软件测试|产生缺陷的原因有哪些?如何归类缺陷?
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2022/12/29 17:36:02 2022/12/29
【摘要】 前言我们面试软件测试岗位的时候,经常会被问到缺陷相关的问题。比如说面试官会问你们公司中缺陷的原因有哪些?如何归类的?其实这样的问题是为了考察大家对于缺陷相关概念是否清楚,是否知道在工作中如何分析和处理缺陷。回答思路对于这个问题,在回答的时候可以这样来说。在公司里,引起的缺陷的原因一般分为这几种代码错误:因为代码编写错误导致的缺陷。一般来说,如果没有其它类型的原因,默认为引起缺陷的原因为代码错...
前言
回答思路
代码错误:因为代码编写错误导致的缺陷。一般来说,如果没有其它类型的原因,默认为引起缺陷的原因为代码错误
需求不清晰:在需求中没有具体定义、需求设计缺陷、或者需求理解存在二义性的场景下产生的 Bug。
需求变更:产品需求移交后中途变更需求时产生的 Bug。这种场景一般时因为需求的变更开发与测试获取的需求信息不一致。
新引入问题:开发改 Bug 时,产生新的 Bug
配置问题:客户配置不正确,或者未导入正确配置产生的 Bug
覆盖升级:因版本覆盖升级导致的 Bug
性能问题:系统卡顿,响应慢等
兼容问题:由于不同硬件设备和操作系统的区别产生的 Bug
线上故障:线上版本的影响主流程的 Bug
这些就是在公司中定义好的缺陷类型。测试在提交缺陷报告的时候,可以默认选择代码错误的类型。开发在修复 Bug 的时候,可以根据最终定位到的原因,修改缺陷类型。
这样就可以在总结复盘的时候,根据缺陷类型的这个维度去分析不同类型的 Bug 数量分别是多少,从而对产品的质量进行评估,并且指定后续质量改进的策略。
