关于 Kubernetes 中通过 Kustomize 定制 Yaml资源文件的一些笔记
山河已无恙 发表于 2022/12/28 11:05:44 2022/12/28
【摘要】 写在前面分享一些 Kustomize 的笔记博文内容涉及:Kustomize 的简单介绍Kustomize 安装Kustomize 生成资源yaml 文件 Demo理解不足小伙伴帮忙指正 我所渴求的,無非是將心中脫穎語出的本性付諸生活,為何竟如此艱難呢 ------赫尔曼·黑塞《德米安》Kustomize 介绍与安装在 k8s 中我们可以通过一些工具来简化 kubectl 命令 或者 yam...
写在前面
  • 分享一些 Kustomize 的笔记
  • 博文内容涉及:
    • Kustomize 的简单介绍
    • Kustomize 安装
    • Kustomize 生成资源yaml 文件 Demo
  • 理解不足小伙伴帮忙指正
Kustomize 介绍与安装
在 k8s 中我们可以通过一些工具来简化 kubectl 命令 或者 yaml 资源文件的编写.
Kustomize 是一个独立于 k8s 的工具,通过定义一个 kustomization 文件来定制 Kubernetes 对象。即可以通过简单的方式生成一些 资源对象, Kustomize 新旧版本略有差异,使用时需要注意。
从 1.14 版本开始,kubectl 也开始支持使用 kustomization 文件来管理 Kubernetes 对象。
安装 Kustomize 需要考虑 kubelet 的版本。具体以 官方给出的为准:https://github.com/kubernetes-sigs/kustomize
这里我们安装 kubectl 客户端为 1.23 的版本
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~]
└─$kubectl version
Client Version: version.Info{Major:"1", Minor:"23", GitVersion:"v1.23.0", GitCommit:"ab69524f795c42094a6630298ff53f3c3ebab7f4", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2021-12-07T18:16:20Z", GoVersion:"go1.17.3", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
Server Version: version.Info{Major:"1", Minor:"22", GitVersion:"v1.22.2", GitCommit:"8b5a19147530eaac9476b0ab82980b4088bbc1b2", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2021-09-15T21:32:41Z", GoVersion:"go1.16.8", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
安装的 kustomize 版本为 4.5.7. 具体的安装可以参考:https://kubectl.docs.kubernetes.io/zh/installation/
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/awx]
└─$https://github.com/kubernetes-sigs/kustomize/releases/download/kustomize/v4.5.7/kustomize_v4.5.7_linux_amd64.tar.gz
这里网络问题,官方给出的没办法正常安装,所以我们下载安装包解压
拷贝到可执行位置 /usr/local/bin/
└─$tar -zxf kustomize_v4.5.7_linux_amd64.tar.gz -C ./kustomize/
└─$cd kustomize/;ls
kustomize
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/kustomize]
└─$mv kustomize /usr/local/bin/
查看版本测试
└─$kustomize version
{Version:kustomize/v4.5.7 GitCommit:56d82a8378dfc8dc3b3b1085e5a6e67b82966bd7 BuildDate:2022-08-02T16:35:54Z GoOs:linux GoArch:amd64}
Kustomize 可以提供以下功能特性来管理应用配置文件:
  • 从其他来源生成资源
  • 为资源设置通用(Cross-Cutting)字段
  • 组织和定制资源集合
今天和分享 从其他来源生成资源 ,剩下的内容之后和小伙伴分享。
生成资源
在 k8s 中 通过 ConfigMap 和 Secret 包含其他 Kubernetes 对象(如 Pod)所需要的配置或敏感数据。 ConfigMap 或 Secret 中数据的来源往往是集群外部,例如某个 .properties 文件或者 SSH 密钥文件。
Kustomize 提供 secretGenerator 和 configMapGenerator ,可以基于文件或字面值来生成 Secret 和 ConfigMap。
configMapGenerator
要基于文件来生成 ConfigMap,如果使用 kubectl 命令来实现。
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-secret-create]
└─$kubectl create  configmap  myconfig --from-file=./application.properties
Kustomize 可以在 configMapGenerator 的 files 列表中添加表项。 下面是一个根据 .properties 文件中的数据条目来生成 ConfigMap 的示例:
创建一个 application.properties 文件
└─$cat application.properties
# 最大鉴权码发送次数
sendSMS.maxAuthSendNumber=3
# 最大鉴权次数
sendSMS.maxAuthNumber=3
# 鉴权码过期时间(毫秒)
sendSMS.validationCodeExpirationTime=300000
# 鉴权码长度
sendSMS.VerificationCodeLength=4
定义 kustomization
└─$cat kustomization.yaml
configMapGenerator:
- name: example-configmap-liruilong
  files:
  - application.properties
查看生成的 资源文件。
└─$kubectl kustomize ./
apiVersion: v1
data:
  application.properties: |
    # 最大鉴权码发送次数
    # 最大鉴权次数
    # 鉴权码过期时间(毫秒)
    # 鉴权码长度
kind: ConfigMap
metadata:
通过 Kustomize 可以直接对创建做一个持久化的保存
要从 env 文件生成 ConfigMap,如果使用 kubectl 命令来实现。
└─$kubectl create configmap  myconfig --from-env-file=./env.txt
Kustomize 需要在 configMapGenerator 中的 envs 列表中添加一个条目。 下面是一个用来自 .env 文件的数据生成 ConfigMap 的例子:
编写 .mysql.env 文件
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/kustomize/env]
└─$cat .mysql.env
userName=root
password=!QAZ2wsx#EDC
编写 kustomization.yaml
configMapGenerator:
- name: example-configmap-liruilong-env
  envs:
  - .mysql.env
查看生成的 资源文件。
apiVersion: v1
data:
  password: '!QAZ2wsx#EDC'
  userName: root
kind: ConfigMap
metadata:
ConfigMap 也可基于字面的键值偶对来生成。要基于键值偶对来生成 ConfigMap,kubelet 中
└─$kubectl create configmap  myconfig --from-literal=user=liruilong --from-literal=password=liruilong
在 configMapGenerator 的 literals 列表中添加表项。下面是一个例子, 展示如何使用键值偶对中的数据条目来生成 ConfigMap 对象:
configMapGenerator:
  literals:
  - FOO=Bar
apiVersion: v1
data:
  FOO: Bar
kind: ConfigMap
metadata:
secretGenerator
也可以基于文件或者键值偶对来生成 Secret。要使用文件内容来生成 Secret, 在 secretGenerator 下面的 files 列表中添加表项。 下面是一个根据文件中数据来生成 Secret 对象的示例:
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/kustomize/pass]
└─$cat password.ini
username=admin
password=secret
└─$cat kusromization.yaml
secretGenerator:
- name: example-secret-liruilong
  files:
  - password.ini
查看生成的 资源文件。
apiVersion: v1
data:
  password.ini: dXNlcm5hbWU9YWRtaW4KcGFzc3dvcmQ9c2VjcmV0Cg==
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
kubectl 的方式
└─$kubectl create secret generic mysecret2 --from-file=/etc/hosts
要基于键值偶对字面值生成 Secret,先要在 secretGenerator 的 literals 列表中添加表项。下面是基于键值偶对中数据条目来生成 Secret 的示例:
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/kustomize/kvs]
secretGenerator:
  literals:
  - username=admin
  - password=secret
apiVersion: v1
data:
  password: c2VjcmV0
  username: YWRtaW4=
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
kubectl 的方式
└─$kubectl  create secret  generic mysec  --from-literal=mysqlpassword=liruilong --from-literal=rqpassword=rq
使用资源
要在 Deployment 中使用生成的 ConfigMap,使用 configMapGenerator 的名称对其进行引用。 Kustomize 将自动使用生成的名称替换该名称。
使用生成的 ConfigMap 的 deployment 示例:
kustomization.yaml 的定义,这里需要注意的是 添加了 resources 字段用于声明使用的资源。
resources:
- deploy.yaml
configMapGenerator:
  files:
定义 deployment,这里我们通过卷的方式使用, 需要 configMap 的 name字段和上面 configMapGenerator 定义的相同。
└─$cat deploy.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    app: web
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: web
  strategy: {}
  template:
    metadata:
      labels:
        app: web
    spec:
      containers:
      - image: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
      volumes:
      - name: config
        configMap:
        resources: {}
status: {}
检查生成的 资源文件,这里在生成的同时,还做了合并。并且自动按照创建顺序生成
apiVersion: v1
data:
    # 最大鉴权码发送次数
    # 最大鉴权次数
    # 鉴权码过期时间(毫秒)
    # 鉴权码长度
kind: ConfigMap
metadata:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: web
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: web
  strategy: {}
  template:
    metadata:
      labels:
        app: web
    spec:
      containers:
      - image: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
      volumes:
      - configMap:
        resources: {}
status: {}
与 ConfigMap 一样,生成的 Secret 可以通过引用 secretGenerator 的名称在 Deployment 中使用:
resources:
- deploy.yaml
secretGenerator:
  files:
  - password.ini
└─$cat deploy.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: web
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: web
  strategy: {}
  template:
    metadata:
      labels:
        app: web
    spec:
      containers:
      - image: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
      volumes:
      - name: secretPass
        secert:
           secertName: example-secret-liruilong
        resourc: {}
status: {}
方式基本一样
apiVersion: v1
data:
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: web
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: web
  strategy: {}
  template:
    metadata:
      labels:
        app: web
    spec:
      containers:
      - image: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
      volumes:
      - name: secretPass
        resourc: {}
        secert:
status: {}
生成属性的配置
通 kustomize 不仅可以生成 ConfigMap 和 Secret ,同时可以和 对应的使用资源整合,还可以对生成的资源文件中的一些资源命名,通用字段做配置。
generatorOptions
所生成的 ConfigMap 和 Secret 都会包含内容哈希值后缀。 这是为了确保内容发生变化时,所生成的是新的 ConfigMap 或 Secret。 要禁止自动添加后缀的行为,用户可以使用 generatorOptions。 除此以外,为生成的 ConfigMap 和 Secret 指定通用字段也是可以的。
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/kustomize/options]
configMapGenerator:
  literals:
  - FOO=Bar
generatorOptions:
  disableNameSuffixHash: true
  labels:
    type: generated
  annotations:
    note: generated
上面定义的生成模板中 disableNameSuffixHash: true,隐藏了默认的前后缀添加,剩下的为 通用字段的定义。检查生成的 ConfigMap
apiVersion: v1
data:
  FOO: Bar
kind: ConfigMap
metadata:
  annotations:
    note: generated
  labels:
    type: generated
设置通用字段
为单一的 资源对象设置通用字段可以使用上面的方式,Kustomize 同时提供了在项目中为所有 Kubernetes 对象设置通用字段。 Kustomize 可以配置的 通用字段的一些使用场景如下:
  • 为所有资源设置相同的名字空间
  • 为所有对象添加相同的前缀或后缀
  • 为对象添加相同的标签集合
  • 为对象添加相同的注解集合
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/kustomize/failed]
namespace: my-namespace
namePrefix: dev-
nameSuffix: "-001"
commonLabels:
  app: liruilong-app
commonAnnotations:
  isDemo: "true"
configMapGenerator:
  literals:
  - FOO=Bar
检查生成的 yaml 文件
apiVersion: v1
data:
  FOO: Bar
kind: ConfigMap
metadata:
  annotations:
    isDemo: "true"
  labels:
    app: liruilong-app
博文参考
https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/manage-kubernetes-objects/kustomization/
