嵌入式:ARM 汇编控制伪操作
timerring 发表于 2022/12/29 21:09:29 2022/12/29
【摘要】 IF、ELSE、ENDIF条件编译伪操作WHILE、WEND条件编译伪操作MACRO、MEND宏定义伪操作MEXIT宏退出伪操作 IF、ELSE、ENDIF 语法格式 IF 逻辑表达式 指令序列 1 ELSE 指令序列 2 ENDIF IF 、 ELSE 、 ENDIF 伪操作能根据条件的成立与...
  1. IF、ELSE、ENDIF条件编译伪操作
  2. WHILE、WEND条件编译伪操作
  3. MACRO、MEND宏定义伪操作
  4. MEXIT宏退出伪操作
IF、ELSE、ENDIF
语法格式
      IF 逻辑表达式
      指令序列 1
      ELSE
      指令序列 2
      ENDIF
IF 、 ELSE 、 ENDIF 伪操作能根据条件的成立与否决定是否执行某个指令序列。当 IF 后面的逻辑表达式为真,则执行指令序列 1 ,否则执行指令序列 2 。其中, ELSE 及指令序列 2 可以没有,此时,当 IF 后面的逻辑表达式为真,则执行指令序列 1 ,否则继续执行后面的指令。
IF 、 ELSE 、 ENDIF 伪操作可以嵌套使用。
使用示例
      GBLL Test ;声明一个全局的逻辑变量,变量名为 Test……
      IF Test = TRUE
      指令序列 1
      ELSE
      指令序列 2
      ENDIF
WHILE、WEND
语法格式
WHILE 逻辑表达式
  指令序列
  WEND
WHILE 、 WEND 伪操作能根据条件的成立与否决定是否循环执行某个指令序列。当 WHILE 后面的逻辑表达式为真,则执行指令序列,该指令序列执行完毕后,再判断逻辑表达式的值,若为真则继续执行,一直到逻辑表达式的值为假。
WHILE 、 WEND 伪指令可以嵌套使用。
使用示例
  GBLA Counter ;声明一个全局的数学变量,变量名为 Counter
  Counter SETA 3 ;由变量Counter 控制循环次数
  WHILE Counter < 10
  指令序列
  WEND
MACRO、MEND
语法格式
      $ 标号 宏名 $ 参数 1 , $ 参数 2 ,……
      指令序列
      MEND
MACRO 、 MEND 伪指令可以将一段代码定义为一个整体,称为宏指令,然后就可以在程序中通过宏指令多次调用该段代码。其中, $ 标号在宏指令被展开时,标号会被替换为用户定义的符号, 宏指令可以使用一个或多个参数,当宏指令被展开时,这些参数被相应的值替换。
宏指令的使用方式和功能与子程序有些相似,子程序可以提供模块化的程序设计、节省存储空间并提高运行速度。但在使用子程序结构时需要保护现场,从而增加了系统的开销,因此,在代码较短且需要传递的参数较多时,可以使用宏指令代替子程序。
包含在 MACRO 和 MEND 之间的指令序列称为宏定义体,在宏定义体的第一行应声明宏的原型(包含宏名、所需的参数),然后就可以在汇编程序中通过宏名来调用该指令序列。在源程序被编译时,汇编器将宏调用展开,用宏定义中的指令序列代替程序中的宏调用,并将实际参数的值传递给宏定义中的形式参数。
MACRO 、 MEND 伪操作可以嵌套使用。
MACRO伪操作标识宏定义的开始,MEND标识宏定义的结束。用MACRO和MEND定义的一段代码,称为宏定义体,这样在程序中就可以通过宏名多次调用该代码段来完成相应的功能。
语法格式
	MACRO
	{$label}  macroname {$parameter{,$parameter}…}
	…	;宏代码
	MEND
macroname为所定义的宏的名称;$label在宏指令被展开时,label可被替换成相应的符号,通常是一个标号。(在一个符号前使用$表示程序被汇编时将使用相应的值来替代$后的符号);$parameter为宏指令的参数,当宏指令被展开时将被替换成相应的值,类似于函数中的形式参数。可以在宏定义时为参数指定相应的默认值。
宏的定义体
  MACRO
$PM        DELAY $CanShu
$PM
           LDR     R7,=$CanShu   ;
          ;LDR  R7,[R7] ;此时参数是一个立即数  如果是变量的话 是会用到这一句
$PM.LOOP
          SUBS R7,R7,#0X01
          BNE   $PM.LOOP
             MEND
在程序段中的使用:(使用两次)
AA    DELAY 0X000005F0
BB    DELAY 0X00000FF0
此时调用多次,编译器就不会出现问题,例子中的AA和BB仅仅是一个标号,用户可以自行书写,因为在宏指令呗展开时,这个符号在汇编时将使用相应的值替代0x00000FF0是一个参数 在此处是一个立即数,用户可自行使用为变量等。
MEXIT
语法格式
MEXIT
MEXIT 用于从宏定义中跳转出去。
如:
  MACRO
  $abc macroabc $param1, $param2
   ;code
   WHILE condition1
   ;code
   IF condition2
      ;code
      MEXIT ;<----直接退出宏
   ELSE
     ;code
   ENDIF
  WEND
参考文献:
孟祥莲.嵌入式系统原理及应用教程(第2版)[M].北京:清华大学出版社,2017.
