Vue中的Ajax请求是这样的
龙哥手记 发表于 2022/12/29 14:30:31 2022/12/29
【摘要】 《第九十五篇 Vue中的Ajax请求如何集成》
介绍
  • vue实例的生命周期:从Vue实例创建、运行、到销毁期间,总是伴随着各种各样的事件,这些事件,统称为生命周期。
  • 生命周期钩子:就是生命周期事件的别名而已。
生命周期钩子 = 生命周期函数 = 生命周期事件。
生命周期函数的主要分类
根据上面这张图,我们把生命周期函数主要分为三类。
1、创建期间的生命周期函数
  • beforeCreate:实例刚在内存中被创建出来,此时,还没有初始化好 data 和 methods 属性
  • created:实例已经在内存中创建OK,此时 data 和 methods 已经创建OK,此时还没有开始 编译模板。我们可以在这里进行Ajax请求。
  • beforeMount:此时已经完成了模板的编译,但是还没有挂载到页面中
  • mounted:此时,已经将编译好的模板,挂载到了页面指定的容器中显示。(mounted之后,表示真实DOM渲染完了,可以操作DOM了)
举例:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <script src="vue2.5.16.js"></script>
</head>
<body>
    <!--这个div区域就是MVVM中的 View-->
    <div id="app">
    </div>
</body>
<script>
    new Vue({
        el: '#app',
        data: {
            msg: 'hello vuejs'
        // 这是第1个生命周期函数,表示实例完全被创建出来之前,会执行它
        beforeCreate: function () {
            console.log('01 beforeCreate', this.msg);
            //注意:在 beforeCreate 生命周期函数执行的时候,data 和 methods 中的 数据都还没有没初始化
        // 这是第2个生命周期函数
        created: function () {
            console.log('02 created', this.msg);
            //注意:如果要调用 methods 中的方法,或者操作 data 中的数据,最早,只能在 created 中操作
        // 这是第3个生命周期函数,表示 模板已经在内存中编辑完成了,但是尚未把模板渲染到页面中
        beforeMount: function () {
            console.log('03 beforeMount', this.msg);
            // 在 beforeMount 执行的时候,页面中的元素,还没有被真正替换过来,只是之前写的一些模板字符串
        // 这是第4个生命周期函数,表示,内存中的模板,已经真实的挂载到了页面中,用户已经可以看到渲染好的页面了
        mounted: function () {
            console.log('04 mounted', this.msg);
            // 注意: mounted 是 实例创建期间的最后一个生命周期函数,当执行完 mounted 就表示,实例已经被完全创建好了
            // 此时,如果没有其它操作的话,这个实例,就静静的 躺在我们的内存中,一动不动
</script>
</html>
打印结果:
运行期间的生命周期函数
  • beforeUpdate:状态更新之前执行此函数, 此时 data 中的状态值是最新的,但是界面上显示的 数据还是旧的,因为此时还没有开始重新渲染DOM节点
  • updated:实例更新完毕之后调用此函数,此时 data 中的状态值 和 界面上显示的数据,都已经完成了更新,界面已经被重新渲染好了。
PS:数据发生变化时,会触发这两个方法。不过,我们一般用watch来做。
举例:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
    <div id="app">
        <input type="button" value="修改flag" @click="myMethod">
        <h3 id="h3">{{ flag }}</h3>
    </div>
</body>
<script>
    new Vue({
        el: '#app',
        data: {
            msg: 'hello vue',
            flag: false
        methods: {
            myMethod: function () {
                this.flag = true;
        // 接下来的是运行中的两个事件
        // 这时候,我们的界面还没有被更新【但是,数据被更新了吗?  数据肯定被更新了】
        beforeUpdate() {
            console.log('-------------05 beforeUpdate', this.msg);
            // 结论:当执行 beforeUpdate 的时候,页面中的显示的数据,还是旧的,此时 data 数据是最新的,页面尚未和 最新的数据保持同步
            console.log('界面上DOM元素显示的内容:' + document.getElementById('h3').innerText)
            console.log('data 中的 msg 数据:' + this.flag)
        updated() {
            console.log('-------------06 updated', this.msg);
            // 结论:updated 事件执行的时候,页面和 data 数据已经保持同步了,都是最新的
</script>
</html>
当我们点击按钮后,运行效果是:
可以看出:
  • 当执行 beforeUpdate 的时候,页面中的显示的数据还是旧的,但此时 data 数据是最新的
  • updated 事件执行的时候,页面和 data 数据已经保持同步了,都是最新的
3、销毁期间的生命周期函数
  • beforeDestroy:实例销毁之前调用。在这一步,实例仍然完全可用。
  • destroyed:Vue 实例销毁后调用。调用后,Vue 实例指示的所有东西都会解绑定,所有的事件监听器会被移除,所有的子实例也会被销毁。
PS:可以在beforeDestroy里清除定时器、或清除事件绑定。
生命周期函数图解
