静态资源优化要理解
龙哥手记 发表于 2022/12/27 18:19:52 2022/12/27
【摘要】 《第八十七篇 这也是优化其中之一》
图片格式和应用场景
JPEG 格式
JPEG(Joint Photographic Experts Group)是一种针对彩色照片而广泛使用的有损压缩图形格式,属于位图。
常用文件扩展名为.jpg,也有 .jpeg和.jpe。JPEG 在互联网上常被应用于存储和传输照片。
  • 适合:颜色丰富的照片、彩色图大焦点图、通栏 banner 图;结构不规则的图形。
  • 不适合:线条图形和文字、图标图形,因为它的压缩算法不太这些类型的图形;并且不支持透明度。
PNG 格式
PNG(Portable Network Graphics)是一种无损压缩的位图图形格式,支持索引、灰度、RGB 三种颜色方案以及 Alpha 通道等特性。
PNG 最初是作为替代 GIF 来设计的,能够显示 256 色,文件比 JPEG 或者 GIF 大,但是 PNG 非常好的保留了图像质量。支持 Alpha 通道的半透明和透明特性。最高支持 24 位彩色图像(PNG-24)和 8 位灰度图像(PNG-8)。
  • 适合:纯色、透明、线条绘图,图标;边缘清晰、有大块相同颜色区域;需要带半透明的图片。
  • 适合:由于是无损存储,所以不太适合体积太大的彩色图像
比如说,如果你需要带透明背景的图片,此时就可以用 png 格式的图。
GIF 格式
GIF(Graphics Interchange Format)是一种位图图形格式,以 8 位色(即 256 种颜色)重现真彩色的图像,采用 LZW 压缩算法进行编码。
支持 256 色;仅支持完全透明和完全不透明;如果需要带动画效果的图片,GIF 是比较通用的选择。
  • 适合:动画,图标。
  • 不适合:每个像素只有 8 比特,不适合存储彩色图片。
Webp 格式
Webp 是一种现代图像格式,可为图像提供无损压缩和有损压缩,这使得它非常灵活。由 Google 在购买 On2 Technologies 后发展出来,以 BSD 授权条款发布。
Webp的优秀算法能同时保证图像质量和较小体积;可以插入多帧,实现动画效果;可以设置透明度;采用 8 位压缩算法。
无损的 Webp 比 PNG 小 26%,有损的 Webp 比 JPEG 小 25-34%,比 GIF 有更好的动画。
  • 适合:适用于图形和半透明图像。
  • banner图、大图,可以用 jpg、webp格式。
  • 图标、带透明背景的图,可以用 png 格式。
  • 带动画效果的图,可以用 gif 格式。
图片优化的常见方法
1、用工具压缩图片
压缩 PNG 图片:
安装方法:
npm install node-pngquant-native
压缩 JPEG 图片:
安装方法:
npm install –g jpegtran
使用方法:
压缩 GIF 图:
  • 工具:Gifsicle
  • 官网(含安装方法):https://www.lcdf.org/gifsicle/
  • 介绍:Gifsicle 通过改变每帧比例,减小 gif文件大小,同时可以使用透明来达到更小的文件大小,是目前公认的最好的解决方案。
使用方法:
# 压缩命令。注意,这里是将压缩级别设置为3。如果将压缩级别设置为1或者2,则基本不压缩。
# 裁掉透明部分
2、将图片尺寸跟随网络环境进行变化
具体方案:不同网络环境(Wifi/4G/3G)下,加载不同尺寸和像素的图片,通过在图片 URL 中添加参数来改变。
图片 url 举例1:(图片的原始url链接)
https://img12.360buyimg.com/img/s3866x3866_jfs/t1/149913/14/18648/719436/5fd8b9b5Eb697b825/7c23f3028aff8e2b.jpg
图片 url 举例2:(通过图片的url参数,将这张图的尺寸设置为200px)
https://img12.360buyimg.com/img/s200x200_jfs/t1/149913/14/18648/719436/5fd8b9b5Eb697b825/7c23f3028aff8e2b.jpg
3、响应式图片
方法1:通过 JavaScript 绑定事件,检测窗口大小,以此设置图片大小。
方法2:CSS媒体查询。
代码举例:(在 640px的窗口大小里,设置图片的尺寸为640px)
@media screen and (max-width:640px) {
  my_image{
    width:640px;
方法3:img标签的 srcset 属性。这个是 H5的新特性。
代码举例:
<img srcset="img-320w.jpg, img-640w.jpg 2x, img-960w.jpg 3x" src=“img-960w.jpg”
alt=“img”> (x 描述符:表示图像的设备像素)
4、逐步加载图像:lazyload、LQIP、LQIP
方法1、使用统一占位符。俗称图片的懒加载(lazyload)。
方法2、使用 LQIP 的图片加载方式。也就是说,在大图没有完全加载出来的情况下,先这张图对应的的低质量图片进行占位。
LQIP(Low Quality Image Placeholders):低质量图像占位符。这种技术背后的想法是,在网络环境较差的情况下,你可以尽快向用户展示完全可用的网页,为他们提供更好的体验。即使在更好的网络连接上,这仍然为用户提供了更快的可用页面,并且改善了体验。
  • 安装 LQIP 工具:npm install lqip
  • GitHub源码:https://github.com/zouhir/lqip-loader
代码举例:(将目标图片转换为 LQIP 形式的图)
另外,我们还可以使用 SQIP 的图片加载方式。
SQIP(SVG Quality Image Placeholders): SVG 格式的图像占位符。
代码举例:(将目标图片转换为 SQIP 形式的图)
const sqip = require('sqip');
const result =  sqip({
    filename: './input_file.png',
    numberOfPrimitives: 10 //可根据不同应用场景设置大小
console.log(result.final_svg);
5、雪碧图(Image spriting)
雪碧图是比较常见的图片优化方式,也就是把多张小图合并成一张大图。这样的话,就只需做一次网络请求,减少图片的 http 请求次数。
读者们可以自行查阅。
6、有些场景下,并不需要图片文件
有些场景下,并不需要图片,我们可以用其他的方式来代替图片。
举例:
  • Web Font 代替图片
  • 使用 Data URI 代替图片。base64就是属于 Data URI的方式。
7、在服务器端进行图片自动优化
图片服务器自动化优化是可以在图片 URL 链接上增加不同特殊参数,服务器自动化生成。通过这些参数,可以设置图片的不同格式、大小、质量。
常见处理方式:
  • 图片裁剪:按长边、短边、填充、拉伸等缩放。
  • 图片格式转换:支持 JPG,GIF,PNG,WebP 等,支持不同的图片压缩率。
  • 图片处理:添加图片水印、高斯模糊、重心处理、裁剪边框等。
  • AI 能力:鉴黄、涉政、智能抠图、智能排版、智能配色、智能合成等 AI 功能。
图片举例:
比如JD公司的图片链接,就会在服务器端做优化处理。通过修改图片链接中的参数,就能自动达到相应的优化效果。
原始图片链接:
将图片压缩为 200*150:
将图片转换为 webp 格式:
https://img12.360buyimg.com/img/s200x200_jfs/t1/149913/14/18648/719436/5fd8b9b5Eb697b825/7c23f3028aff8e2b.webp
将图片质量压缩至10%:
https://img12.360buyimg.com/img/s3866x3866_jfs/t1/149913/14/18648/719436/5fd8b9b5Eb697b825/7c23f3028aff8e2b.jpg.q10
HTML优化
1、精简 HTML 代码
  • 减少 HTML 的嵌套。
  • 减少 DOM 节点数。
  • 减少无语义代码(比如:
    消除浮动,其实可以用css来处理)。
  • 删除 http 或者 https:如果URL的协议头和当前页面的协议头一致的,或者此 URL 在多个协议头都是可用的,则可以考虑删除协议头。
  • 删除多余的空格、换行符、缩进和不必要的注释。
  • 省略冗余标签和属性。
  • 使用相对路径的 URL。
2、文件放在合适位置
  • CSS 样式文件链接尽量放在页面头部。
CSS 加载不会阻塞 DOM tree 解析,但是会阻塞 DOM Tree 渲染,也会阻塞后面 JS 执行。
任何 body 元素之前,可以确保在文档部分中解析了所有 CSS 样式(内联和外联),从而减少了浏览器必须重排文档的次数。
如果放置页面底部,就要等待最后一个 CSS 文件下载完成,此时会出现"白屏",影响用户体验。
  • JS 引用放在 HTML 底部
防止 JS 在加载、解析、执行时,阻塞了页面后续元素的正常渲染。
4、增强用户体验
  • 设置 favicon.ico
网站如果不设置 favicon.ico,控制台会报错。另外页面加载过程中如果没有图标,则会出现 loading 过程,也不利于记忆网站品牌,建议统一添加。
  • 增加首屏必要的 CSS 和 JS
页面如果需要等待所的依赖的 JS 和 CSS 加载完成才显示,则在渲染过程中页面会一直显示空白,影响用户体验,建议在首屏增加必要的 CSS 和 JS,比如页面框架背景图片或者loading 图标,内联在 HTML 页面中。这样做,首屏能快速显示出来,缓解用户焦虑。现在很多网页在初始化的时候,流行做骨架屏,小伙伴们也可以研究下。
CSS优化
1、提升 CSS 渲染性能
  • 谨慎使用 expensive 属性,这类属性比较耗浏览器的性能。比如:nth-child 伪类;position: fixed 定位。
  • 尽量减少样式的层级数。
比如:div ul li span i {color: blue;}这样的层级就太深了。建议给 i 标签设置 class属性,然后通过class直接设置样式属性,可以提升浏览器的查询效率。
  • 尽量避免使用占用过多 CPU 和内存的属性。比如:text-indnt:-99999px。
  • 尽量少使用耗电量大的属性。比如:CSS3 3D transforms、CSS3 transitions、Opacity 这样的属性会消耗GPU。
2、合适使用 CSS 选择器
  • 尽量避免使用 CSS 表达式。
比如 background-color: expression( (new Date()).getHours()%2 ? "#FFF" : "#000" );这个属性的意思是,每间隔两小时,改变白景色。
  • 尽量避免使用通配选择器。
比如 body > a {font-weight:blod;}这样的属性,可能会把 body 里所有的标签遍历一遍,才找到 a 标签,比较耗时。
  • 尽量避免类正则的属性选择器:*=, |=, ^=, $=
3、提升 CSS 文件加载性能
  • 使用外链的 CSS。
我们知道,内联的 css 是在html 内部写的。相比之下,外链的 CSS文件是放在CDN上的,可以缓存,既能减少 html 页面的体积大小,也能利用缓存减少资源的请求。
  • 尽量避免使用 @import 方法
整个CSS加载完成后,浏览器会把 import 中所有依赖的文件全部加载完成后,浏览器才会接着往下渲染。这个过程会阻塞CSS文件的加载过程。
4、精简 CSS 代码
  • 使用缩写语句
  • 删除不必要的零。比如 0.2 可以写成 .2
  • 删除不必要的单位,比如 0px 可以写成 0
  • 删除过多的空格;注释言简意赅
  • 尽量减少样式表的大小
当然,很多地方可以在编译时,通过压缩工具来处理;但是我们在写代码时,也应该有良好的编码习惯。
5、合理使用 Web Fonts
  • 将字体文件部署在 CDN 上。
  • 或者将字体以 base64 形式保存在 CSS 中并通过 localStorage 进行缓存
  • Google 字体库因为某些不可抗拒原因,应该使用国内托管服务
6、CSS 动画优化
  • 尽量避免同时出现过多动画。
  • 延迟动画初始化:让其他的重要的CSS样式优先渲染。
  • 结合 SVG。
JavaScript 总体优化
提升 JavaScript 文件加载性能
加载元素的顺序 CSS 文件放在
