Axios 应用详解
SHQ1874009 发表于 2022/12/27 11:17:50 2022/12/27
【摘要】 一、前言Axios 是基于 promise 的 HTTP 库,可以用在浏览器和 node.js 中。 二、功能特性在浏览器中发送 XMLHttpRequests 请求;在 node.js 中发送 http请求;支持 Promise API;拦截请求和响应;转换请求和响应数据;自动转换 JSON 数据;客户端支持保护安全免受 XSRF 攻击;浏览器支持; 三、安装使用 bower:$ bow...
一、前言
二、功能特性
  • 在浏览器中发送 XMLHttpRequests 请求;
  • 在 node.js 中发送 http请求;
  • 支持 Promise API;
  • 拦截请求和响应;
  • 转换请求和响应数据;
  • 自动转换 JSON 数据;
  • 客户端支持保护安全免受 XSRF 攻击;
  • 浏览器支持;
三、安装
使用 bower:
$ bower install axios
使用 npm:
$ npm install axios
四、配置项与响应结构
4.1 配置项
可用的请求配置项如下,只有 url 是必需的。如果没有指定 method ,默认请求方法是 GET。
// `url` is the server URL that will be used for the request
url: '/user',
// `method` is the request method to be used when making the request
method: 'get', // default
// `baseURL` will be prepended to `url` unless `url` is absolute.
// It can be convenient to set `baseURL` for an instance of axios to pass relative URLs
// to methods of that instance.
baseURL: 'https://some-domain.com/api/',
// `transformRequest` allows changes to the request data before it is sent to the server
// This is only applicable for request methods 'PUT', 'POST', and 'PATCH'
// The last function in the array must return a string or an ArrayBuffer
transformRequest: [function (data) {
// Do whatever you want to transform the data
return data;
// `transformResponse` allows changes to the response data to be made before
// it is passed to then/catch
transformResponse: [function (data) {
return data;
// `headers` are custom headers to be sent
headers: {'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest'},
// `params` are the URL parameters to be sent with the request
params: {
// `paramsSerializer` is an optional function in charge of serializing `params`
// (e.g. https://www.npmjs.com/package/qs, http://api.jquery.com/jquery.param/)
paramsSerializer: function(params) {
return Qs.stringify(params, {arrayFormat: 'brackets'})
// `data` is the data to be sent as the request body
// Only applicable for request methods 'PUT', 'POST', and 'PATCH'
// When no `transformRequest` is set, must be a string, an ArrayBuffer or a hash
data: {
firstName: 'Fred'
// `timeout` specifies the number of milliseconds before the request times out.
// If the request takes longer than `timeout`, the request will be aborted.
timeout: 1000,
// `withCredentials` indicates whether or not cross-site Access-Control requests
// should be made using credentials
withCredentials: false, // default
// `adapter` allows custom handling of requests which makes testing easier.
// Call `resolve` or `reject` and supply a valid response (see [response docs](#response-api)).
adapter: function (resolve, reject, config) {
// `auth` indicates that HTTP Basic auth should be used, and supplies credentials.
// This will set an `Authorization` header, overwriting any existing
// `Authorization` custom headers you have set using `headers`.
auth: {
username: 'janedoe',
password: 's00pers3cret'
// `responseType` indicates the type of data that the server will respond with
// options are 'arraybuffer', 'blob', 'document', 'json', 'text'
responseType: 'json', // default
// `xsrfCookieName` is the name of the cookie to use as a value for xsrf token
xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', // default
// `xsrfHeaderName` is the name of the http header that carries the xsrf token value
xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', // default
// `progress` allows handling of progress events for 'POST' and 'PUT uploads'
// as well as 'GET' downloads
progress: function(progressEvent) {
// Do whatever you want with the native progress event
4.2 响应的数据结构
响应的数据包括下面的信息:
// `data` is the response that was provided by the server
data: {},
// `status` is the HTTP status code from the server response
status: 200,
// `statusText` is the HTTP status message from the server response
statusText: 'OK',
// `headers` the headers that the server responded with
headers: {},
// `config` is the config that was provided to `axios` for the request
config: {}
当使用 then 或者 catch 时, 会收到下面的响应:
axios.get('/user/12345')
	.then(function(response) {
		console.log(response.data);
		console.log(response.status);
		console.log(response.statusText);
		console.log(response.headers);
		console.log(response.config);
五、示例
5.1 发送 GET 请求
// Make a request for a user with a given ID
axios.get('/user?ID=12345')
   .then(function (response) {
      console.log(response);
   .catch(function (response) {
// Optionally the request above could also be done as
axios.get('/user', {
   params: {
5.2 发送 POST 请求
axios.post('/user', {
    firstName: 'Fred',
    lastName: 'Flintstone'
5.3 发送多个并发请求
处理并发请求方法如下:
axios.all(iterable)
axios.spread(callback)
function getUserAccount() {
   return axios.get('/user/12345');
function getUserPermissions() {
   return axios.get('/user/12345/permissions');
axios.all([getUserAccount(), getUserPermissions()])
   .then(axios.spread(function (acct, perms) {
      // Both requests are now complete
可以通过给 axios传递对应的参数来定制请求:
axios(config)
// Send a POST request
axios({
   method: 'post',
   url: '/user/12345',
   data: {
      firstName: 'Fred',
axios(url[, config])
// Sned a GET request (default method)
axios('/user/12345');
六、请求方法别名
为方便起见,axios为所有支持的请求方法都提供了别名。
axios.get(url[, config])
axios.delete(url[, config])
axios.head(url[, config])
axios.post(url[, data[, config]])
axios.put(url[, data[, config]])
axios.patch(url[, data[, config]])
注意: 当使用别名方法时, url、 method 和 data 属性不需要在 config 参数里面指定。
七、默认配置
可以为每一个请求指定默认配置。
7.1 全局 axios 默认配置
axios.defaults.baseURL = 'https://api.example.com';
axios.defaults.headers.common['Authorization'] = AUTH_TOKEN;
axios.defaults.headers.post['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded';
7.2 自定义实例默认配置
// Set config defaults when creating the instance
var instance = axios.create({
	baseURL: 'https://api.example.com'
// Alter defaults after instance has been created
instance.defaults.headers.common['Authorization'] = AUTH_TOKEN;
7.3 配置的优先顺序
Config will be merged with an order of precedence. The order is library defaults found in lib/defaults.js, then defaults property of the instance, and finally config argument for the request. The latter will take precedence over the former. Here’s an example.
// Create an instance using the config defaults provided by the library
// At this point the timeout config value is `0` as is the default for the library
var instance = axios.create();
// Override timeout default for the library
// Now all requests will wait 2.5 seconds before timing out
instance.defaults.timeout = 2500;
// Override timeout for this request as it's known to take a long time
instance.get('/longRequest', {
timeout: 5000
八、拦截器
8.1 添加拦截器
可以在处理 then 或 catch 之前拦截请求和响应。
// 添加一个请求拦截器
axios.interceptors.request.use(function (config) {
   // Do something before request is sent
   return config;
}, function (error) {
   // Do something with request error
   return Promise.reject(error);
// 添加一个响应拦截器
axios.interceptors.response.use(function (response) {
   // Do something with response data
   return response;
   // Do something with response error
8.2 移除一个拦截器
var myInterceptor = axios.interceptors.request.use(function () {/*...*/});
axios.interceptors.request.eject(myInterceptor);
也可以给自定义的 axios 实例添加拦截器:
instance.interceptors.request.use(function () {/*...*/});
错误处理
      if (response instanceof Error) {
         // Something happened in setting up the request that triggered an Error
         console.log('Error', response.message);
		// The request was made, but the server responded with a status code
		// that falls out of the range of 2xx
九、Promises
axios 依赖原生 ES6 Promise 实现,如果浏览器环境不支持 ES6 Promises,需要引入 polyfill。
9.1 TypeScript
axios 包含一个 TypeScript 定义。
/// <reference path="axios.d.ts" />
import * as axios from 'axios';
axios.get('/user?ID=12345');
Credits
axios is heavily inspired by the $http service provided in Angular.
Ultimately axios is an effort to provide a standalone $http-like service for use outside of Angular.
