【JavaScript自学笔记-进阶篇】第3章 一起组团(数组)
琪哥能酷 发表于 2022/12/29 17:48:17 2022/12/29
【摘要】 JavaScript数组的概念,如何创建、赋值、使用数组,如何获得数组长度
学习教程来源:慕课网-JavaScript进阶篇 by:慕课官方号
一起组团(什么是数组)
我们知道变量用来存储数据,一个变量只能存储一个内容。假设你想存储10个人的姓名或者存储20个人的数学成绩,就需要10个或20个变量来存储,如果需要存储更多数据,那就会变的更麻烦。我们用数组解决问题,一个数组变量可以存放多个数据。好比一个团,团里有很多人,如下我们使用数组存储5个学生成绩。
数组是一个值的集合,每个值都有一个索引号,从0开始,每个索引都有一个相应的值,根据需要添加更多数值。
组团,并给团取个名(如何创建数组)
使用数组之前首先要创建,而且需要把数组本身赋至一个变量。好比我们出游,要组团,并给团定个名字“云南之旅”。
创建数组语法:
var myarray=new Array();
我们创建数组的同时,还可以为数组指定长度,长度可任意指定。
var myarray= new Array(8); //创建数组,存储8个数据。
注意:
1.创建的新数组是空数组,没有值,如输出,则显示undefined。
2.虽然创建数组时,指定了长度,但实际上数组都是变长的,也就是说即使指定了长度为8,仍然可以将元素存储在规定长度以外。
谁是团里成员(数组赋值)
数组创建好,接下来我们为数组赋值。我们把数组看似旅游团的大巴车,大巴车里有很多位置,每个位置都有一个号码,顾客要坐在哪个位置呢?
第一步:组个大巴车
第二步:按票对号入座
        大巴车的1号座位是张三
        大巴车的2号座位是李四
数组的表达方式:
第一步:创建数组var myarr=new Array();
第二步:给数组赋值
        myarr[1]=" 张三";
        myarr[2]=" 李四";
下面创建一个数组,用于存储5个人的数学成绩。
var myarray=new Array(); //创建一个新的空数组
myarray[0]=66;
//存储第1个人的成绩
myarray[1]=80;
//存储第2个人的成绩
myarray[2]=90;
//存储第3个人的成绩
myarray[3]=77;
//存储第4个人的成绩
myarray[4]=59;
//存储第5个人的成绩
注意:数组每个值有一个索引号,从0开始。
我们还可以用简单的方法创建上面的数组和赋值:
第一种方法:
var myarray = new Array(66,80,90,77,59);//创建数组同时赋值
第二种方法:
 var myarray = [66,80,90,77,59];//直接输入一个数组(称 “字面量数组”)
注意:数组存储的数据可以是任何类型(数字、字符、布尔值等)
团里添加新成员(向数组增加一个新元素)
上一节中,我们使用myarray变量存储了5个人的成绩,现在多出一个人的成绩,如何存储呢?
只需使用下一个未用的索引,任何时刻可以不断向数组增加新元素。
myarray[5]=88; //使用一个新索引,为数组增加一个新元素
呼叫团里成员(使用数组元素)
我们知道数组中的每个值有一个索引号,从0开始,如下图, myarray变量存储6个人的成绩:
要得到一个数组元素的值,只需引用数组变量并提供一个索引,如:
第一个人的成绩表示方法:myarray[0]
第三个人的成绩表示方法: myarray[2]
了解成员数量(数组属性length)
如果我们想知道数组的大小,只需引用数组的一个属性length。Length属性表示数组的长度,即数组中元素的个数。
语法:
myarray.length; //获得数组myarray的长度
注意:因为数组的索引总是由0开始,所以一个数组的上下限分别是:0和length-1。如数组的长度是5,数组的上下限分别是0和4。
var arr=[55,32,5,90,60,98,76,54];//包含8个数值的数组arr
document.write(arr.length);
//显示数组长度8
document.write(arr[7]); //显示第8个元素的值54
同时,JavaScript数组的length属性是可变的,这一点需要特别注意。
arr.length=10; //增大数组的长度
//数组长度已经变为10
数组随元素的增加,长度也会改变,如下:
var arr=[98,76,54,56,76]; // 包含5个数值的数组
//显示数组的长度5
arr[15]=34;
//增加元素,使用索引为15,赋值为34
alert(arr.length);
//显示数组的长度16
二维数组
一维数组,我们看成一组盒子,每个盒子只能放一个内容。
一维数组的表示: myarray[ ]
二维数组,我们看成一组盒子,不过每个盒子里还可以放多个盒子。
二维数组的表示: myarray[ ][ ]
注意: 二维数组的两个维度的索引值也是从0开始,两个维度的最后一个索引值为长度-1。
  1. 二维数组的定义方法一
var myarr=new Array();  //先声明一维
for(var i=0;i<2;i++){   //一维长度为2
   myarr[i]=new Array();  //再声明二维
   for(var j=0;j<3;j++){   //二维长度为3
   myarr[i][j]=i+j;   // 赋值,每个数组元素的值为i+j
注意: 关于for 循环语句,请看第四章。
将上面二维数组,用表格的方式表示:
2. 二维数组的定义方法二
var Myarr = [[0 , 1 , 2 ],[1 , 2 , 3]]
3. 赋值
myarr[0][1]=5; //将5的值传入到数组中,覆盖原有值。
说明: myarr[0][1] ,0 表示表的行,1表示表的列。
编程练习
使用Javascript语言,把以下数组
   var  arr = ['*','##',"***","&&","****","##*"];
   arr[7] = "**";
在页面显示如下图所示的图案:
