软件测试|charles抓包配置具体操作步骤
霍格沃兹测试开发 发表于 2022/12/28 16:34:32 2022/12/28
【摘要】 Charles主要功能截取Http和Https网络封包支持重发网络请求,方便后端调试支持修改网络请求参数支持网络请求的截获并动态修改支持模拟慢速网络 Charles下载安装charles下载地址:https://www.charlesproxy.com/download/注:浏览器打开下载地址,点击自己电脑系统对应的安装包即可。Charles依赖Java环境,使用Charles需要先配置j...
Charles主要功能
  • 截取Http和Https网络封包
  • 支持重发网络请求,方便后端调试
  • 支持修改网络请求参数
  • 支持网络请求的截获并动态修改
  • 支持模拟慢速网络
Charles下载安装
注:
  • 浏览器打开下载地址,点击自己电脑系统对应的安装包即可。
  • Charles依赖Java环境,使用Charles需要先配置java环境。
  • Charles是一款收费软件,30天试用期结束之后,使用期间半个小时将自动关闭一次。
学院福利
charles网盘下载地址:
windows下载地址:https://pan.baidu.com/s/1VtEXIogo_GS7iGh3f0nklw#list/path=%2F霍格沃兹学员资料%2Fwindows%2F接口相关%2Fcharles
提取码:gxow
Mac下载地址:https://pan.baidu.com/s/1VtEXIogo_GS7iGh3f0nklw#list/path=%2F霍格沃兹学员资料%2Fmac%2F接口相关%2Fchales
提取码:gxow
Charles界面及功能介绍
charles菜单介绍
Charles的主菜单包括:File,Edit,View,Proxy,Tools,Window,Help,最常用的功能为Proxy和Tools。
Proxy 菜单
Charles是一个HTTP和SOCKS代理服务器,开启代理后,charles可以抓取和修改客户端发送至服务端的请求数据,也可以修改从服务端返回至客户端的响应数据。
  • Start/Stop Recording: 开始/停止录制
  • Stop SSL Proxying: 停止SSL代理
  • Start/Stop Throttling: 开启/关闭网络节流
  • Enable/Disable Breakpoints:开启/关闭断点模式。
  • Recording Settings:记录会话设置。
  • Breakpoint Settings:断点设置。
  • Reverse Proxies Settings:反向代理设置。
  • Port Forwarding Settings:端口转发。
  • Windows Proxy:记录计算机上的所有请求。
  • Proxy Settings:代理设置。
  • SSL Proxying Settings:SSL 代理设置。
  • Access Control Settings:访问控制设置。
  • External Proxy Settings:外部代理设置。
  • Web Interface Settings:Web 界面设置。
Tools菜单
  • No Caching Settings:禁用缓存设置。
  • Block Cookies Settings:禁用 Cookie设置。
  • Map Remote Settings:远程映射设置。
  • Map Local Settings:本地映射设置。
  • Rewrite Settings:重写设置。
  • Black List Settings:黑名单设置。
  • White List Settings:白名单设置。
  • DNS Spoofing Settings:DNS 欺骗设置。
  • Mirror Settings:镜像设置。
  • Auto Save Settings:自动保存设置。
  • Client Process Settings:客户端进程设置。
  • Compose:编辑修改。
  • Repeat:重复发包。
  • Repeat Advanced:高级重复发包。
  • Validate:验证。
  • Publish Gist:发布要点。
  • Import/Export Settings:导入/导出设置。
  • Profiles:配置文件。
  • Publish Gist Settings:发布要点设置。
Charles抓包配置
Windows抓包配置
安装好Charles后,需要安装配置证书,才可以对Windows的网络请求进行抓包,具体步骤:
  1. Help-SSL Proxying-install Charles Root Certificate
  1. 安装并导入证书,按下方各图完成证书导入后,正常情况下,会显示该证书没有问题。
  1. 勾选Windows Proxy
  1. 选择Proxy-SSL Proxy Settings,host和port均设置为*
注:打开证书(Mac 系统为钥匙串访问)->点击证书->双击名称含有 charles 的选项->点击信任->选择始终信任。
浏览器抓包设置
使用Charles对浏览器进行抓包时,需要对浏览器的证书进行设置,具体步骤如下:
  1. 按下图步骤下载证书,将网络代理地址设置为图示,访问Charles证书下载地址,下载并保存证书
  1. 浏览器中导入证书,浏览器中打开设置,选择隐私和安全性->安全->管理证书,点击箭头
  1. 导入并且信任证书,导入下载好的证书,将证书设置为受信任的根证书颁发机构,并下一步,点击完成
手机抓包设置
使用Charles对手机进行抓包时,需要注意安卓系统的版本,因为安卓7.0以上版本需要修改apk包属性,所以建议使用安卓6.0版本的设备进行操作;同时,设备端也需要下载证书
  1. 手机需要根据提示开启代理,地址需要设置为与提示一致
  1. 手机浏览器访问证书下载地址,下载证书并安装,步骤如下
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-fHakQG25-1669026121465)(upload://eTIqJLYnFnmnShgUaFN7e6n0agm.png)]
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-4n6BfbIR-1669026121466)(upload://AiYYyTesnhhK06Fv1wyJHuaccC1.png)]
