【HTML5+CSS3自学笔记】第五节:HTML5图片,链接及表格标签
琪哥能酷 发表于 2022/12/26 17:17:15 2022/12/26
【摘要】 HTML5的图片,链接及表格标签。
学习材料来源:慕课网-初识HTML(5)+CSS(3)-升级版 by:五月的夏天
不发一张自拍么? - 使用<img>标签为网页添加图片
语法:
<img src="图片地址" alt="下载失败时的替换文本" title = "提示文本">
举例:
<img src = "myimage.gif" alt = "My Image" title = "My Image" />
讲解:
src:标识图像的位置;
alt:指定图像的描述性文本,当图像不可见时(下载不成功时),可看到该属性指定的文本;
title:提供在图像可见时对图像的描述(鼠标滑过图片时显示的文本);
图像可以是GIF,PNG,JPEG格式的图像文件。
百度一下,你就知道 - 使用<a>标签为网页添加超链接
使用<a>标签可实现超链接,它在网页制作中可以说是无处不在,只要有链接的地方,就会有这个标签。
语法:
<a  href="目标网址"  title="鼠标滑过显示的文本">链接显示的文本</a>
例如:
<a  href="http://www.imooc.com"  title="点击进入慕课网">click here!</a>
上面例子作用是单击click here!文字,网页链接到http://www.imooc.com这个网页。
title属性的作用,鼠标滑过链接文字时会显示这个属性的文本内容。这个属性在实际网页开发中作用很大,主要方便搜索引擎了解链接地址的内容(语义化更友好)。
注意:还有一个有趣的现象不知道小伙伴们发现了没有,只要为文本加入a标签后,文字的颜色就会自动变为蓝色(被点击过的文本颜色为紫色),颜色很难看吧,不过没有关系后面我们学习了css样子就可以设置过来(a{color:#000}),后面会详细讲解。
开个新窗口 - 在新建浏览器窗口中打开链接
我们要实现这样的效果,可以输入以下代码:
技术点的解释:
a标签有的target属性,代表打开网页的方式。可选值为”_self和_blank”。
默认值为_self,代表在当前页面打开链接,_blank代表在新窗口打开链接。
听说你要制定学习计划了-使用table家庭为网页添加表格
上面代码解释:
创建表格的四个元素:table、tr、th、td
1、<table>…</table>:整个表格以<table>标记开始、</table>标记结束。
2、<tr>…</tr>:表格的一行,所以有几对tr 表格就有几行。
3、<td>…</td>:表格的一个单元格,一行中包含几对<td>...</td>,说明一行中就有几列。
4、<th>…</th>:表格的头部的一个单元格,表格表头。
5、表格中列的个数,取决于一行中数据单元格的个数。
6、border属性可以为表格添加边框,属性值为数字。
注意:
1、table标签用来定义整个表格,为双标签,必须有结束标签。
2、table标签里面可以放caption标签和tr标签。
3、caption标签用来定义表格的标题。
4、tr标签用来设置表格的行,tr里面只能放th或者td标签,一组tr标签代表一行。
5、th用来设置表格的标题,会加粗居中显示。也就是th标签中的文本默认为粗体并且居中显示。
6、td同来设置表格的列,一组td标签代表一列。
7、table表格在没有添加border属性之前, 在浏览器中显示是没有表格线的。
使用thead、tbody、tfoot定义表格
在上一章节中,我们已经学习了用<table>标签家族来定义一个表格,我们使用到了<tr>标签来定义表格的行,<th>和<td>来定义表格的列,那么这一章,我们来学习<thead>标签定义表格头部,<tbody>标签来定义表格的内容,<tfoot>来定义表格的底部,来将我们的表格继续完善吧!
创建表格的三个区域:
thead、tbody、tfoot
我们想实现一个成绩表,各科成绩和总分,效果如下图:
我们表格第一行为表头数据,我们用<thead>标签包裹,中间的科目和分数为表格的主体内容,我们用<tbody>标签包裹,最后的总分我们用<tfoot>标签包裹。
1、<thead> 标签定义表格的表头。该标签用于组合 HTML 表格的表头内容。
2、<tbody>…</tbody>:如果不加<thead><tbody><tfooter> , table表格加载完后才显示。加上这些表格结构, tbody包含行的内容下载完优先显示,不必等待表格结束后在显示,同时如果表格很长,用tbody分段,可以一部分一部分地显示。(通俗理解table 可以按结构一块块的显示,不在等整个表格加载完后显示。)
3、<tfoot> 元素用于对 HTML 表格中的表注(页脚)内容进行分组。
4、thead、tfoot 以及 tbody 元素使您有能力对表格中的行进行分组。当您创建某个表格时,您也许希望拥有一个标题行,一些带有数据的行,以及位于底部的一个总计行。这种划分使浏览器有能力支持独立于表格标题和页脚的表格正文滚动。当长的表格被打印时,表格的表头和页脚可被打印在包含表格数据的每张页面上
