软件测试|Monkey基本参数介绍
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2022/12/29 18:06:03 2022/12/29
【摘要】 说到android移动端稳定性测试,大家通常会想到android系统自动Monkey小猴子,通过Monkey命令模拟用户触摸点击屏幕、滑动、系统按键等操作来对设备上的app进行压力测试,来测试应用的稳定性和健壮性。下面就说说monkey常用参数的用法~~1、-help****作用:列出简单的用法2、–throttle <milliseconds>****作用:在事件之间插入固定的时间(毫秒)...
1、-help
作用:列出简单的用法
作用:在事件之间插入固定的时间(毫秒)延迟,你可以使用这个设置来减缓Monkey的运行速度,如果你不指定这个参数,则事件之间将没有延迟,事件将以最快的速度生成。
一般这里设置为300毫秒,原因是实际上用户操作一个动作事件最快需要300毫秒左右,所以设置太小,也不符合正常用户的使用习惯,设置太大,又会发现不了问题。
用法: adb shell “monkey –throttle 300”
3、–pct-touch <percent>
作用:调整monkey命令触摸事件的百分比。(触摸事件是指在屏幕中的一个down-up事件,即在屏幕某处按下并抬起的操作),参数设置要根据被测应用程序的特点来修改设置。
用法:adb shell “monkey --pct-touch 100”
4、–pct-motion <percent>
作用:调整motion事件百分比。(motion事件是由屏幕上某处一个down事件、一系列伪随机的移动事件和一个up事件组成),需注意的是滑动事件是直线滑动,不适用曲线滑动。
用法:adb shell “monkey --pct-motion 100”
5、–pct-trackball <percent>
作用:调整滚动球事件百分比。(滚动球事件由一个或多个随机的移动事件组成,有时会伴随着点击事件)
这个参数现在不常使用,早期的android手机出厂自带滚动球,估计有些小伙伴们见过,但现在手机几乎没有滚动球,至少我没有见过,但滚动球事件中包含曲线滑动事件,如果被测应用需要曲线滑动时可以选用此参数。
用法:adb shell “monkey --pct-trackball 100”
6、–pct-nav <percent>
作用:调整基本的导航事件百分比。(导航事件由方向输入设备的上下左右按键所触发的事件组成),这个参数不常用。
用法:adb shell “monkey --pct-nav 100”
7、–pct-majornav <percent>
作用:调整主要导航事件的百分比。(这些导航事件通常会导致UI界面中的动作事件,如5-way键盘的中间键,回退按键、菜单按键),这个参数不常用。
用法:adb shell “monkey --pct-majornav 100”
8、–pct-syskeys <percent>
作用:调整系统事件百分比。(这些按键通常由系统保留使用,如Home、Back、Start Call、End Call、音量调节),这个参数的百分比通常比较小。
用法:adb shell “monkey --pct-syskeys 3”
9、–pct-appswitch <percent>
作用:调整Activity启动的百分比。(在随机的时间间隔中,Monkey将执行一个startActivity()调用,作为最大程度覆盖被测包中全部Activity的一种方法)
用法:adb shell “monkey --pct-appswitch 100”
10、–pct-anyevent
作用:调整其他事件的百分比。(这包含所有其他事件,如按键、其他在设备上不常用的按钮等),这个参数不常用。
用法:adb shell “monkey --pct-anyevent 100”
11、-p <allowed-package-name>
作用:如果你想指定一个或多个应用,Monkey将只启动这些包中的Activity。如果不指定任何包,Monkey将启动系统所有包的Activity。指定多个包,使用多个-p,一个-p后面接一个包名。
用法:adb shell “monkey -p com.Android.browser”
12、–ignore-crashes
作用:应用发生崩溃或异常时Monkey会停止运行。如果设置此项,Monkey将继续发送事件给系统,直到事件计数完成。
用法:adb shell “monkey --ignore-crashes”
13、–ignore-timeouts
作用:应用程序发生任何超时错误(例如:ANR)时,Monkey将停止运行,设置此项,Monkey将继续发送事件给系统,直到事件计数完成。
14、–ignore-security-exception
作用:当程序发生许可错误(例如启动一些需要许可的Activity)导致的异常时,Monkey将停止运行。设置此项,Monkey将继续发送事件给系统,直到事件计数完成。
用法:adb shell “monkey --ignore-security-exception”
15、–kill-process-after-error
作用:当Monkey由于一个错误而停止时,出错的应用程序将继续处于运行状态。设置此项,将会通知系统停止发生错误的进程。注意,正常(成功)的结束,并没有停止启动的进程,设备只是在结束事件之后简单的保持在最后的状态。
用法:adb shell “monkey --kill-process-after-error”
16、-v
作用:命令行上的每一个-v都将增加反馈信息的详细级别。(最多使用3个-v)
Level 0(默认),除了启动、测试完成和最终结果外只提供较少的信息。
Level 1,提供了较为详细的测试信息,如逐个发送到Activity的事件信息。
Level 2,提供了更多的设置信息,如测试中选中或未选中的Activity信息。
用法:adb shell “monkey -v -v -v”
17、-s<seed>
作用:伪随机数生成器的seed值。如果用相同的seed值再次运行monkey,将生成相同的事件序列。
用法:adb shell “monkey -s 300”
最近测试的项目属于短视频类的,这样结合这些monkey参数和被测应用的特点(滑动和点击操作比较多)。组合的monkey的命令如下:
adb shell “monkey -p com.xxx.video -v -v -v -s 100 --throttle 300 --pct-touch 35 --pct-motion 41 --pct-syskeys 2 --pct-appswitch 20 --pct-anyevent 2 --ignore-security-exceptions --ignore-crashes --ignore-timeouts 1000000 1 >/sdcard/xxxlog.txt 2> /sdcard/xxxlog_error.txt& logcat -v time -d >sdcard/xxx_logcat.txt”
