客快物流大数据项目(九十九):Clickhouse中update/delete的使用
Lansonli 发表于 2022/12/28 17:36:09 2022/12/28
【摘要】 ​Clickhouse中update/delete的使用从使用场景来说,Clickhouse是个分析型数据库。这种场景下,数据一般是不变的,因此Clickhouse对update、delete的支持是比较弱的,实际上并不支持标准的update、delete操作。下面介绍一下Clickhouse中update、delete的使用。更新、删除语法:Clickhouse通过alter方式实现更新、...
更新、删除语法:
Clickhouse通过alter方式实现更新、删除,它把update、delete操作叫做mutation(突变)。语法为:
ALTER TABLE [db.]table DELETE WHERE filter_expr
ALTER TABLE [db.]table UPDATE column1 = expr1 [, ...] WHERE filter_expr
那么,mutation与标准的update、delete有什么区别呢?
标准SQL的更新、删除操作是同步的,即客户端要等服务端返回执行结果(通常是int值);
而Clickhouse的update、delete是通过异步方式实现的,当执行update语句时,服务端立即返回,但是实际上此时数据还没变,而是排队等着。
一、创建表
CREATE TABLE tbl_test_users(
    id UInt64,
    email String,
    username String,
    gender UInt8,
    birthday Date,
    mobile FixedString(13),
    pwd String,
    regDT DateTime,
    lastLoginDT DateTime,
    lastLoginIP String
) ENGINE=MergeTree() partition by toYYYYMMDD(regDT) order by id settings index_granularity=8192;
二、插入数据到MergeTree引擎的表
insert into tbl_test_users(id, email, username, gender, birthday, mobile, pwd, regDT, lastLoginDT, lastLoginIP) values (1,'wcfr817e@yeah.net','督咏',2,'1992-05-31','13306834911','7f930f90eb6604e837db06908cc95149','2008-08-06 11:48:12','2015-05-08 10:51:41','106.83.54.165'),(2,'xuwcbev9y@ask.com','上磊',1,'1983-10-11','15302753472','7f930f90eb6604e837db06908cc95149','2008-08-10 05:37:32','2014-07-28 23:43:04','121.77.119.233'),(3,'mgaqfew@126.com','涂康',1,'1970-11-22','15200570030','96802a851b4a7295fb09122b9aa79c18','2008-08-10 11:37:55','2014-07-22 23:45:47','171.12.206.122'),(4,'b7zthcdg@163.net','金俊振',1,'2002-02-10','15207308903','96802a851b4a7295fb09122b9aa79c18','2008-08-10 14:47:09','2013-12-26 15:55:02','61.235.143.92'),(5,'ezrvy0p@163.net','阴福',1,'1987-09-01','13005861359','96802a851b4a7295fb09122b9aa79c18','2008-08-12 21:58:11','2013-12-26 15:52:33','182.81.200.32');
查询表中全量数据。
三、更新数据
ALTER TABLE tbl_test_users UPDATE username='张三' WHERE id=1;
select * from tbl_test_users;
四、删除数据
ALTER TABLE tbl_test_users DELETE WHERE id=1;
五、查看mutation队列
那么,怎么查看数据是否更新完成了呢?
可以通过system.mutations表查看相关信息:
SELECT
    database,
    table,
    command,
    create_time,
    is_done
FROM system.mutations
ORDER BY create_time DESC
    LIMIT 10;
database: 库名 table: 表名 command: 更新/删除语句 create_time: mutation任务创建时间,系统按这个时间顺序处理数据变更 is_done: 是否完成,1为完成,0为未完成
通过以上信息,可以查看当前有哪些mutation已经完成,is_done为1即表示已经完成。
六、Mutation具体过程
首先,使用where条件找到需要修改的分区; 然后,重建每个分区,用新的分区替换旧的,分区一旦被替换,就不可回退;
对于每个分区,可以认为是原子性的;但对于整个mutation,如果涉及多个分区,则不是原子性的。
七、注意事项
更新功能不支持更新有关主键或分区键的列
更新操作没有原子性,即在更新过程中select结果很可能是一部分变了,一部分没变,从上边的具体过程就可以知道
更新是按提交的顺序执行的
更新一旦提交,不能撤销,即使重启clickhouse服务,也会继续按照system.mutations的顺序继续执行
已完成更新的条目不会立即删除,保留条目的数量由finished_mutations_to_keep存储引擎参数确定。 超过数据量时旧的条目会被删除
更新可能会卡住,比如update intvalue='abc'这种类型错误的更新语句执行不过去,那么会一直卡在这里,此时,可以使用KILL MUTATION来取消,语法:
kill mutation where database='app' and table='test' // database、table是system.mutations表中的字段
八、使用建议
按照官方的说明,update/delete 的使用场景是一次更新大量数据,也就是where条件筛选的结果应该是一大片数据。
举例:alter table test update status=1 where status=0 and day='2020-04-01',一次更新一天的数据。
那么,能否一次只更新一条数据呢?例如:alter table test update pv=110 where id=100
当然也可以,但频繁的这种操作,可能会对服务造成压力。这很容易理解,如上文提到,更新的单位是分区,如果只更新一条数据,那么需要重建一个分区;如果更新100条数据,而这100条可能落在3个分区上,则需重建3个分区;相对来说一次更新一批数据的整体效率远高于一次更新一行。
对于频繁单条更新的这种场景,建议使用ReplacingMergeTree/CollapsingMergeTree引擎来变相解决。
