【前端】JS(javascript)中this的几种用法实例详解
No8g攻城狮 发表于 2022/12/26 20:32:50 2022/12/26
【摘要】 this 是 JavaScript 语言的一个关键字,this 的指向其实是非常灵活的,它会根据调用function的对象不同,导致了 this 的指向不同。当在全局作用域下调用函数时,this 指向window。总的来说,this 就是函数运行时所在的环境对象。
本文主要介绍了javascript(以下简称js)中 this 用法,结合具体实例详细分析一下js中 this 的含义及使用方法,需要的朋友可以参考下。
this 是 JavaScript 语言的一个关键字,this 的指向其实是非常灵活的,它会根据调用function的对象不同,导致了 this 的指向不同。当在全局作用域下调用函数时,this 指向window。总的来说,this 就是函数运行时所在的环境对象。有四种情况,下面详细讨论 this 的用法。
用法1:函数的调用
在一般函数方法中使用 this 指代全局对象,这是函数的最通常用法,属于全局性调用,因此 this 就代表全局对象。
function test(){
    this.name = zs;
    alert(this.name);
test(); // zs
用法2:对象方法调用
作为对象方法调用,函数还可以作为某个对象的方法调用,这时的 this 就指这个上级对象。
function test(){
  alert(this.name);
var person = {};
person.name = lisi;
person.nickname = test;
person.nickname (); // lisi
用法3:构造函数调用
作为构造函数调用,this 指代new 出的对象,在js中自己创建构造函数时可以利用 this 来指向新创建的对象上。这样就可以避免函数中的 this 指向全局了。例如:
function test(){
  this.name = wangwu;
var nickname = new test();
alert(nickname.name); // wangwu
// 运行结果为wangwu
// 为了表明这时的this不是全局对象,下面给代码做一点改变,可以看看效果
var name = maliu;
function test() {
    this.name = zhaoqi;
alert(name); // 这时结果为maliu
用法4:apply或call调用
apply()是函数的一个方法,作用是改变函数的调用对象,此方法的第一个参数为改变后调用这个函数的对象,因此,这时 this 指的就是这第一个参数。
var name = zhangsan;
function test() {
    alert(this.name);
var person = {};
person.name = lisi;
//apply()的参数为空时,默认调用全局对象。因此,这时的运行结果为zhangsna,证明this指的是全局对象。
person.nickname.apply(); // 结果为zhangsan
//如果把最后一行代码修改为
person.nickname.apply(person); // 此时结果为lisi
到这里本文就结束了,希望对大家有帮助;
想要查看JS的简单介绍,可以点击查看
请看点击查询基本语法章节
请看点击查询基本对象章节
请看点击查询BOM对象章节
请看点击查询DOM对象章节
如果感觉写的好,确实帮助了你,那就麻烦帮忙点个赞,多谢!
本文首发于CSDN,为博主原创文章,如果需要转载,请注明出处,谢谢!
完结!
