【JavaScript自学笔记-入门篇】第1章 请做好准备
琪哥能酷 发表于 2022/12/28 17:54:58 2022/12/28
【摘要】 本章节主要讲解如何在HTML文件中添加JavaScript代码,以及一些必备的JavaScript基础语法
学习教程来源:慕课网-JavaScript入门篇 by:慕课官方号
为什么学习JavaScript
一、你知道,为什么JavaScript非常值得我们学习吗?
  1. 所有主流浏览器都支持JavaScript。
  2. 目前,全世界大部分网页都使用JavaScript。
  3. 它可以让网页呈现各种动态效果。
  4. 做为一个Web开发师,如果你想提供漂亮的网页、令用户满意的上网体验,JavaScript是必不可少的工具。
二、易学性
1.学习环境无外不在,只要有文本编辑器,就能编写JavaScript程序。
2.我们可以用简单命令,完成一些基本操作。
三、从哪开始学习呢?
学习JavaScript的起点就是处理网页,所以我们先学习基础语法和如何使用DOM进行简单操作。
新朋友你在哪里(如何插入JS)
我们来看看如何写入JS代码?你只需一步操作,使用<script>标签在HTML网页中插入JavaScript代码。注意, <script>标签要成对出现,并把JavaScript代码写在<script></script>之间。
<script type="text/javascript">表示在<script></script>之间的是文本类型(text),javascript是为了告诉浏览器里面的文本是属于JavaScript语言。
我也可以独立(引用JS外部文件)
通过前面知识学习,我们知道使用<script>标签在HTML文件中添加JavaScript代码,如图:
JavaScript代码只能写在HTML文件中吗?当然不是,我们可以把HTML文件和JS代码分开,并单独创建一个JavaScript文件(简称JS文件),其文件后缀通常为.js,然后将JS代码直接写在JS文件中。
注意:在JS文件中,不需要<script>标签,直接编写JavaScript代码就可以了。
JS文件不能直接运行,需嵌入到HTML文件中执行,我们需在HTML中添加如下代码,就可将JS文件嵌入HTML文件中。
<script src="script.js"></script>
找到你的位置(JS在页面中的位置)
我们可以将JavaScript代码放在html文件中任何位置,但是我们一般放在网页的head或者body部分。
放在<head>部分
最常用的方式是在页面中head部分放置<script>元素,浏览器解析head部分就会执行这个代码,然后才解析页面的其余部分。
放在<body>部分
JavaScript代码在网页读取到该语句的时候就会执行。
注意: javascript作为一种脚本语言可以放在html页面中任何位置,但是浏览器解释html时是按先后顺序的,所以前面的script就先被执行。比如进行页面显示初始化的js必须放在head里面,因为初始化都要求提前进行(如给页面body设置css等);而如果是通过事件调用执行的function那么对位置没什么要求的。
JavaScript-认识语句和符号
JavaScript语句是发给浏览器的命令。这些命令的作用是告诉浏览器要做的事情。
每一句JavaScript代码格式: 语句;
先来看看下面代码
   alert("hello!");
</script>
例子中的alert("hello!");就是一个JavaScript语句。
一行的结束就被认定为语句的结束,通常在结尾加上一个分号";"来表示语句的结束。
看看下面这段代码,有三条语句,每句结束后都有";",按顺序执行语句。
document.write("I");
   document.write("love");
   document.write("JavaScript");
</script>
注意:
  1. “;”分号要在英文状态下输入,同样,JS中的代码和符号都要在英文状态下输入。
  2. 虽然分号“;”也可以不写,但我们要养成编程的好习惯,记得在语句末尾写上分号。
JavaScript-注释很重要
注释的作用是提高代码的可读性,帮助自己和别人阅读和理解你所编写的JavaScript代码,注释的内容不会在网页中显示。注释可分为单行注释与多行注释两种。
我们为了方便阅读,注释内容一般放到需要解释语句的结尾处或周围。
单行注释,在注释内容前加符号 “//”。
  document.write("单行注释使用'//'");
// 我是注释,该语句功能在网页中输出内容
</script>
多行注释以"/*"开始,以"*/"结束。
   document.write("多行注释使用/*注释内容*/");
    多行注释
    养成书写注释的良好习惯
</script>
JavaScript-什么是变量
什么是变量? 从字面上看,变量是可变的量;从编程角度讲,变量是用于存储某种/某些数值的存储器。我们可以把变量看做一个盒子,为了区分盒子,可以用BOX1,BOX2等名称代表不同盒子,BOX1就是盒子的名字(也就是变量的名字)。
定义变量使用关键字var,语法如下:
var 变量名
变量名可以任意取名,但要遵循命名规则:
    1.变量必须使用字母、下划线(_)或者美元符($)开始。
    2.然后可以使用任意多个英文字母、数字、下划线(_)或者美元符($)组成。
    3.不能使用JavaScript关键词与JavaScript保留字。
变量要先声明再赋值,如下:
var mychar;
mychar="javascript";
var mynum = 6;
变量可以重复赋值,如下:
var mychar;
mychar="hello";
注意:
1. 在JS中区分大小写,如变量mychar与myChar是不一样的,表示是两个变量。
2. 变量虽然也可以不声明,直接使用,但不规范,需要先声明,后使用。
JavaScript-判断语句(if...else)
if...else语句是在指定的条件成立时执行代码,在条件不成立时执行else后的代码。
语法:
if(条件)
{ 条件成立时执行的代码 }
else
{ 条件不成立时执行的代码 }
假设我们通过年龄来判断是否为成年人,如年龄大于等于18岁,是成年人,否则不是成年人。代码表示如下:
   var myage = 18;
   if(myage>=18)
//myage>=18是判断条件
   { document.write("你是成年人。");}
   else
//否则年龄小于18
   { document.write("未满18岁,你不是成年人。");}
</script>
JavaScript-什么是函数
函数是完成某个特定功能的一组语句。如没有函数,完成任务可能需要五行、十行、甚至更多的代码。这时我们就可以把完成特定功能的代码块放到一个函数里,直接调用这个函数,就省重复输入大量代码的麻烦。
如何定义一个函数呢?基本语法如下:
function 函数名()
     函数代码;
说明:
  1. function定义函数的关键字。
  2. "函数名"你为函数取的名字。
  3. "函数代码"替换为完成特定功能的代码。
我们来编写一个实现两数相加的简单函数,并给函数起个有意义的名字:“add2”,代码如下:
function add2(){
   var sum = 3 + 2;
   alert(sum);
函数调用:
函数定义好后,是不能自动执行的,所以需调用它,只需直接在需要的位置写函数就ok了,代码如下:
