SSM之SpringBoot框架(二)——2.X版本的使用
小白同学111 发表于 2022/12/27 21:30:38 2022/12/27
【摘要】 SSM之SpringBoot框架(二)——2.X版本的使用
##### 1.0 SpringBoot框架的一些基础请见:
[【Java中级】21.0 SSM之SpringBoot框架(一)——入门、maven项目构建]
主要涉及java基础、JDK环境、Maven基础。
##### 2.0 springboot2.X新特性概述
> *   1、依赖版本jdk8以上, Springboot2.x用JDK8, 因为底层是 Spring framework5, 当然,也支持JDK1.9
> *   2、安装maven最新版本,springboot2.X需要maven3.2以上版本,下载地址 :[Downloading Apache Maven 3.6.3]
> *   3、Eclipse或者IDE
> *   4、新特性
> *   8、最新版本JDK支持:
> > *   1.  springboot2.0支持Java8和Jaba9
> > *   2.  springboot2.1 仍与Java 8兼容,但现在也支持Java11。
> > *   2.  springboot2.2 增加了对Java 13的支持。还支持Java 8和11。
> > *   Spring Boot 2.3.0 M1 删除了Spring Boot 2.2中不推荐使用的类,方法和属性。使用的时候要特别注意。
> > *   Spring Boot 2.3.0 M2 暂无
![image](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/544068f6cc10c0e631dddfea5e923718.png)
![image](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/251b9a25e4a8fbaa7f0679396b921633.png)
如果看不懂官方文档的英文页面,打开谷歌浏览器:
![image](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/82b986a8aa95b4634a42d22ac4941ea5.png)
当打开上面谷歌翻译的网站后,其他页面可以右击“翻译成简体中文”。
这个谷歌翻译的网站没有被墙。或者你也可以右上角点击翻译的小按钮:
![image](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f560d3f1c1e12aabebe23a98f70ddeca.png)
##### 3.0 快速创建SpringBoot2.x应用之手工创建web应用
###### 3.1 新建一个maven Project项目。
这次我们把第一个钩勾上。
![image](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/ee2f57f41dde8577dfb6042b408baa55.png)
![image](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f833dbf96fd99641f6e6370b0836f2d0.png)
###### 3.2 设置依赖
pom.xml文件
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.edp</groupId>
    <artifactId>springboot_test</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.2.2.RELEASE</version>
        <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
            <exclusions>
                <exclusion>
                    <groupId>org.junit.vintage</groupId>
                    <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
                </exclusion>
            </exclusions>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
###### 3.3 编写代码
![image](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/d8f877e0c96a80ad3cb530a62a0a1145.png)
新建SampleController.java
package com.edp.demo.controller;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
 * @author EdPeng
 * @DATE 2022年7月7日
 * @TODO
@RestController
@EnableAutoConfiguration
public class SampleController {
    @RequestMapping("/")
    @ResponseBody
    String home() {
        return "Hello World";
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        SpringApplication.run(SampleController.class, args);
运行即可。
![image](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/7f222c014b1b132c3305f68a81fb7113.png)
###### 3.4 一般项目的包结构
[](https://links.jianshu.com/go?to=%255Bhttps%3A%2F%2Fdocs.spring.io%2Fspring-boot%2Fdocs%2F2.1.0.BUILD-SNAPSHOT%2Freference%2Fhtmlsingle%2F%23using-boot-using-the-default-package%255D%28https%3A%2F%2Fdocs.spring.io%2Fspring-boot%2Fdocs%2F2.1.0.BUILD-SNAPSHOT%2Freference%2Fhtmlsingle%2F%23using-boot-using-the-default-package%29)[https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.1.0.BUILD-SNAPSHOT/reference/htmlsingle/#using-boot-using-the-default-package](https://links.jianshu.com/go?to=https%3A%2F%2Fdocs.spring.io%2Fspring-boot%2Fdocs%2F2.1.0.BUILD-SNAPSHOT%2Freference%2Fhtmlsingle%2F%23using-boot-using-the-default-package)
            com
             +- example
                 +- myapplication
                     +- Application.java
                     +- customer
                     |   +- Customer.java
                     |   +- CustomerController.java
                     |   +- CustomerService.java
                     |   +- CustomerRepository.java
                     +- order
                         +- Order.java
                         +- OrderController.java
                         +- OrderService.java
                         +- OrderRepository.java
##### 4.0 快速创建SpringBoot2.x应用之工具类自动创建web应用
地址:网站的作用就是考验用于快速布置我们的应用。
![image](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/16557835141db18b9d145e287786593b.png)
这样直接把项目导入工作空间即可。
![image](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/770e452d8a1060f46722ee114efa3cf4.png)
![image](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/c25be4e83b40cde518a98956be658a70.png)
![image](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/1e15841f3dda456951b71fd640b3b28b.png)
![image](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/1e0639921ce4b911194735ac4daf349b.png)
**END**
