返回 严重内卷/从15K到25K,这套Java大厂面试进阶题我刷了整整三遍
小白同学111 发表于 2022/12/27 21:19:23 2022/12/27
【摘要】 返回 严重内卷/从15K到25K,这套Java大厂面试进阶题我刷了整整三遍
![image.png](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/9a52c8d636bdfb4bab0a9404c3c3489b.png)
在我认为,对于Java面试以及进阶的最佳学习方法莫过于刷题+博客+书籍+总结,前三者博主将淋漓尽致地挥毫于这篇文章中,至于总结在于个人,实际上越到后面你会发现面试并不难,其次就是在刷题的过程中有没有去思考,刷题只是次之,这又是一个层次了,这里暂时不提后面再谈。 博主总结了一系列大厂面试中常问的面试技术点,深入解析以及答案,将为最近准备面试的各开发者去大厂保驾护航, 何谓面试? 博主所理解的面试,它是一个过程,是不断沉淀、不断总结、善于传达自己的专业领域技术以及解决问题能力的过程。以下是博主总结的一些面试题,文中如有错误,恳请批评指正!
每个小结的内容都很多,我只是列举了一小部分出来,篇幅过长,这里就不一一展示了。需要这份面试题的朋友❤:555即可 准备好了嘛?gogogog.......
MyBatis 面试题
MyBatis与Hibernate有哪些不同?
#{}和${}的区别是什么?
当实体类中的属性名和表中的字段名不一样 ,怎么办 ?
模糊查询 like 语句该怎么写?
通常一个 Xml 映射文件,都会写一个 Dao 接口与之对应,请问,这个 Dao 接口的工作原理是什么?Dao 接口里的方法,参数不同时,方法能重载吗?
Mybatis 是如何进行分页的?分页插件的原理是什么?
Mybatis是如何将sql执行结果封装为目标对象并返回的?都有哪些映射形式?
Java虚拟机(JVM)面试题
Java内存区域
说一下 JVM 的主要组成部分及其作用?
说一下 JVM 运行时数据区
深拷贝和浅拷贝
说一下堆栈的区别?
队列和栈是什么?有什么区别?
HotSpot虚拟机对象探秘
对象的创建
为对象分配内存
处理并发安全问题
对象的访问定位
句柄访问
直接指针
内存溢出异常
Java会存在内存泄漏吗?请简单描述
垃圾收集器
简述Java垃圾回收机制
GC是什么?为什么要GC
垃圾回收的优点和原理。并考虑2种回收机制
垃圾回收器的基本原理是什么?垃圾回收器可以马上回收内存吗?有什么办法主动通知虚拟机进行垃圾回收?
Java 中都有哪些引用类型?
怎么判断对象是否可以被回收?
在Java中,对象什么时候可以被垃圾回收
JVM中的永久代中会发生垃圾回收吗
说一下 JVM 有哪些垃圾回收算法?
标记-清除算法
复制算法
标记-整理算法
分代收集算法
说一下 JVM 有哪些垃圾回收器?
详细介绍一下 CMS 垃圾回收器?
新生代垃圾回收器和老年代垃圾回收器都有哪些?有什么区别?
简述分代垃圾回收器是怎么工作的?
内存分配策略
简述java内存分配与回收策率以及Minor GC和Major GC
对象优先在 Eden 区分配
大对象直接进入老年代
长期存活对象将进入老年代
虚拟机类加载机制
简述java类加载机制?
描述一下JVM加载Class文件的原理机制
什么是类加载器,类加载器有哪些?
说一下类装载的执行过程?
什么是双亲委派模型?
JVM调优
说一下 JVM 调优的工具?
常用的 JVM 调优的参数都有哪些?
Spring Boot面试题什么是 Spring Boot?
为什么要用SpringBoot
SpringBoot与SpringCloud 区别
Spring Boot 有哪些优点?
Spring Boot 的核心注解是哪个?它主要由哪几个注解组成的?
Spring Boot 支持哪些日志框架?推荐和默认的日志框架是哪个?
SpringBoot Starter的工作原理
Spring Boot 2.X 有什么新特性?与 1.X 有什么区别?
SpringBoot支持什么前端模板,
SpringBoot的缺点
运行 Spring Boot 有哪几种方式?
Spring Boot 需要独立的容器运行吗?
开启 Spring Boot 特性有哪几种方式?
SpringBoot 实现热部署有哪几种方式?
SpringBoot事物的使用
Async异步调用方法
如何在 Spring Boot 启动的时候运行一些特定的代码?
Spring Boot 有哪几种读取配置的方式?
什么是 JavaConfig?
SpringBoot的自动配置原理是什么
你如何理解 Spring Boot 配置加载顺序?
什么是 YAML?
YAML 配置的优势在哪里 ?
Spring Boot 是否可以使用 XML 配置 ?
spring boot 核心配置文件是什么?bootstrap.properties 和 application.properties 有何区别 ?
什么是 Spring Profiles?
SpringBoot多数据源拆分的思路
SpringBoot多数据源事务如何管理
保护 Spring Boot 应用有哪些方法?
如何实现 Spring Boot 应用程序的安全性?
比较一下 Spring Security 和 Shiro 各自的优缺点 ?
Spring Boot 中如何解决跨域问题 ?
Spring Boot 中的监视器是什么?
如何使用 Spring Boot 实现全局异常处理?
我们如何监视所有 Spring Boot 微服务?
SpringBoot性能如何优化
如何重新加载 Spring Boot 上的更改,而无需重新启动服务器?Spring Boot项目如何热部署?
SpringBoot微服务中如何实现 session 共享 ?
您使用了哪些 starter maven 依赖项?
Spring Boot 中的 starter 到底是什么 ?
Spring Boot 中如何实现定时任务 ?
spring-boot-starter-parent 有什么用 ?
SpringBoot如何实现打包
Spring Boot 打成的 jar 和普通的 jar 有什么区别 ?
springcloud面试题
1、什么是Spring Cloud?
2、使用Spring Cloud有什么优势?
3、服务注册和发现是什么意思?Spring Cloud如何实现?
4、负载平衡的意义什么?
5、什么是Hystrix?它如何实现容错?
6、什么是Hystrix 断路器?我们需要它吗?
7、什么是Netflix Feign?它的优点是什么?
8、什么是Spring Cloud Bus?我们需要它吗?
9、SpringBoot和SpringCloud的区别?
10、Spring Cloud和SpringBoot版本对应关系
11、SpringCloud由什么组成
12、使用 Spring Boot开发分布式微服务时,我们面临什么问题?
13、Spring Cloud和dubbo区别?
Eureka
14、服务注册和发现是什么意思?Spring Cloud如何实现?
15、什么是Eureka?
16、Eureka怎么实现高可用
17、什么是Eureka的自我保护模式?
18、DiscoveryClient的作用
19、Eureka和ZooKeeper都可以提供服务注册与发现的功能,请说说两个的区别?
Zuul
1、什么是网关?
2、网关的作用是什么?
3、什么是Spring Cloud Zuul(服务网关)
4、网关与过滤器有什么区别?
5、常用网关框架有那些?
6、Zuul与Nginx有什么区别?
7、既然Nginx可以实现网关?为什么还需要使用Zuul框架
8、如何设计一套API接口?
9、ZuulFilter常用有那些方法?
10、如何实现动态Zuul网关路由转发?
11、Zuul网关如何搭建集群?
Ribbon
1、负载平衡的意义什么?
2、Ribbon是什么?
3、Nginx与Ribbon的区别?
4、Ribbon底层实现原理?
Hystrix
1、什么是断路器?
2、什么是Hystrix?
3、谈谈服务雪崩效应?
4、在微服务中,如何保护服务?
5、服务雪崩效应产生的原因
6、谈谈服务降级、熔断、服务隔离
7、服务降级底层是如何实现的?
Feign
1、什么是Feign?
2、SpringCloud有几种调用接口方式?
3、Ribbon和Feign调用服务的区别?
Bus
1、什么是 Spring Cloud Bus?
Confifig
1、什么是Spring Cloud Confifig?
2、分布式配置中心有那些框架?
3、分布式配置中心的作用?
4、SpringCloud Confifig 可以实现实时刷新吗?
Gateway
1、什么是Spring Cloud Gateway?
2、SpringCloud主要项目
3、Spring Cloud和SpringBoot版本对应关系
4、Spring Cloud和各子项目版本对应关系
ZooKeeper 面试题
zookeeper 是如何保证事务的顺序一致性的?
分布式集群中为什么会有 Master?
zk 节点宕机如何处理?
zookeeper 负载均衡和 nginx 负载均衡区别
Zookeeper 有哪几种几种部署模式?
集群最少要几台机器,集群规则是怎样的?
集群支持动态添加机器吗?
Zookeeper 对节点的 watch监听通知是永久的吗?为什么不是永久的?
Zookeeper 的 java 客户端都有哪些?
Dubbo 面试题
为什么要用 Dubbo?
Dubbo 的整体架构设计有哪些分层?
默认使用的是什么通信框架,还有别的选择吗?
服务调用是阻塞的吗?
一般使用什么注册中心?还有别的选择吗?
默认使用什么序列化框架,你知道的还有哪些?
服务提供者能实现失效踢出是什么原理?
服务上线怎么不影响旧版本?
如何解决服务调用链过长的问题?
Elasticsearch 面试题
elasticsearch 了解多少,说说你们公司 es 的集群架构,索引数据大小,分片有多少,以及一些调优手段 。
elasticsearch 的倒排索引是什么
elasticsearch 索引数据多了怎么办,如何调优,部署
elasticsearch 是如何实现 master 选举的
详细描述一下 Elasticsearch 索引文档的过程
详细描述一下 Elasticsearch 搜索的过程?
Elasticsearch 在部署时,对 Linux 的设置有哪些优化方法
lucence 内部结构是什么?
Redis 面试题面试题
1 redis基础
redis 中的数据类型有哪些
为什么说redis能够快速执行
2 Redis中的五种数据结构
string (字符串)
list (列表)
set (集合)
hash (哈希)
zset (有序集合)
3 Redis的持久化
Redis 的持久化机制
Redis 持久化方案的建议
Redis 持久化方案的优缺点
4 缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩解决方案
缓存穿透
缓存击穿
缓存雪崩
5 Redis 的集群模式
主从复制
哨兵模式
6 Redis分布式锁
使用过Redis分布式锁么,它是什么回事?
红锁
7 一些问题
内存淘汰机制
Redis 和 Mysql 的数据不一致怎么办
Redis常见性能问题和解决方案:
mySQL里有2000w数据,redis中只存20w的数据,如何保证redis中的数据都是热点数据
Redis里面有1亿个key,其中有10w个key是以某个固定的已知的前缀开头的,如何将它们全部找出来?
项目中有没有用Redis事务
布隆过滤器
redis 跳表原理
一致性hash算法
Memcached 面试题
Memcached 是什么,有什么作用?
Memcached服务分布式集群如何实现?
Memcached服务特点及工作原理是什么?
简述Memcached内存管理机制原理?
memcached是怎么工作的?
memcached最大的优势是什么?
memcached和MySQL的query
MySQL 面试题
MySQL 中有哪几种锁?
MySQL 中有哪些不同的表格?
简述在 MySQL 数据库中 MyISAM 和 InnoDB 的区别
MySQL 中 InnoDB 支持的四种事务隔离级别名称,以及逐级之间的区别?
CHAR 和 VARCHAR 的区别?
主键和候选键有什么区别?
myisamchk 是用来做什么的?
如果一个表有一列定义为 TIMESTAMP,将发生什么?
你怎么看到为表格定义的所有索引?
LIKE 声明中的%和_是什么意思?
Java 并发编程(一)
在java中守护线程和本地线程区别?
线程与进程的区别?
什么是多线程中的上下文切换?
死锁与活锁的区别,死锁与饥饿的区别?
Java中用到的线程调度算法是什么?
什么是线程组,为什么在Java中不推荐使用?
为什么使用Executor框架?
在Java中Executor和Executors的区别?
如何在Windows和Linux上查找哪个线程使用的CPU时间最长?
Java 并发编程(二)
并发编程三要素?
实现可见性的方法有哪些?
多线程的价值?
创建线程的有哪些方式?
创建线程的三种方式的对比?
线程的状态流转图
Java线程具有五中基本状态
什么是线程池?有哪几种创建方式?
微服务 面试题
您对微服务有何了解?
微服务架构有哪些优势?
微服务有哪些特点?
设计微服务的最佳实践是什么?
微服务架构如何运作?
微服务架构的优缺点是什么?
单片,SOA 和微服务架构有什么区别?
在使用微服务架构时,您面临哪些挑战?
SOA 和微服务架构之间的主要区别是什么?
inux 面试题
绝对路径用什么符号表示?当前目录、上层目录用什么表示?主目录用什么表示? 切换目录用什么命令?
怎么查看当前进程?怎么执行退出?怎么查看当前路径?
怎么清屏?怎么退出当前命令?怎么执行睡眠?怎么查看当前用户 id?查看指定帮助用什么命令?
Ls 命令执行什么功能? 可以带哪些参数,有什么区别?
建立软链接(快捷方式),以及硬链接的命令。
目录创建用什么命令?创建文件用什么命令?复制文件用什么命令?
查看文件内容有哪些命令可以使用?
随意写文件命令?怎么向屏幕输出带空格的字符串,比如”hello world”?
终端是哪个文件夹下的哪个文件?黑洞文件是哪个文件夹下的哪个命令?
RabbitMQ 面试题
什么是 rabbitmq
为什么要使用 rabbitmq
使用 rabbitmq 的场景
如何确保消息正确地发送至 RabbitMQ? 如何确保消息接收方消费了消息?
如何避免消息重复投递或重复消费?
消息基于什么传输?
消息如何分发?
消息怎么路由?
如何确保消息不丢失?
使用 RabbitMQ 有什么好处?
kafka面试题
请说明什么是Apache Kafka?
说说Kafka的使用场景?
使用Kafka有什么优点和缺点?
为什么说Kafka性能很好,体现在哪里?
请说明什么是传统的消息传递方法?
请说明Kafka相对传统技术有什么优势?
解释Kafka的Zookeeper是什么?我们可以在没有Zookeeper的情况下使用Kafka吗?
解释Kafka的用户如何消费信息?
解释如何提高远程用户的吞吐量?
解释一下,在数据制作过程中,你如何能从Kafka得到准确的信息?
解释如何减少ISR中的扰动?broker什么时候离开ISR?
Kafka为什么需要复制?
如果副本在ISR中停留了很长时间表明什么?
请说明如果首选的副本不在ISR中会发生什么?
有可能在生产后发生消息偏移吗?
Kafka的设计时什么样的呢?
数据传输的事物定义有哪三种?
Kafka判断一个节点是否还活着有那两个条件?
producer是否直接将数据发送到broker的leader(主节点)?
Kafa consumer是否可以消费指定分区消息?
Kafka消息是采用Pull模式,还是Push模式?
Kafka存储在硬盘上的消息格式是什么?
Kafka高效文件存储设计特点:
Kafka 与传统消息系统之间有三个关键区别
Kafka创建Topic时如何将分区放置到不同的Broker中
最后:
可能还有很多人在今年的金三银四春招中没有找到理想的工作,可能担心自己的能力不够,或者是安于现状,觉得目前拿着几千的月薪觉得能够接受,那么你就要注意了,这是非常危险的!
我们身为技术人员,最怕的就是安于现状,一直在原地踏步,那么你可能在30岁就会迎来自己的职业危机,因为你工作这么久提升的只有自己的年龄,技术还是万年不变!
如果你想在未来能够自我突破,圆梦大厂,那或许以上这份 485页的“1000道Java程序员面经” 你需要阅读阅读,希望能够对你的面试和跳槽有所帮助。以上的内容都可以免费分享
提前祝贺大家拿到大厂offer,前程似锦、前程万里、鹏程万里、蒸蒸日上!
