软件测试|Vue3 - 组件「上」
霍格沃兹测试开发 发表于 2022/12/29 17:58:45 2022/12/29
【摘要】 vue-组件「上」 定义一个组件将 Vue 组件定义在一个单独的 .vue 文件中,这被叫做单文件组件 (简称 SFC):组件路径:src/components/Hello.vue<template> <div> <!-- 唯一根元素 --> <p>组件Hello的vue文件</p> </div> <!-- 下面不能同时再放div根元素 -->...
vue-组件「上」
定义一个组件
  • 组件路径:src/components/Hello.vue
<template>
    <div>
        <!-- 唯一根元素 -->
    </div>
</template>
<script>
</script>
<style>
</style>
使用组件
    1. script 标签内导入
    1. components 内注入
    1. template 模版内使用导入声明的标签
<script>
import Hello from './components/Hello.vue'
export default{
  data(){
  computed:{
  methods:{
  components:{
    Hello //注入
</script>
<template>
  <main>
    <div>
      <Hello />
      <h1>类与样式绑定</h1>
      <div :class="{active: isActive}">样式</div>
    </div>
  </main>
</template>
组件复用
  • 组件可以被重用任意多次,每个组件在引用的时候都是独立实例化。
  • 每用一次组件,就会有一个新的实例被创建。
  • 组件中data必须是一个函数。
需求
通过点击按钮,元素进行增加操作:
<template>
    <div>
        <!-- 唯一根元素 -->
        <h2>组件Hello的vue文件</h2>
        <div>
            <p>{{ count }}</p>
            <button @click="count += 1">按钮</button>
        </div>
    </div>
</template>
<script>
    export default{
        data(){
            return{
                count:0
</script>
<style>
</style>
引用多次
Props
  • 理解为父传子,App.vue传入值给Hello.vue
  • 使用字符串数组来声明
  • 使用对象的形式
    • 属性:
      • key 是 prop 的名称
      • 值是该 prop 预期类型的构造函数
报错一
[Vue warn]: Invalid prop: type check failed for prop "title". Expected String with value "0", got Number with value 0.
  at <Hello title=0 number=12 >
期望是一个string类型,但是获取到的是一个number类型。
原因分析
传递的类型不能出错,如果出错,对应页面会警告报错
解决方案
传递的类型要跟写入声明的参数类型一致
子传父
  • 自定义事件的子的vue文件传递给父文件
子vue
  • 组件的模板表达式中,可以直接使用 $emit 方法触发自定义事件 (例如:在 v-on 的处理函数中):
  • Hello.vue
<template>
    <div>
        <!-- 唯一根元素 -->
        <div>
            <button @click="sendMessageHandle">传递数据</button>
        </div>
    </div>
</template>
<script>
    export default{
        data(){
            return{
                message:"我是Hello的vue数据"
        methods:{
            sendMessageHandle(){
                // key,value key对应的事件,value是传递的值
                this.$emit("onMyEnvent",this.message)
</script>
<style>
</style>
父vue
  • 父组件可以通过 v-on (缩写为 @) 来监听事件
<script>
export default{
  data(){
    return{
      getHelloMessage:""
  methods:{
    getHelloMessageHandle(data){
        console.log(data);
        this.getHelloMessage = data;
</script>
<template>
  <main>
    <div>
      <p>{{getHelloMessage}}</p>
      <Hello :title="0" :number="12"
            @onMyEnvent="getHelloMessageHandle"/>
    </div>
  </main>
</template>
  • 点击传递数据,对应在子vue文件内的数据传递给前端,并在控制台输出打印。
