阿里面试Redis常考问题,你略知多少?
小白同学111 发表于 2022/12/27 21:29:15 2022/12/27
【摘要】 阿里面试Redis常考问题,你略知多少?
一提到Redis缓存,我们不得不了解的三个问题就是:**缓存雪崩、缓存击穿和缓存穿透**。这三个问题一旦发生,会导致大量的请求直接请求到数据库层。如果并发压力大,就会导致数据库崩溃。那p0级的故障是没跑了。
今天我们就来详细的了解这个三个问题诱因以及如何解决。
废话不多说,我们直接开搞!!!
# 一、缓存雪崩
什么是缓存雪崩?缓存雪崩就是大量请求无法在redis缓存中进行处理,而是直接发送到了数据库层,使得数据库压力陡增。就好像redis一下子突然失效了一样。一般造成缓存雪崩主要有两个原因,我们来一一分析一下。
# 1.缓存中大量数据同时过期
缓存中大量数据同时过期,就会导致大量请求无法在redis缓存层面进行处理。具体来说,就是给redis中大量数据设置了相同的过期时间,一旦它们同时失效,应用就会把请求直接发送给数据库,直接从数据库中读取数据。如果应用的并发量很大,那数据库的压力就会很大。如下图所示:
![image.png](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/514c90a451f93254812f7d7c46e1d937.png)
针对大量数据同时失效带来的缓存雪崩问题,我们一般采取以下两种解决方案。
(1)我们在开发过程中要避免给大量数据设置相同的过期时间。我们可以在给数据设置过期时间时给时间加一个很小的随机数,这样不同数据的过期时间就会有所差别,但差别也不会太大,保证数据在一定范围内过期,从而满足业务层要求同时过期的需要。
(2)服务降级。所谓的服务降级,是指发生缓存雪崩后,针对不同的数据采取不同的策略。
*   当业务访问非核心数据时(例如商品属性信息),我们直接返回预定义的信息。
*   当业务访问的是如库存数据等核心数据时,仍然允许查询缓存,如果缓存缺失,也可以从数据库中继续读取。
这样一来,只有部分过期的数据会访问数据库,所以数据库压力就没那么大。
# 2.Redis实例发生故障
当Redis实例发生故障,那就相当于缓存已经废掉了,所以大量请求会直接请求数据库,造成数据库压力变大,甚至宕机。针对这种情况发生的缓存雪崩,我们有以下两种处理方式。
**(1)在业务系统侧实现服务熔断或请求限流机制** 所谓的服务熔断,就是指在发生缓存雪崩时,为了防止大流量直接打到数据库,我们会暂停对缓存系统的访问。当上层应用访问缓存时,缓存接口不会去访问Redis实例,而是直接返回。等redis恢复后,再允许应用程序请求缓存系统。这样就会避免因为redis缓存宕机,导致数据库压力陡增的情况。
服务熔断虽然可以保证数据库不被崩溃,但是暂停了整个服务的访问,对业务的影响范围大,为了减小对上层服务的影响,我们一般采用请求限流。请求限流是指业务系统去控制每秒进入系统的请求数,避免过多的请求被发送到数据库。
比如正常运行时,业务系统每秒进入的请求是1万个,其中有80%在缓存中就可以处理了,有20%会去数据库中处理。一旦发生缓存雪崩,100%的流量就会请求数据库,为了不造成数据库崩溃,我们就可以启动请求限流机制。业务系统只允许30%的流量进入,而70%的流量被拒绝服务。**这也是目前主流大厂常用的方法,比如在某个明星爆出大瓜后,我们刷微博经常刷不出来,多刷几次就能进入,那就是因为做了服务降级。只允许一部分流量进入。**
![image.png](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/09b8d7b1ffc2e180122d99d31db7178b.png)
**(2)使用高可靠集群**
我们可以通过主从节点来部署高可靠的Redis集群。当主节点挂掉后,从节点还可以切换成主节点。在此我向大家推荐一个架构学习交流圈。交流学习指导伪鑫:1253431195(里面有大量的面试题及答案)里面会分享一些资深架构师录制的视频录像:有Spring,MyBatis,Netty源码分析,高并发、高性能、分布式、微服务架构的原理,JVM性能优化、分布式架构等这些成为架构师必备的知识体系。还能领取免费的学习资源,目前受益良多
# 二、缓存击穿
缓存击穿是指针对某个热点数据,无法在缓存中进行处理,然后访问该数据的大量请求,一下子都发到后端数据库中,导致数据库压力激增。对于缓存击穿的情况,**经常发生在热点数据过期失效时**。
为了避免这种情况发生,最常采取的措施就是对于访问特别频繁的热点数据,我们就不设置过期时间了。这样一来,对热点数据的访问,都可以在缓存中进行。
# 三、缓存穿透
缓存穿透是指要访问的数据既不在缓存中,也不在数据库中,会导致请求缓存时,发生缓存缺失,然后请求数据库,发现数据库中也没有需要的数据。这样一来,缓存就成了“摆设”,如果有大量的这种请求,就会给数据库带来很大的压力。
这个问题一般都是黑客进行恶意攻击造成的。为了避免这种问题发生,我们有三种解决方式。
# 1、缓存空值或者缺省值
一旦发生缓存穿透,我们就可以在redis中设置一个空值或者给定的某个缺省值。这样,业务应用的后续这种请求,都可以命中缓存。这样就避免了把大量请求发送给数据库了。
# 2、使用布隆过滤器来快速判断数据是否存在
这里我们先来解释一下什么是布隆过滤器。
布隆过滤器由一个初值都为0的bit数组和N个哈希函数组成,可以用来快速判断某个数据是否存在。当我们想标记某个数据存在时,布隆过滤器会通过三个操作来完成标记:
*   首先,使用N个哈希函数,分别计算数据的哈希值,得到N个哈希值。
*   然后把这N个哈希值对bit数组的长度取模,得到每个哈希值在数组中的位置。
*   最后,我们把对应位置的bit位设置为1,这样就完成了布隆过滤器中标记数据的操作。
如果数据不存在,也就是我们没有用布隆过滤器标记过,bit数组对应的bit位为0。 当我们需要判断某个数据是否存在时,我们就执行上面的计算过程,我们先求出这个数据对应的hash值,然后取模,然后去bit数组查这N个位置上的bit值。只要这N个bit值有一个不为1,就表明这个数据没有被标记过。 基于布隆过滤器的快速检测特性,我们可以把数据写入数据库时,使用布隆过滤器做个标记,当缓存失效后,上层应用查询数据库时,可以通过查询布隆过滤器快速判断数据是否存在。如果不存在,就不用在去数据库中去查了。这样一来,即使发生缓存穿透,也不会对数据库造成压力。
# 3、业务层对请求进行检测
缓存穿透发生的原因主要就是恶意请求访问不存在的数据,所以业务层接受到请求后,一定要进行合法性检测,把恶意请求给过滤掉,这样就可以避免缓存穿透的问题了。
