
driver.find_element_by_accessibility_id(“Accessibility”)
Java 版本
driver.findElementByAccessibilityId(“Accessibility”);
通过 XPath 定位
与 Selenium 类似,可以使用 XPath 的定位方式完成页面的元素定位。XPath 分为绝对路径定位与相对路径定位两种形式,下面介绍的都是相对定位的形式。
XPath:resource-id 属性定位
元素可以通过 resource-id 定位。
格式:
//[@resource-id=‘resource-id属性’]
示例代码:
Python 版本
driver.find_element(By.XPATH,
[@resource-id=“rl_login_phone”]’)
Java 版本
driver.findElement(By.xpath(
“//[@resource-id=“rl_login_phone”]"));
XPath:text 属性定位
元素可以通过 text 文本属性定位。
格式:
[@text=’text文本属性’]
示例代码如下
Python 版本
driver.find_element(By.XPATH,’//[@text=“我的”]’)
Java 版本
driver.findElement(By.xpath("//
[@text=“我的”]”));
XPath:class 属性定位
元素可以通过 class 定位。
格式:
//[@class=’class 属性’]
示例代码:
Python 版本
[@class=“android.widget.EditText”]’)
Java 版本
“//[@class=“android.widget.EditText”]"));
XPath:content-desc 属性定位
元素可以通过 content-desc 定位。
格式:
[@content-desc=‘content-desc 属性’]
示例代码:
Python 版本
driver.find_element((By.XPATH,
'//[@content-desc=“搜索”]’)
Java 版本
[@content-desc=“搜索”]”);
uiautomatorviewer介绍
使用 Android SDK(sdk/tools/uiautomatorviewer)路径下自带的 uiautomatorviewer 工具也可以抓取当前页面的元素。
提前配置 sdk/tools/ 路径到环境变量 $PATH 中,直接在命令行输入下面的命令:
uiautomatorviewer
可以打开下面这样一个页面,点击页面左上角第二个图标(Android 手机图标),就可以获取下面的 uiautomatorviewer 快照图:
添加描述
uiautomatorviewer 抓取快照展示出来的元素属性是经过解析的,如果想要查看 XML DOM 的真实结构可以打印 pagesource ,得到的内容如下,红色框起来的部分为上图的定位的 XML DOM 中的一个节点:
添加描述
通过图片分析,android.widget.TextView 是文本类型的节点,其中包含的属性信息都在上面的 uiautomatorviewer 快照图中有展示。如果只想定位 Android 系统的页面元素,可以直接使用 uiautomatorviewer,速度快并且不需要配置任何参数,直接点击获取页面的图标就可以将客户端页面抓取出来。
另外,uiautomatorviewer 只能抓取 android8 以下的版本,如果要抓取 android8 以上的版本的页面信息,可以使用 Appium Inspector 或 WEditor。
