用100W+行代码贡献经验,带你了解如何参与OpenHarmony开源
华为云社区精选 发表于 2022/12/28 09:08:22 2022/12/28
【摘要】 截至2022年11月,深开鸿共计参与共建OpenAtom OpenHarmony(以下简称OpenHarmony)社区16个SIG,其中4个为深开鸿主导,并累计贡献代码量超过百万行。
来源:华为OpenHarmony项目群
截至2022年11月,深开鸿共计参与共建OpenAtom OpenHarmony(以下简称OpenHarmony)社区16个SIG,其中4个为深开鸿主导,并累计贡献代码量超过百万行。巴延兴作为开源共建团队成员,深度参与开源共建,并将在本次分享中介绍深开鸿的共建经验,在根技术、垂直领域、生态扩展等多方位参与开源贡献的实践与思考,以及辅助工具SIG和内核SIG两大板块的贡献方式、价值与用途,希望带动更多开发者参与开源共建,为OpenHarmony生态建设贡献力量。
如何通过SIG进行开源贡献
什么是SIG?
SIG全称Special Interest Group,即特别兴趣小组,专注一个特定的技术领域,负责该领域技术竞争力分析和关键技术识别及决策,引领技术演进的方向,也是共建单位及个人开发者进行开源贡献的基本单位。
通过SIG组参与开源共建的两种方式
一、参与到已有SIG的共建
参与者需要注册自己的官方账号,签订协议后,才能通过认领SIG leader发布的需求来承接共建任务。领完需求后是标准的开发过程,包括需求分析、功能设计、代码开发、功能测试、功能交付等步骤;任务开发完成后,需要提交PR,将代码、文档等提交到社区,完成最终的开源贡献。
二、主导SIG组
1、成立SIG
选取共建技术领域并给出规划 → 向PMC例会提交议题并通过评审 → 通过架构SIG例会评估后建立新的代码仓。
2、孵化SIG
启动需求澄清、特性梳理方案设计、代码开发、单元测试、功能测试等流程,完成SIG项目开发 → 对照Check List,完成法务、门禁、OAT等问题自检。
3、毕业SIG
向架构SIG申请新SIG毕业 → 向QA SIG会申请新SIG准出 → 仓库owner移仓。
辅助工具SIG实践经验分享
成立辅助工具SIG组的宗旨是“降低重复劳动,提高工作效率,让专业的人做专业的事”。 NAPI框架代码生成工具、IDL转换工具和开机动画工具都是围绕着这个宗旨开发而成的。
一、NAPI框架代码生成工具
NAPI是标准设备上的JS API实现方式,实现了JS语言到框架C++层的调用,在OpenHarmony系统中,APP调用是调用JS语言的接口函数,最终具体功能是用C++语言来实现。
NAPI存在三个开发痛点需要解决:
1) NAPI框架代码的重复率高:面对不同的JS接口,开发者要实现相似度高的框架代码。
2) NAPI框架的学习成本高:框架机制涉及JavaScript、C++语言,以及编译脚本工具。
3) NAPI 需求量大:OpenHarmony系统功能均是通过NAPI接口体现,目前已经支持1万多个NAPI接口。
针对以上三个痛点,NAPI框架代码生成工具将C++ 、JavaScript接口类型转换等代码抽取公共模块,并且自动生成编译脚本。开发者使用工具自动生成NAPI框架代码,只需实现业务代码调用即可,避免了大量重复的工作。
二、IDL转换工具
OpenHarmony使用的是HDF驱动框架,驱动相应的硬件信息需要IDL文件来描述。
IDL存在两大开发痛点需要解决:
1) HDI开发难度大:HDI开发者比较熟悉C语言,习惯在.h文件中定义HDI接口,而对于IDL文件结构、语法并不是很熟悉,学习曲线相对较长。
2) HDI工作量大:HDI接口是驱动对外提供服务的必要条件,各个子系统均涉及,故HDI工作量较大。
针对以上痛点,深开鸿设计的IDL转换工具将开发者熟悉的.h文件自动转换为idl文件,开发者只需要在头文件中定义自己的接口即可,工具自动实现.h头文件到IDL文件转换,开发者不需要关心IDL语法,大大降低工作量。
三、开机动画工具
开机动画工具是我们最早针对OpenHarmony 2.0版本存在的问题做的一个辅助工具。
OpenHarmony 2.0版本在开机动画方面有两个问题:
1) OpenHarmony 2.0版本开机动画只支持raw文件,不利于开发者在发行版和定制版进行直接展现。
2) 因为产品的形态不一,对于不同的产品,其开机动画的需求也是不同。
通过开机动画辅助工具使以上两个问题得到了更好地解决:
1) 开机动画工具支持图片集或者 mp4等多种文件生成开机动画,且支持设置开机动画的分辨率等操作,更加方便开机动画的制作。
2) 做到一键生成开机动画文件,并且支持在 windows平台上查看其效果,不需要每次都去烧录到开发板上,大大降低了演示的工作量。
四、辅助工具SIG共建方向
目前深开鸿主导的辅助工具SIG组主要提供给开发者文档资料、测试用例和工具开发3个共建方向。
如果你擅长文档编撰,那么可以参与到社区的文档贡献,撰写文档可以不需要有很强的开发能力。
如果你是测试人员,擅长自动化测试,那么通过测试用例也可以参与到社区的建设。
另外也欢迎各位开发者参与到各种工具的建设中来。SIG组的工具可以是独立的工具,也可以通过插件的方式集成到IDE开发软件中。
五、参与辅助工具SIG贡献的具体方式
1、提交问题单。无论是文档的bug、测试用例的bug、还是代码的bug,提交了问题单就是对社区做了贡献,那么辅助工具SIG组如何提交问题单呢?
首先找到对应的仓库并登录,例如https://gitee.com/openharmony/napi_generator/issues。
提交过程中要注意格式要求,必须写清楚提单过程中问题出现的条件,预期的结果和错误的结果,问题的定位信息等,有了这些信息后,领取这个问题单的开发也方便定位问题。
登录找到想要认领的问题单的页面,在评论中表达出想要承接这个需求的意愿,SIG的负责人会定期跟踪这些问题单并做出答复。
2、认领需求后进行开发流程
领到一个需求后要进行正常的开发,核心分为以下6步:
1) 通常开发者已经配置好配置码云账号、个人邮箱和签署DCO(签署DCO主要是保证贡献者原创),有了这些前置工作以后,我们可以操作代码仓库进行需求的开发。
2) Fork代码到私仓。
3) 克隆fork出来的仓库到自己的主机上。
4) 在本地开发代码开发和功能验证。
5) 开发完毕后向官方原始仓提交Pull Request,提交代码后会触发门禁等常规检查。
6) 如果这个sig组是你自己主导的,那么作为Committer,需要评审别人提交的代码,如果只是参与共建,提交完代码通过门禁就完成任务。
内核SIG参与共建经验
关于深开鸿内核SIG共建经验,下面将以文件系统的优化为实例向大家分享具体的贡献过程。
内核共建的方向比较多,体系架构有各个硬件平台的移植,内核模块中功耗管理、时间管理、任务调度、中断管理、文件系统、三方库相关的内核shell命令移植,目前深开鸿主要在文件系统和第三方库方面做社区共建。深开鸿希望将来展开更多方向的优化工作,并向外提供具体场景下内核系统移植方案。
littlefs文件系统的共建过程:
1) 了解社区需求,社区目前对littlefs文件系统随机读写的速度不满意。
2) 了解到社区文件系统对随机读写需求的前提下,对littlefs随机读写IO性能瓶颈进行分析,找到能优化的代码点,采用了“以空间换时间”的思路。
3) 采用逐步优化的思路,明确方案后和社区负责人沟通,得到了社区负责人认可后,展开具体的代码工作。
由于文件系统优化是一个比较复杂的过程,下面分享了一套社区共建流程。
1) 从社区认领需求后,通过微信群的方式和社区负责人沟通并澄清需求。
2) 从技术上分析需求并制定优化方案,再次和社区负责人沟通,做方案讨论并得到认可。
3) 具体任务开发,包括任务拆解、编码实现、测试,最后提交PR。
针对littlefs文件系统优化过程中修改涉及的相关文件,包括littlefs文件代码,也就是点c和点h文件;也有编译相关的文件,即.gn文件gni文件,之所以修改编译相关的文件是为了测试littlefs的优化后的代码,我们团队增加了相关的测试用例,这些测试用例会调用内核文件系统的API,涉及到这些编译相关的文件。
littlefs第三方库代码完成后提交到社区的过程
1) littlefs第三方库repository路径,并fork到用户仓库。
2) git clone用户仓到本地。
3) 提交修改到用户仓。
4) 点击提交PR。
5) 填写PR单,PR单页需要按照既定模板填写,写清楚原始需求,如何解决这个问题,怎么解决这个问题以及具体修改点。
6) 在评论中添加“start build”点亮PR。这里有一个特别注意的点,需要在评论中是手动填写“start build”这2个英文单词,目的是触发后续的门禁检测。这是OpenHarmony社区比较特别的一点,其它开源项目中所没有的。
欢迎感兴趣的开发者多方位参与OpenHarmony开源贡献,成为OpenHarmony Contributor,也欢迎各位提出宝贵的意见,为OpenHarmony贡献一份力量。
附:文章中涉及的链接汇总:
• NAPI框架代码生成工具代码仓地址:https://gitee.com/openharmony/napi_generator
• IDL转换工具代码仓地址:https://gitee.com/openharmony/drivers_hdf_core/tree/master/framework/tools/idl-gen
• 开机动画工具代码仓地址:https://gitee.com/openharmony/graphic_graphic_2d/tree/master/frameworks/bootanimation/data/bootanimation_tool
本期直播(观看地址:https://bbs.huaweicloud.cn/live/DevRun_live/202211011700.html)深圳开鸿数字产业发展有限公司(以下简称“深开鸿”)资深OS框架开发工程师巴延兴将带来《如何多方位参与OpenHarmony开源贡献》主题分享。
学练考一站式进阶
认证考试
华为云微认证还推出了《HarmonyOS分布式协同办公应用开发》微认证,本认证通过为一款备忘录应用添加跨设备流转功能,快速实现“分布式协同办公”应用体验。通过本微认证的理论学习与动手实践操作,了解HarmonyOS系统架构与技术特点,掌握HarmonyOS分布式应用开发能力。非常适合HarmonyOS应用开发工程师,以及对鸿蒙生态感兴趣的个人开发者,高校师生。对此微认证感兴趣的开发者们请点击申请链接,申请微认证代金券,系统每周一、四将自动向申请账号发放3折优惠代金券,不需手动领取。
