前端工具的高效用法
龙哥手记 发表于 2022/12/27 17:45:24 2022/12/27
【摘要】 《第八十二篇 你有可能不知道》
Whistle 官网
Whistle 安装启动
1、Whistle 安装
(1)通过 npm 安装 Whistle
2、启动 whistle
w2 start
然后在浏览器输入http://127.0.0.1:8899/ 即可打开代理配置的页面。
3、配置代理
chrome浏览器配置代理:
可参考官方文档。
Firefox浏览器配置代理:
4、安装证书并添加信任:
证书下载后,双击安装,安装目录选择“登录”这个tab。安装完成后,记得执行 w2 restart重启 whistle。
手机设置代理
连接好指定的wifi后,点击那个wifi里的设置,将「代理」那一项,设置为手动,然后输入ip(电脑上的ip)、端口号(8899)。然后就可以通过电脑上的whistle工具,查看手机的网页请求。
注意,要保证手机和电脑在同一个网络下。
另外,还需要在手机的浏览器,地址栏输入rootca.pro,给手机安装证书。
捕获和拦截https请求
whistle安装证书后,可以拦截 https 请求。但是,我现在又不想拦截https请求了,该怎么卸载证书呢?
我发现,证书无法卸载,正确的操作是:
上图中,把红框部分,去掉勾选,就不捕获https了。谢谢azh童鞋。
参考链接:
移动端调试神器:eruda
手机连接代理时,如何看console.log的日志信息?
现在,代码里有console.log,如果是在电脑浏览器上看,可以直接在控制台查看console.log的内容。但是,如果手机连接代理,在手机上打开网页的话,要怎么查看console.log的内容呢?具体做法如下:
(1)在 whistle中,新建一个名叫Eruda H5的代理,代理中的内容是:
http://xxx.com htmlAppend://{eruda.html}
(2)新建一个values,里面的内容是:
<script src="//cdn.bootcss.com/eruda/1.4.3/eruda.min.js"></script>
<script>
    eruda.init()
</script>
然后就OK了。
解决 Git 不区分大小写导致的文件冲突问题
有些同学在 Git 仓库对文件/文件夹进行命名时,刚开始是小写,后来为了保持团队一致,又改成了大写,然而 Git 不会发现大小写的变化,此时就出了问题:导致仓库里出现了 大小写 同时存在的两个文件。但在 Windows、Mac 的电脑磁盘里,肉眼却能只看到一个文件,实在奇葩。
这个问题的根本原因是,Windows、Mac 的文件系统不区分大小写。
Linux的文件系统是区分大小写的。Git 默认是不区分大小写的,也可以通过改配置项,改为区分大小写。
问题复现路径
(1)新建一个 test 文件(大小写不敏感的状态下),并提交。
(2)本地修改 test 变为 Test,文件内容无变更,无法提交。
(3)执行 git config core.ignorecase false,设 置Git的规则为 区分大小写(大小写敏感),然后 git push 提交,查看结果,此时远程仓库会存在 大小写 同时存在的文件,但本地仓库却只看到其中一个文件。
(4)甚至可能出现这种异常情况:本地暂存区的文件,怎么删也删不掉。再之后,从 test 尝试改为 Test 时,提示命名冲突。
错误的解决办法
git mv test Test
执行上面的命令时,会报错:fatal: renaming 'Test' failed: Invalid argument
正确的解决办法
# 将本地的 test、Test 目录都删掉,并生成一个新的目录 Temp
git mv Test Temp
# 将 Temp 目录改成 Test 目录。此时,项目中只会存在 Test 目录,不会存在 test 目录。目标达成。
git mv Temp Test
执行完上面的两个命令之后,项目中只会存在 Test 目录,不会存在 test 目录。目标达成。
关于 是否区分大小写 的补充说明
我们知道:针对文件/文件夹,Windows 系统和 Mac 系统是不区分大小写的;Linux 系统是区分大小写的;Git 默认是不区分大小写的,也可以通过改配置项,改为区分大小写。
不分区大小写,也有它的好处,比如:文件夹/文件的路径,很多时候就代表了网站地址、页面url的路径。而网站地址也是不区分大小写的,这是很关键的原因之一。
总的来说,根本原因是文件系统、url在底层设计上不区分大小写。磁盘路径、页面地址,本质上都是 url 。
关于 Git是否区分大小写 的补充
前面讲到,Git 默认是不区分大小写的,可以通过命令git config --get core.ignorecase查到,默认值是 true。
我们也可以修改 Git 的这一配置项,改为区分大小写,配置命令为git config core.ignorecase false。
但我建议你保留 Git 的默认配置项,不要随意自行修改,避免产生其他的麻烦。
三、高端访问:命令面板的使用
Mac 用户按住快捷键 Cmd+Shift+P (Windows 用户按住快捷键Ctrl+Shift+P),可以打开快速命令面板。效果如下:
命令面板的作用是希望解放开发者的鼠标,让一些操作和配置可以直接通过键盘进行。如果让开发者记住所有的配置项在菜单的哪个位置是不现实的,而且有些命令并不在菜单中。
有了命令面板之后,如果你需要修改一些设置项,或者进行一些快捷操作,则可以通过「命令面板」来操作,效率会更高。接下来列举一些。
1、VS Code 设置为中文语言
Mac 用户按住快捷键 Cmd+Shift+P (Windows 用户按住快捷键Ctrl+Shift+P),打开命令面板。
在命令面板中,输入Configure Display Language,选择Install additional languages,然后安装插件Chinese (Simplified) Language Pack for Visual Studio Code即可。
或者,我们可以直接安装插件Chinese (Simplified) Language Pack for Visual Studio Code,是一样的。
安装完成后,重启 VS Code。
2、设置字体大小
在命令面板输入“字体”,可以进行字体的设置,效果如下:
当然,你也可以在菜单栏,选择「首选项-设置-常用设置」,在这个设置项里修改字体大小。
3、快捷键设置
在命令面板输入“快捷键”,就可以进入快捷键的设置。
4、大小写转换
选中文本后,在命令面板中输入transfrom,就可以修改文本的大小写了。
5、使用命令行启动 VS Code
(1)输入快捷键「Cmd + Shift + P 」,选择install code command:
(2)使用命令行:
  • code命令:启动 VS Code 软件
  • code pathName/fileName命令:通过 VS Code 软件打开指定目录/指定文件。
备注:这种方法快捷简单,但是在电脑重启之后就失效了。稍后在第五段,我会介绍更常见的方法。
6、修改特定编程语言的设置项
输入快捷键「Cmd + Shift + P 」打开命令面板,然后输入并执行 Configure Language Specific Settings即可。
