使用 Vuex + axios 发送请求
SHQ1874009 发表于 2022/12/27 11:18:24 2022/12/27
【摘要】 一、前言Vue 原本有一个官方推荐的 ajax 插件 vue-resource,但是自从 Vue 更新到 2.0 之后,官方就不再更新 vue-resource。目前主流的 Vue 项目,都选择 axios来完成 ajax 请求,而大型项目都会使用 Vuex 来管理数据,所以这篇博客将结合两者来发送请求。Vuex 安装将不再赘述,可以参考之前的博客《Vue进阶(五):与 Vuex 的第一次...
一、前言
Vuex 安装将不再赘述,可以参考之前的博客《Vue进阶(五):与 Vuex 的第一次接触》。
二、axios
使用 cnpm 安装 axios。
cnpm install axios -S
安装其他插件的时候,可以直接在 main.js 中引入并 Vue.use(),但是 axios 并不能 use,只能每个需要发送请求的组件中即时引入。
为了解决这个问题,有两种开发思路,一是在引入 axios 之后,修改原型链,二是结合 Vuex,封装一个 aciton。
2.1 改进方案一:改写原型链
首先在main.js 中引入 axios。
import axios from 'axios'
这时候在其它的组件中,是无法使用 axios 命令的。但如果将 axios 改为 Vue 原型属性,就能解决这个问题。
Vue.prototype.$ajax = axios
在 main.js 中添加这两行代码之后,就能直接在组件的 methods 中使用 $ajax 命令
methods: {
   submitForm () {
      this.$ajax({
         method: 'post',
         url: '/user',
         data: {
         info: 'wrong'
2.2 改进方案二:Vuex 中封装
之前文章讲解过 Vuex 的 mutations,从结果上看,mutations 类似于事件,用于提交 Vuex 中的状态 state。
action 和 mutations 也很类似,主要的区别在于,action 可以包含异步操作,而且可以通过 action 来提交 mutations。
另外还有一个重要的区别:
  • mutations 有一个固有参数 state,接收的是 Vuex 中的 state 对象;
  • action 也有一个固有参数 context,但是 context 是 state 的父级,包含 state、getters。
Vuex 的仓库是store.js,将 axios 引入,并在 action 添加新的方法:
// store.js
import Vue from 'Vue'
import Vuex from 'vuex'// 引入 axios
Vue.use(Vuex)
const store = new Vuex.Store({
   // 定义状态
   state: {
      test01: {
	  test02: {
	    tell: '12312345678'
actions: {
    // 封装一个 ajax 方法
	saveForm (context) {
		axios({
			method: 'post',
			url: '/user',
			data: context.state.test02
export default store
注意:即使已经在 main.js 中引入了 axios,并改写了原型链,也无法在 store.js 中直接使用 $ajax 命令。换言之,这两种方案是相互独立的。
在组件中发送请求的时候,需要使用this.$store.dispatch 来分发。
methods: {
	submitForm () {
		this.$store.dispatch('saveForm')
submitForm 是绑定在组件上的一个方法,将触发 saveForm,从而通过 axios 向服务器发送请求。
三、配置 axios
上面封装的方法中,使用了 axios 的三个配置项,实际上只有 url 是必须的,完整的 api 可以参考使用说明。
为了方便,axios 还为每种方法起了别名,比如上面的 saveForm 方法等价于:
axios.post('/user', context.state.test02)
完整的请求还应当包括 .then 和 .catch。
.then(function(res){
	console.log(res)
.catch(function(err){
	console.log(err)
当请求成功时,会执行 .then,否则执行 .catch。
这两个回调函数都有各自独立的作用域,如果直接在里面访问 this,无法访问到 Vue 实例。
这时只要添加一个.bind(this) 就能解决这个问题。
	console.log(this.data)
}.bind(this))
四、拓展阅读
